opadająca szyba kierowcy
- Imię: Przemek
- Samochód: cruze kombi
- Silnik: 1.4t+lpg
Ostatnio pojawił się u mnie dziwny problem może ktoś miał podobny otóż kiedy przytrzymam dłużej guzik podnoszenia szyby jedzie ona do samej góry po czym samoczynnie opada mniej więcej do 1/3 wysokości żeby zamknąć okno muszę po troszkę ją podnosić i w ostatnim momencie szczególnie króciutko wcisnąć guzik bo szyba ponownie odbije i opadnie. Wcześniej wszystko działało normalnie, o co może chodzić?
- Reputacja: 302
Re: opadająca szyba kierowcy
Mechanizm nożycowy ma gdzieś luz. Trzeba zdjąć boczek drzwi
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
U mnie jest to samo ale sporadycznie i tylko podczas zimy. Przycisk ma dwa stopnie, jak delikatnie go podniesiesz to trafiasz na pierwszy stopień bez funkcji auto, wtedy szyba dojedzie do końca i nie zacznie schodzić w dół, nie trzeba wtedy cykać tak po kawałku jak opisałeś. Mocne podniesienie przycisku włącza od razu funkcję auto i coś jest tak nie tak z czujnikiem oporu szyby, bo powinien reagować na przeszkody ale nie ma wjazd w końcową fazę zamykania.
- Samochód: Epica 2.0 D
Mechanizm szyby się rozregulował - miałem to samo musisz ponownie zaprogramować. Nie pamiętam dokładnie ale wciskasz przycisk zamykania ( nie auto) i szyba jedzie do góry a następnie przytrzymujesz 5 sek jak się zamknie. Musisz się pobawić u mnie podziałało
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
To poważnie działa
dzięki za rozwiązanie problemu.
Dzisiaj zaprogramowałem i szyba w trybie auto zamyka się prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 1 lut 2017, o 18:10 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Imię: Przemek
- Silnik: 1.4t+lpg
Potwierdzam! spróbowałem i za pierwszym razem zadziałało, jeszcze raz dzięki!
