Post autor: etac » 19 sty 2017, o 21:28
Szkoda, ze zdjęć nie robiłeś.
Podaj chociaż numer części jaką kupiłeś.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 20 sty 2017, o 19:30
To znaczy ze demontowana była deska rozdzielcza?
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 21 sty 2017, o 20:12
czyli za oryginał w ASO góry od nagrzewnicy zapłaciłaś około 660zł? nie lepiej było dospawać mocowanie do tej klapy- pytam się tylko tak z ciekawości - wtedy koszty powinny być chyba mniejsze...? Napotkałeś coś "niecodziennego" czy w miarę standardowo się robiło? - poduszki rozpinałeś czy je zostawiłeś? Rozumiem, że deskę ściągałeś do tunelu środkowego?
robciok
Reputacja: 8
Silnik: 163KM
Post autor: robciok » 30 sty 2017, o 21:34
w tym poście jest wszystko co trzeba wiedzieć,
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1963
na 2 stronie są moje zdjęcia ułamanej klapki, na 4 stronie Mwadon przeprowadził fajną fotorelację.
Potwierdzam, że dało by się do zrobić w jeden cały dzień, profilaktycznie warto wzmocnić ramiona obu klapek.
juwisz
Imię: Jurij
Samochód: Cruze 1,8LT
Dmucha zimnym i ciepłym powietrzem
Post autor: juwisz » 10 lut 2017, o 13:02
Cześć, jak w temacie, dmucha zimnym powietrzem od strony kierowcy, a ciepłym od strony pasażera.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... &start=180 - znalazłem taki wątek.
Chciałem zapytać, czy ktoś może polecić, gdzie można naprawić w Krakowie lub okolicy?
W ASO muszą rozkręcić całą deskę (demontaż ok. 800 zł) i dopiero wtedy okaże się, co jest uszkodzone.
Może ktoś to przerabiał i podpowie, czy jakiś serwis w Krakowie, który już naprawiał i umie rozebrać deskę.
Nie chcę dawać do pierwszego lepszego elektryka, który może pourywać zaczepy.
Cruze 1,8 z 2011 roku.
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 » 10 lut 2017, o 13:56
Ruskim sposobem sam zrobisz . Jeśli oczywiście klapka się nie rozleciała
pablo1
sylwek
Imię: sylwek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG
Post autor: sylwek » 12 lut 2017, o 00:48
kilka dni temu naprawiłem to ruskim sposobem działa , miałem małe problemy bo jedna klapka całkiem była urwana a w drugiej uchwyt urwany i kiedy próbowałem w niej dziurkę zrobić żeby zamocować drut to cała odleciała te uchwyty to całkiem tandeta jak w chińskich zabawkach.Więc postanowiłem zrobić dziurkę w klapce koło uchwytu do tego wykorzystałem drut 2 mm z elektrody do spawania bo taki miałem pod ręką i był miękki aby zrobić oczko.Tamten plastikowy złamany uchwyt całkiem wyrzuciłem i połączyłem drutem klapkę do uchwytu i działa. Potem obserwowałem jak działa cały mechanizm i wywnioskowałem że ta klapka otwiera się i zamyka przy kręceniu pokrętłem od temperatury. I aby nie obciążać jej to najlepiej zmniejszyć wiatrak i wtedy ustalić żądana temperaturę.Do wycięcia otworu wykorzystałem lutownicę szybko ona wycina a potem klejem poxipol zakleiłem wycięty element. klapka otwiera się i zamyka tylko na jednym uchwycie drucianym i daje rade mam zrobione fotki i filmik nakręcony jak działa klapka jakby ktoś był zainteresowany. Bardzo dziękuję koledze nie pamiętam nicku co wcześniej odpisali mi na forum jak ten problem naprawić i sam go naprawiłem i polecam innym.
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 12 lut 2017, o 01:54
Kolego zapodaj fotki i filmik na forum - będzie dla potomnych :)
Post autor: wszim » 12 lut 2017, o 08:46
sylwek pisze:mam zrobione fotki i filmik nakręcony jak działa klapka jakby ktoś był zainteresowany. Bardzo dziękuję koledze nie pamiętam nicku co wcześniej odpisali mi na forum jak ten problem naprawić i sam go naprawiłem i polecam innym.
