Świece żarowe jak wymienic
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Witam mam małe pytanko czy ktoś z was wymieniał świece żarowe Captiva 2,0 D ?
Chodzi mi oto czy to duży problem czy dam rade wymienić sam ?
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Re: Świece żarowe jak wymienic
Podobno żadem problem pod warunkiem że nie urwiesz świecy w trakcie wykręcania a świece są z tyłu silnika a czemu chcesz je wymieniać można je sprawdzić czy są uszkodzone .
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Wiem o tym że można je sprawdzić ale jest problem bo ich nie widać tak jak by były zasłonięte jakąś blachą .
A chce wymienic bo słabo pali jak jest mróz
- Imię: Adi
- Samochód: captiva
Mam 1 spaloną
tą najłatwiejszą Wczoraj próbowałem wykręcić i powiem jedno zrezygnowałem - porażka
Zostawiam na wiosne trzeba przeznaczyć cały dzień niestety i pół dolotu a właściwie cały zdemontować.
Mało że ich nie zobaczysz to nawet ich namacać nie da rady
Powiem tak jak by mi kto za 100 zł wymienił to dam bo jest cała masa roboty serwis pewnie z 500 zł krzyknie jak nic
No to zdradzcie jak je sprawdzacie na aucie nie rozbierając nic.Oprócz kompa bo mi wynikło z niego właśnie że mam spaloną
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Adi własnie oto chodzi że dojścia niema dlatego pytałem
- Imię: Igor
- Samochód: Epica
- Silnik: x
Panowie urwania też nie ma co się bać... byle odkręcać je na ciepłym silniku i uważać żeby klucza nie przekrzywić. Wiele osób zalewa np naftą żeby trochę rozpuścić syf ale co do tego się nie wypowiem, nie stosowałem nigdy
- Imię: darek
Ja sprawdzałem u siebie w ten sposób z prawej strony silnika jest kwadratowa kostka gdzie idą przewody do świec trzeba ją rozłączyć i masz dostęp do sprawdzenia zasilania tylko podpinasz napięcie od strony świec do każdego pina jeżeli iskrzy to znaczy że świeca grzeje jeżeli nie to jest uszkodzona powodzenia
- Imię: Adi
- Samochód: captiva
Zgadza się jest kostka na wierzchu No faktycznie nie pomyślałem o tym
przetestuje dla pewności
Ale świece zdaje się że są na 4,4V z aka leci 12V Nie przegrzeją się? A potem problem z paleniem?
Morze lepiej multimetrem zmierzyć opór?
Co do nafty ;Niby jak zalać jak tam nic nie widać dojścia brak nawet jak zdemontujesz gwint ciasny jest ni ma jak tam nalać
Zostaje tylko obcja na ciepłym silniku
I jeszcze jedno proponuje jakiś materac do leżenia zorganizować bo pozycja leżąca ale na brzuchu
obowiązuje podczas roboty inaczej się nie da . Leży się jak na ,,mamie'' w trakcie roboty
- Imię: Igor
- Samochód: Epica
- Silnik: x
Podając 12V najpewniej je uszkodzisz.
- Imię: darek
Ja mam zasilacz z regulowanym napięciem zgadza się 4,4v pozdrawiam
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Witam ponownie świece sprawdzone mam słabe napiecie na jednej świecy prawdopodobnie poszedł przekaźnik świec i to jest moje pytanie gdzie on się znajduje ?
- Reputacja: 302
jaki silnik? Ktory typ diesla?
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
2,0 vcdti
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva LS
ostatnio slyszalem ze Koles urwal no i glowica do roboty
- Reputacja: 302
no to nadal wiem tyle co wczesniejwariot pisze:2,0 vcdti
150, 163??
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
no sorrki 150 km 2007r
- Reputacja: 302
poszukam po schematach, ale jutro.
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Spoko czekam
- Reputacja: 302
Chyba jest na na przedniej belce.
96440063
96440063
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Dzięki za podpowiedź ide sprawdzić
- Imię: Mirek
- Samochód: CAPTIVA
Teraz pozostaje załatwić inny i podmienić jak sprawdze to dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Prorevo i 2 gości
