Poszukiwany pomysł na światła dzienne
- Imię: Jan
- Samochód: Captiva 2007 2.0VCDI
Re: Poszukiwany pomysł na światła dzienne
Ale oprócz tych żarówek Osram potrzeba jakąś elektronikę sterującą dziennymi?
Herman00 ty chyba pracujesz w jakimś urzędzie bo wykazujesz mentalność urzędnika. A na czym taka mentalność polega? Ano na tym że w normalnym świecie nic co nie jest zabronione jest dozwolone. W świecie urzędniczym wszystko co nie jest zapisane jako dozwolone jest interpretowane.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
W zestawie jest sterownik zapewniający automatyczne zapalanie się DRL, ale to rozwiązanie tylko dla aut nie z polskiej dystrybucji (tj. nie włączających automatycznie świateł mijania i postojowych po uruchomieniu silnika - co robi tzw. wersja skandynawska oprogramowania).captijan pisze:Ale oprócz tych żarówek Osram potrzeba jakąś elektronikę sterującą dziennymi?
- Imię: Jan
1) Odpowiednich kabelków szukałeś metodą na żarówkę jak na filmiku instruktażowym?bubek4070 pisze:Nic takiego nie zauważyłem u siebie i nie podłaczałem kabla żółtego zakładałem ten modół też do Epici jest ok kolega bardzo zadowolony polecam
2) Podpinałeś na obie żarówki do długich czy wystarczy do jednej?
3) Zielony dać lepiej pod pozycję czy mijania?
4) Czy w Captivie będzie się żarzyć kontrolka długich?
- Imię: Jan
Korzystając z wolnej niedzieli zagłębiłem się w neta i sprawa ze światłami drogowymi jest oficjalnie nielegalna.
Czy podobny moduł da się przystosować do zasilania świateł mijania pomijając pozycyjne?
ale to tez nielegalne
- Imię: Jan
W przepisach jest mowa o jeździe na światłach mijania lub dziennych, o pozycyjnych nie piszą
Chyba że chodzi o "nie autoryzowaną" przeróbkę włączania?
Znalazłem jakieś podwójnego działania razem z halogenem coś podobnego jak @Regulus pisał
podobno mają homologację.
http://fenix-moto.pl/pl/p/Swiatla-dzien ... ht-12V/210
A w ostateczności pozostanie indywidualna improwizacja montażowa samych dziennych ważne aby z homologacją
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, o 20:08 przez captijan, łącznie zmieniany 2 razy.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Funkcjonalnie to to samo co Osram LEDriving Fog, tyle że znacznie tańsze. Gwarancja 2 lata, a nie 5 jak w Osram.
Wreszcie normalna cena. DRL w kształcie ring. Interesujące
Ciekawe czy do olka mają uchwyt?Model EinParts DUOLIGHT wyposażony jest w uchwyty dopasowane do oryginalnych mocowań lamp przeciwmgłowych w popularnych samochodach (ponad 100 modeli aut!).
One wtedy tez były.
Jak Osram kosztowały 1100 zł, to te chyba 850 zł były w cenie.
Teraz LED DrivingFog tez już kupisz za 880 zł, wiec te tez musiały potanieć.
A co do uchwytów - BRAK w każdym z przypadków
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
Przy dzisiejszym kursie dolara i czasie oczekiwania wolę te z allegro.
Nie mają znaków homologacji.
- Kolda
- Imię: Arek
Sorki nie zwróciłem uwagi .
Przeraża mnie tylko ta jedna dioda 10W która siedzi w plastikowej obudowie, ktoś tam napisał że mu zaparowały
Gdzie napisał? Z tyłu jest radiator, tył obudowy jest metalowy odlew aluminiowy. Tak mi się wydaje.
- Kolda
- Imię: Arek
Oki masz rację .
Są dwie wersje ?
1 - https://sklephadron.pl/lampy-dzienne-dr ... ragle.html
2 - https://sklephadron.pl/lampy-dzienne-dr ... 2-9cm.html
A tu filmik
https://www.youtube.com/watch?v=PYu00RLEJlM
Są dwie wersje ?
A tu filmik
- Imię: Jan
Przyjrzałem się czy by nie zamontować homologowanych na tych kratkach jak w linku, ale wtedy światło będzie szło na boki a nie na wprost, bo te kratki idą pod sporym kątem.etac pisze:No to ten rocznik nie ma zbyt wiele pomysłów:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Sty ... aedac70e07
Nie ma w Captivie dobrego miejsca do montażu dziennych
- Imię: Aleksander
- Samochód: Aveo T255
- Silnik: 1.2 72KM
Ja kupiłem z Biedronki, Philipsa ale na allegro też są, świecą jasno i mają atest. Mam je od maja i jestem zadowolony. Cena była 199 zł. ale w necie nawet 260 chcą.
- Imię: ya
- Samochód: captiva
Odstawiając DRL na bok, czy któryś z was , koledzy, spotkał sie w swojej Captivie z opcją "światła dzienne". Wyczytałem w manualu serwisowym ze jest to opcja, która jeśli jest włączona powoduje, że na światła mijania jest podawane automatycznie (zależnie od warunków zew.) niższe napięcie. Światła mijania wtedy świecą mniej intensywnie.
wersja dostępna tylko w pewnych krajach np. Kanada.
- Imię: ya
- Samochód: captiva
A nie jest to czasem opcja do ustawienia w komputerze?
tego nie wiem, moze byc to podobnie jak w Cruze. Sterowanie z BCM
- Imię: Adi
- Samochód: captiva
Ja zamontowałem w kratkach z aledrogo skośne chyba 60 zł z automatem zapalanie automatyczne zgodnie z przepisami
Oraz nie pamiętam gdzie je podłączałem ale świecą jako odprowadzanie do domu z 0,5 minuty po tem gasną .
Fajna rzecz w ciemnościach
- Załączniki
- x 005.JPG (998.07 KiB) Przejrzano 4659 razy
- img_20161223072102_x016_zmniejszamy_pl.jpg (92.97 KiB) Przejrzano 4659 razy
- img_20161223071920_x014_zmniejszamy_pl.jpg (56.79 KiB) Przejrzano 4659 razy
- Imię: Jan
@Adi1550
a wycinałeś coś czy tylko dziurki w kratce?
dużo trzeba rozebrać, żeby tak zamontować?
- Imię: Adi
- Samochód: captiva
Tak wycinałem tak żeby je wpuścić jedną stroną więcej drugą mniej Najpierw wiertarką potem brzeszczot trochę kątówką
Śrubki dałem 1 długą i podkładkę z plastiku czarnego coś a'la rurka aby uzyskać większy skos
Chociaz lampy są skośne ale za mało
Nic nie rozbierałem wszystko na aucie .
Tylko lampy do przeciągniecia kabli
Proste jak drut I miejsce bardzo dobre i zgodne z ,,BHP ''
- Załączniki
- v.jpeg (249.46 KiB) Przejrzano 4648 razy
Ostatnio zmieniony 23 gru 2016, o 16:26 przez Adi1550, łącznie zmieniany 4 razy.
