demontaż pokrętła nawiewu T300
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 7 wrz 2015, o 01:13
Czy ktoś może wie, jak zdemontować pokrętło np. nawiewu w T300 ? Chciałbym zobaczyć, czy pod pokrętłem jest mikrostyk jak w modelach wcześniejszych i jeśliby był ,to spróbował odłączyć samozałączanie klimatyzacji.
Re: demontaż pokrętła nawiewu T300
Post autor: XaRaDaS » 7 wrz 2015, o 11:37
Ty masz ręczne sterowanie czy automat ?
Post autor: etac » 7 wrz 2015, o 11:49
W T300 nie bylo oferowany automat. :)
A tak BTW, o ile w T250-255 mowi sie o jakims wyłączniku, to w przypadku T300 jest to moduł generujący funkcje pozycji poprzez sygnał elektryczny i nie ma zadnej wzmianki o dodatkowym czujniku (mikrowylaczniku).
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 7 wrz 2015, o 14:44
etac pisze:w T250-255 mowi sie o jakims wyłączniku, to w przypadku T300 jest to moduł generujący funkcje pozycji poprzez sygnał elektryczny i nie ma zadnej wzmianki o dodatkowym czujniku (mikrowylaczniku).
no właśnie jest mikrostyk w poprzednich modelach.Jesli w t300 nie ma,to dziwnie wymyślono,że jeśli załączanie jest z poziomu zaawansowanej elektroniki,to dlaczego nie zapala się lampka klimy-przecież zaprogramowanie tego z poziomu elektroniki nie powinno być problemem
Post autor: wszim » 7 wrz 2015, o 21:24
I nie jest problemem tylko ktoś musi chcieć taką możliwość wyłączenia udostępnić. A GM nie chce i kropka. Pisz do CAC do GM, gdzie chcesz, piórka ci opadną po okołu roku walki z betonem.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 8 wrz 2015, o 06:55
nie będę walczył,bo z korporacjami nie da rady walczyć w cywilizowany sposób. :(
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 8 wrz 2015, o 07:43
etac pisze: ... A tak BTW, o ile w T250-255 mowi sie o jakims wyłączniku, to w przypadku T300 jest to moduł generujący funkcje pozycji poprzez sygnał elektryczny i nie ma zadnej wzmianki o dodatkowym czujniku (mikrowylaczniku).
Krzysiu, czy mógłbyś namierzyć odpowiedni schemat połączeń pokrętła?
Podejrzewam, że może tam być "drabinka oporowa" tak jak w przypadku przełącznika świateł (odpowiedni opór wywołuje przypisaną mu funkcję).
Jeśli tak jest, to wystarczy nieco zmodyfikować połączenia oporników (zapewne są w pokrętle), aby zdezaktywować tę funkcję.
Jeśli będę miał schemat i moje podejrzenia się potwierdzą, zastanowię się jak to rozbroić.
Jeśli dodatkowo ktoś "opatentuje" temat demontażu pokrętła, to być może temat mamy na widelcu.
Post autor: wszim » 8 wrz 2015, o 08:07
Jeżeli w T300 jest taki sam moduł jak w cruze/orlando, (a chyba tak jest) to z dyskusji z etacem wynikło, że nie ma udostępnionego schematu. Jest to zamknięty moduł - czarna skrzynka. Na pewno do się go jakoś otworzyć, ja już od początku po kupnie auta mam naskok na pogrzebanie tam. Przytrzymuje mnie ciągle kwestia gwarancji i brak koncepcji niedewastacyjnego dostania się do niego.
Post autor: XaRaDaS » 8 wrz 2015, o 13:41
Jeżeli tak wygląda jak na zdjęciu, to wystarczy pewnie pokrętło podważyć i powinno zejść z czpienia tak jak w starszych radiach z gałkami ;)
Czy tak wygląda ten panel ?
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 8 kwie 2016, o 19:48
Jak się dostać do ww. panelu? Jak go zdemontować żeby nic nie uszkodzić?
Post autor: etac » 8 kwie 2016, o 19:51
teoretycznie tylko osłona i pokrętła są do zdjecia.
Sam mechanizm według producenta jest nierozbieralny.
A do samego panelu jest wiele rozbierania.
Wymontować środkową ramkę tablicy rozdzielczej.
Wymontować ramkę dźwigni przełączającej w przedniej części podłogi.
panel Aveo.jpg (101.26 KiB) Przejrzano 4653 razy
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 8 kwie 2016, o 20:53
Czyli sporo roboty. Dzięki.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 » 12 kwie 2016, o 16:30
Witam.Mam pytanie czy ktos z was wie jak zdemontowac nakladke wykonczenia deski rozdzielczej ona jest w kolorze popielatym od strony kierowcy???
Post autor: etac » 12 kwie 2016, o 17:13
Ja poległem. Dwie próby i nie zdjąłem.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 26 sie 2016, o 11:51
Ktoś wie jak jest przymocowany panel deski rozdzielczej ten od strony kierowcy??? kolor popiel
Post autor: etac » 26 sie 2016, o 12:03
na metalowe spinki.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 27 sie 2016, o 16:32
Dzieki.Pozdrawiam
Arti11
Imię: Artur
Samochód: Aveo t300 sedan
Post autor: Arti11 » 22 lis 2016, o 09:55
cześć
ja mam też ten problem aveo LT+ t300 sedan że klima mi się włączy kiedy mam ustawienie na szybę:-( i nie wiem jak mam to wyłączyć
Post autor: etac » 22 lis 2016, o 11:19
nie da się i juz - przynajmniej w sposób oficjalny.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 22 lis 2016, o 15:08
Arti11 pisze:cześć
temat przerabiany,ja poddałem się :cry:
Arti11
Imię: Artur
Post autor: Arti11 » 23 lis 2016, o 18:08
:x :(
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 24 lis 2016, o 14:33
Tam jest mikro styk ciezka sprawa
Post autor: etac » 24 lis 2016, o 15:05
:ocochodzi:
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 24 lis 2016, o 15:21
zbyszek85 pisze:Tam jest mikro styk ciezka sprawa
takie coś podobno jest w poprzednich modelach
Post autor: etac » 24 lis 2016, o 15:35
Tak, w T200-255 ten proces był sterowany tym mikrowyłacznikiem (zdjęcie parę postów wyżej), obecnie funkcje tą przeją potencjometr, który przekazuje sygnał do BCM o swoim położeniu.
