uszkodzony walek rozrzadu cruze 1,6 124km
fabi7710
Samochód: Cruze 2011 1.6 124km
Post autor: fabi7710 » 25 lis 2016, o 22:30
Witam.Macie moze jakies namiary na taki walek,chodzi o wylotowy.Ulamal sie przy kole.Troche dziwna sprawa bo po wymianie rozrzadu.Mechanik szuka nigdzie niema,allegro,hurtownie tylko aso a tam ceny z kosmosu.Dajcie znac gdybyscie cos slyszeli bo auto stoi.Historie "ulamania "sie walka opisze w innym poscie.Pozdrawiam
Re: uszkodzony walek rozrzadu cruze 1,6 124km
Post autor: etac » 25 lis 2016, o 22:36
A znasz numer katalogowy? Zeby szukac trzeba go znać.
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 25 lis 2016, o 23:17
dowiem sie od mechanika to wrzuce
bibi
Samochód: Cruze 1.6 113KM +LPG
Post autor: bibi » 27 lis 2016, o 20:02
Mam całą głowice od 1.6 113KM po przebiegu ~150 tys. km. jeśli to to samo to można by się dogadać.
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 27 lis 2016, o 20:04
Poszukuje takiego walka nigdzie niema http://www.e-opel.com.pl/walek-rozrzadu ... 1-6l4.html
Post autor: etac » 27 lis 2016, o 20:09
obawiam się ze masz do wyboru pytania do:
- najblizsze ASO
- POTAK
- JML PARTS.
inne raczej bedą mialy problem i wszedzie będzie na zamówienie.
BTW nie pisz posta pod postem :/
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 28 lis 2016, o 22:06
hurtownie nie posiadają:-(
Post autor: etac » 29 lis 2016, o 07:40
Nikt nie będzie miał.na stanie. Trzeba dzwonić i zamówić.
bibi
Post autor: bibi » 29 lis 2016, o 13:02
fabi7710 dostałeś ode mnie e-mail?
Na gm parts niestety nie ma rysunków do silnika 1.6. W ogóle to dziwne, że cruze pojawia się dopiero od rocznika 2011 i tylko z silnikami 1.4 i 1.8.
Na cruze talk jest temat w którym użytkownikowi odłamała się część pierścienia zakładanego na wałek od strony czujnika położenia wałka. Ty piszesz o drugiej stronie -jeśli masz możliwość wrzuć zdjęcie.
Post autor: C77 » 29 lis 2016, o 15:32
Bibi bo w Stanach lata modelowe dla Cruzaka zaczynają się dopiero od MY2011,
a 1.6 w ogóle nigdy tam nie było.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 lis 2016, o 20:03
Jeszcze jest opcja,ale to jutro sprawdzę,bo gdzieś mi temat umknął.
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 1 gru 2016, o 19:07
nie dostalem:-(
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 1 gru 2016, o 19:10
Bibi mi tez sie ulamal od strony czujnika przy kole nastawnym .Maly wycinek walka pękł i czujnik juz go nie czyta.Mechanik juz cos znalazl,jutro ma byc to zobaczymy jak bedzie ,dam znac
bibi
Post autor: bibi » 3 gru 2016, o 22:34
Ciekawostka: dziś sprawdziłem wałki na głowicy. Zarówno na ssącym jak i wydechowym nabity jest ten sam nr 55353288. Wałki są identyczne?
Post autor: etac » 3 gru 2016, o 22:36
Skoro jest takie same otwarcie zaworów ssących i wydechowych muszą być identyczne
Post autor: Regulus » 3 gru 2016, o 22:46
Tylko luzy zaworów są inne.
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 7 gru 2016, o 20:20
W koncu wałek zamowiony w Potak:-) bedzie jutro:-)dzieki za rade etac:-):-)
Post autor: wszim » 7 gru 2016, o 22:04
:zastanawiasie: etac odejdzie to zostaną tylko Czechy, ciotka i te sprawy :( ;)
Post autor: etac » 7 gru 2016, o 22:05
Nie ma ludzi nie zastąpionych, C77 bardzo chętnie się zajmie takimi sprawami :D)
Post autor: wszim » 7 gru 2016, o 22:12
Spoko majonez, wyprodukujemy sobie nowego etaca. Normalnie nikt się nie kapnie :D)
fabi7710
Post autor: fabi7710 » 16 gru 2016, o 22:57
Autko naprawione,troche bo tydzien trwala dostawa z Potaka(akurat mieli przyjecie towaru)ale walek przyszedl caly i zdrowy.Autko automatycznie odzyskalo rowniez moc bo tuz przed awaria byl totalnym mułem.Mam nadzieje ze narazie bedzie problem z głowy.Koszt wałka 780 zl + 12 wysylka.Zrobie pare fajnych fotek cruza to wrzuce do odpowiedniego dzialu:-)
Post autor: Regulus » 17 gru 2016, o 00:14
fabi7710 pisze:Bibi mi tez sie ulamal od strony czujnika przy kole nastawnym .Maly wycinek walka pękł i czujnik juz go nie czyta.Mechanik juz cos znalazl,jutro ma byc to zobaczymy jak bedzie ,dam znac
Czekamy przede wszystkim na zdjęcia, jak wygląda to uszkodzenie??
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 17 gru 2016, o 02:11
Tak bardzo "ciekawa" usterka...ciekaw jestem jej genezy szczególnie że mam ochotę sam zmieniać w lato rozrząd...
bibi
Post autor: bibi » 18 gru 2016, o 16:20
fabi7710 pisze:Koszt wałka 780 zl + 12 wysylka.
Szkoda, że nie dotarła do Ciebie moja wiadomość -byłoby dużo taniej. Ale teraz będę wałek trzymać dla siebie w razie "w".
Uszkodzenie nastąpiło w tym miejscu ?
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 18 gru 2016, o 18:13
Pisałem w innym wątku że uszkodzenie to jest na skutek niefrasobliwości "fachowca" przy blokowaniu rozrządu
Wróć do „Cruze Mechanika”