Tu się nie pyta tu się załącza. Pomogli tobie, pomóż kolejnym, fotki i filmy są bardzo przydatne w takich działaniach.
sylwek
Imię: sylwek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG
Post autor: sylwek » 13 lut 2017, o 11:09
ZAŁĄCZAM FOTKI I FILMIK Z MOJEJ NAPRAWY
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 13 lut 2017, o 11:33
Mi akurat się udało wywiercić dziurkę w tym ramieniu. Działa do tej pory. Ciężki jest tam dostęp. Trochę gimnastyki i cierpliwości trzeba.
pablo1
sylwek
Imię: sylwek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG
Post autor: sylwek » 13 lut 2017, o 11:45
z wywierceniem nie ma problemu nagrzewam drut wyginam pod odpowiednim kątem i dziurkę wypalam tylko problem z wsadzeniem tam palców na te drugie ramię aby uchwyt założyć będę musiał wyciąć większy otwór i kupić jakieś specjalne szczypce aby założyć bez wsadzania paluchów
sylwek
Imię: sylwek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG
Post autor: sylwek » 13 lut 2017, o 12:36
filmiku nie udało mi się przesłać na forum jest w jakiś sposób blokowany
sylwek
Imię: sylwek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG
Post autor: sylwek » 13 lut 2017, o 12:44
a tak wygląda urwany uchwyt
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, o 14:12 przez sylwek, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwek
Imię: sylwek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG
Post autor: sylwek » 13 lut 2017, o 14:08
wysłałem filmik na YouTube a oto link
https://www.youtube.com/watch?v=O317DOdVr_0
Post autor: C77 » 13 lut 2017, o 14:14
sylwek pisze:Potem obserwowałem jak działa cały mechanizm i wywnioskowałem że ta klapka otwiera się i zamyka przy kręceniu pokrętłem od temperatury. I aby nie obciążać jej to najlepiej zmniejszyć wiatrak i wtedy ustalić żądana temperaturę...
Zgadza się,
dlatego GM zrobiło dokładnie takie zmiany w sofcie dla sterowania wentylacją w Astra J.
Post autor: wszim » 13 lut 2017, o 21:05
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 13 lut 2017, o 23:01
Jeśli chodzi o klapke to kilka minut po zgaszeniu silnika zawsze wraca na zimne na max i po przekreceniu kluczyka przed następnym startem wraca na położenie w jakim było zostawione. Dlatego jak kończycie jazdę to w miesiącach zimowych na zimne zostawiajcie, bo jak ktoś zostawi na max na ciepłe to wtedy na drugi dzień zimna klapka musi przebyć drogę z jednego skrajnego położenia na drugie i wtedy mamy właśnie największe prawdopodobieństwo urwania tej klapki. kierunek nawiewu zawsze wraca na położenie nogi-przód i również za każdym startem wędruje na położenie na jakim zostało zostawione.
pablo1
Post autor: wszim » 13 lut 2017, o 23:36
Głupia sprawa w zimie jeździć z ustawieniem na zimne.
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 13 lut 2017, o 23:48
Nie jeździć tylko zostawić na zimne jak kończysz jazdę i nie będziesz dłużej jeździł np na noc. Rano jak zapalisz silnik to sam sobie małymi krokami na ciepłe dasz. Chodzi o to żeby zimna klapka nie ciągnęła od razu z całym impetem na górę bo właśnie wtedy się urywa. Tak było u mnie.
pablo1
Post autor: wszim » 13 lut 2017, o 23:52
Ok. A z czego wynika że tej klapce tak ciężko jest się przemieścić. Skąd się biorą tak duże opory ruchu?
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 14 lut 2017, o 00:22
Przy naprawie zauważyłem ze jest bardzo mocno dociągana do dołu, nawet przesadnie jak na max na zimne wraca. Te mocowania naprawdę są delikatne. Jakość tworzywa tez nie jest chyba wysoka , klapka jest dość masywna. To wszystko plus zimno i mamy efekt . U mnie identyczne się to oczko urwało jak u kolegi.
pablo1
Post autor: wszim » 14 lut 2017, o 06:49
Czyli dociska przy zamykaniu a nie otwieraniu. Z tym, że oczka przy zamykaniu raczej nie powinny się wyłamać bo kierunek siły jest odwrotny, z uszkodzeń na zdjęciach wynika , że to raczej musi się wydarzyć przy otwieraniu. Klapka nie wygląda aż na tak masywną żeby oczka nie utrzymywaly jej ciężaru. Wg mnie coś innego przytrzymuje tą klapę. Może ona się przykleja :zastanawiasie: , tam nie ma jakiejś uszczelki która mogłaby by się kleić?. A może zbiera się wilgoć i klapka przymarza? :zastanawiasie:
Post autor: C77 » 14 lut 2017, o 09:17
Z drugiej strony idzie druga taka sama klapka połączona na stałe z pierwszą,
a powinny obie działać autonomicznie na osobnych silniczkach,
tymczasem w Cruze jest jeden więc jeśli któraś z klapek ma jakiś choćby minimalny opór albo lekko nie nadąży za drugą z powodu jakiegoś oporu (chociażby siły nadmuchu)
to może powstać naprężenie na całej tej sztucznie połączonej konstrukcji,
silniczek wciąż ciągnie uparcie całość więc pada najsłabszy element.
Post autor: wszim » 14 lut 2017, o 09:45
Zgoda. Zastanawiam się nad zjawiskiem tego oporu. Co konkretnie sprawia ten opór. Sądzicie, że nadmuch na powierzchni klapek daje aż taki opór? To może lepiej pamiętać o zmniejszaniu siły nadmuchu na 1 lub 0 a niekoniecznie wyłączaniu ogrzewania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
