Kontrolka ciśnienia oleju.
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6 16V 109km
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 18 lis 2016, o 22:11
Cześć, mam problem z w/w kontrolną,a właściwie z jej brakiem.
Powinna się świecić w momencie włączenia zapłonu,a później gasnąć.
U mnie nie świeci .
Żarówki w liczniku sprawdzone, czujnik ciśnienia wymieniony, kabel od czujnika sprawdzony.
Niestety, nic to nie dało.
Może ktoś z Was mi coś podpowie.
Chevrolet Nubira 1.6
Wysłane z mojego ASUS_Z00VD przy użyciu Tapatalka
Re: Kontrolka ciśnienia oleju.
Post autor: etac » 18 lis 2016, o 22:19
Ten uklad jest zasilony plusem na cały licznik i sterowany minusem z samego czujnika.
Czyli jak masz kabel sprawdzony, czujnik wymieniony, to tylko licznik jest do wymiany. Nic więcej tam nie ma.
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 18 lis 2016, o 22:28
Niedobrze, oj niedobrze. Jestem posiadaczem tego autka od tygodnia,i mam w planie trochę innych rzeczy w nim zrobić.
Ale jak nie będzie wyjścia...
Dziękuję.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 18 lis 2016, o 22:32
Albo nie ma ciśnienia oleju a czujnik pokazuje dobrze:D
Oby nie...dla pewności podaj numer z czujnika,jaki zakupiłeś.
Post autor: etac » 18 lis 2016, o 22:40
Czujnik można sprawdzić dając ten kabel do masy pojazdu.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 18 lis 2016, o 22:44
TAk,tylko czasami potrafią dać nie tak wyskalowany...zły dobór
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 18 lis 2016, o 22:46
Tak też sprawdzałem. Stary okazał się też dobry.
Nr czujnika 1.800.069
Post autor: etac » 18 lis 2016, o 22:48
A jak dobrałeś ten numer zamiennika?
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 18 lis 2016, o 22:52
Taki dostałem w sklepie.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 19 lis 2016, o 08:21
Nie jestem przy katalogu,ale tak mi się wydaje,że dobry. Popularny oplowski.
Post autor: XaRaDaS » 19 lis 2016, o 11:36
Ja bym jeszcze zrobił jedno, wyciągnąć licznik, rozebrać i przelutwać punkty lutownicze, może też jak w przypadku panela klimy jest zimny lut ;)
Post autor: etac » 19 lis 2016, o 11:51
Ja bym zrobił według kolejności
1. wyjąc wtyczkę z licznika i tzw "przedzwonić" kabel do czujnika, jesli OK to 2, jesli NOK naprawić wiązke
2. wpiąć wtyczkę w licznik, zdjąć wtyczkę z czujnika, dać do masy, jeśli OK to wymienić czujnik na nowy, jesli NOK to 3
3. Sprawdzić połączenie pomiędzy kontrolką, a wtyczką, jeśli OK, to 4, jeśli NOK to 5
4. Sprawdzić czy zasilanie dochodzi do żarówki, jeśli OK, to żarówka, jeśli NOK to 5
5. Wymienić lub naprawić licznik
Na schemacie nie ma nic innego jak:
- kabel
- czujnik
- licznik
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 19 lis 2016, o 13:14
@etac dysponujesz jakimś schematem wiązki przy liczniku?
Post autor: etac » 19 lis 2016, o 13:14
roczmik? typ nadwozia?
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 19 lis 2016, o 13:15
Nubira 1.6 16v r2006 kombi
Post autor: etac » 19 lis 2016, o 13:19
lacetti wskaznik.png (137.12 KiB) Przejrzano 4392 razy
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 19 lis 2016, o 13:24
Dzięki, przerobię to jeszcze raz w wolnej chwili.
Post autor: Sebastian » 21 lis 2016, o 22:17
Ale u kolegi nie działa nawet w teście zegarów przy odpalaniu - tak zrozumiałem pierwszy post.
Moim zdaniem spalona żarówka, albo słaby styk z oprawką (jesli zarowka jest nieoryginalna), albo słaby styk oprawki z laminatem gdzie jest podłoże przewodzące - płytka.
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 22 lis 2016, o 23:32
@Sebastian dobrze zrozumiałeś. Wkładam kluczyk,włączam zapłon-kontrola powinna się zaświecić -po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć (przyjmujemy ,że olej jest w wystarczającej ilości,i problemów z ciśnieniem nie ma).
Ale u mnie ona wogóle się nie świeci.
Jutro raz jeszcze wyciągne licznik, jakoś mi czasu brakuje ostatnio.
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 23 lis 2016, o 11:05
Mam licznik, na stole.
Co zauważyłem- kontrolka od oleju, jest (chyba) zasilana z tej samej żarówki, co rezerwa.
"Przedzwoniłem" licznik, sygnał jest. Co jeszcze mogę zrobić ?
Post autor: etac » 23 lis 2016, o 12:53
Wyjmij zarowke i zobacz przescia do plusa i do masy - miedzy oprawką a wtyczką. Potem zamień zarówki
Post autor: Sebastian » 23 lis 2016, o 17:32
Nie może być jedna żarówka do dwóch kontrolek - to jest awykonalne :)
Albo pod kontrolką ciśnienia oleju jest dioda, do której nie ma dostępu bez rozbierania albo coś źle sprawdziłeś. Wyciągnij żarówkę, poświeć przez otwór latarką i sprawdź która kontrolka świeci (czy rezerwy czy oleju).
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 23 lis 2016, o 18:14
Wygląda na to że będzie to dioda, gdyż po wyjęciu żarówki widzę rezerwę. Żeby dostać się do ścieżek, musiałbym zdjąć wskazówki. A to wiązałoby się z całkowitym końcem licznika :)
Dziwne rozwiązanie , połowa kontrolek jest na żarówkach, druga połowa na diodach.
Wygląda na to, że trzeba będzie zakupić nowy licznik.
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Post autor: macieq03 » 7 gru 2016, o 12:47
No i problem rozwiązany.
Muszę się z Wami podzielić, gdyż chcieliście pomóc.
Jak wspomniałem na początku, jest to świeży zakup z komisu. Autko przyjechało z Germanii.
Jakoś przy zakupie przeoczyłem tą kontrolkę, później wizyta u mechanika (kolega użyczył mi kanał,i wymieniliśmy czujnik)
Jak już pisałem trochę rzeczy sprawdziłem, autem jeżdżę, aż wpadłem na elektronika, który kazał mi wyjąć licznik rozebrać , i z pomocą podanego schematu sprawdzimy licznik.
Przyjechał do mnie , pacjenta na stół, naszym oczom ukazała się przyczyna
Ciekawe prawda?
Medeis
Imię: M.
Samochód: Cruze LTZ
Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
LPG: BRC SQ32
Post autor: Medeis » 12 gru 2016, o 13:00
Dobrze widzę? kontrolka zalepiona taśmą? :ocochodzi:
Czy po odklejeniu wszystko gra? :)
