Wskazówka temperatury
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 16 lis 2016, o 19:51
Panowie i panie jak powinna w epice być temperatura silnika prawidłowa, sądzę że albo czujnik mam uwalony albo termostat. Temperaturę pokazuje o tak jak na foto. Chyba z niską no i spalanie auta to 10l
Temperatura
Temperatura
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Wskazówka temperatury
Post autor: Wesley » 17 lis 2016, o 08:56
U mnie wygląda tak:
Termostat z pompą wymieniany rok temu :ok:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 17 lis 2016, o 13:18
A jak w kabinie, ciepło jest?
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 17 lis 2016, o 14:03
U mnie tak :ok:
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 17 lis 2016, o 20:12
no jak się nagrzeje to jest ciepło, ale powiem tak... epica jest to auto z prawie najmniejszym silnikiem jakie do tej pory miałem, zazwyczaj były to pojemności 2,4 do 4l. praktycznie same chryslery w firmie mam fiaty i skody, wskazówka zawsze była na połowie, sądze że termostat się nie domyka do konca a silnik osiąga taką temperaturę po około 6 kilometrach co np. u żony w pt cruiserze z 2,4l jest o połowe szybciej i piekło w aucie w moim jest raczej średnio no raczej upału to jeszcze nie zrobiłem a chciałem, a jak u was ze spalaniem ile taka epica powinna łyknąć pb ?
sarmans
Imię: Mateusz
Samochód: Epica
Post autor: sarmans » 17 lis 2016, o 20:14
pacyfa pisze:Panowie i panie jak powinna w epice być temperatura silnika prawidłowa, sądzę że albo czujnik mam uwalony albo termostat. Temperaturę pokazuje o tak jak na foto. Chyba z niską no i spalanie auta to 10l
Odpal samochód (zimny) ,po 10/15/20 min dotknij ręką chłodnicy czy jest zimna/lekko ciepła/ciepła.
Samochód gdy jest zimny chodzi na małym obiegu(bez chłodnicy) żeby szybciej nagrzać sam silnik oraz byś miał szybciej ciepło w kabinie :)
Jeśli masz nie domknięty termostat albo całkowicie otwarty to chłodnice będziesz miał przynajmniej na początku chociaż trochę ciepłą. Tzn. wina termostatu.
I z otwartym termostatem tym bardziej przy takiej pogodzie jaka teraz jest ciężko nagrzać do +90 stopni silnik.
Pozdrawiam :piwo3:
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 17 lis 2016, o 20:43
Możesz też zaopatrzyć się w ELM i sprawdzić dokładnie temp silnika :ok:
Nie robiłem testów na PB po mieście, ale 2.0 w warszawskich korkach to 10 wciągnie jak nic :)
Jak nie zapomnę, to sprawdzę jutro jak szybko się nagrzewa, czy w środku jest piekło (ustawię temp na max) i jaką temp. silnika pokaże ELM :ok:
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 18 lis 2016, o 08:15
Sprawdziłem - samochód nagrzał się (wskazówka jak na zdjęciu) po ok 3,5 km, temperatura w aucie ustawiona na 20,5 st. C bez klimy. Temperatura silnika według ELMa 87 st. C.
Jak ustawiam temp. na "Hi" czyli ponad 32 st. C to po chwili mam w samochodzie piekło :) Nie sprawdzałem po jakim czasie na postoju będzie taki sam efekt.
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 18 lis 2016, o 19:09
sprawdzę jutro bo akurat mam elma. a wtyczka jest pod kierownicą czy gdzie indziej? 10 w korkach to ja rozumiem ale jak mam 22 kilometry do pracy i droga tylko ekspresówka prędkość stała 90 km/h i spalanie 9,7 to raczej paranoja heh,
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 18 lis 2016, o 19:36
Wtyczka pod kierownicą po prawej stronie :ok:
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 19 lis 2016, o 12:53
Tak to wygląda no ale u mnie dziś 15s. Ciepła
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 19 lis 2016, o 13:53
70 st - to trochę niedogrzany jest.
Jeździłeś czy na postoju? Jak jeździłeś to ile i w jakich warunkach? Jak na postoju to po jakim czasie?
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 19 lis 2016, o 15:26
Przejechałem może z 10 kilometrów tak jak pisałem wyżej dziś u mnie wiosna 15 stopni. Więc chyba jednak termostat otwarty lub za szybko otwiera
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 23 lis 2016, o 12:15
U mnie wymieniony termostat, ELM pokazuje ok 90 st a wskazówka dalej pełza jak chce.
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 23 lis 2016, o 13:11
Co to znaczy "pełza jak chce i ok 90 st"? Tzn ile dokładnie?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 23 lis 2016, o 14:33
Termostat jest Mery, 92 st i przy takiej się otwiera. Temperatura po otwarciu spada do 87-85 st. A na wskaźniku jest ruch pomiędzy drugą kreską a tą jak ty masz u siebie. Poza tym dopiero jak ma stałe 90 st i wiecej to wskazówka stoi jak u ciebie. Spadek o 2-4 st a ruch jak o 15-20.
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 12 gru 2016, o 15:17
Pomoże mi ktoś znaleźć na rynku termostat o num 96393800 który będzie dostępny
juniorek33
Samochód: Epica 2.0 R6
Post autor: juniorek33 » 9 sty 2017, o 16:45
Ja przed chwilą zamówiłem termostat w ASO - cena w granicach 200zł i dostępny w ciągu 5 dni roboczych.
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 9 sty 2017, o 16:54
Zgadza się 5 dni w aso. Tylko w aso. Reszta ciągnie jakiś badziew z aliexpress czyli China
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 9 sty 2017, o 17:00
Nie zauważyłem, bo tak do tej pory bym coś ściągnął od producenta;)_
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 9 sty 2017, o 17:13
No zakupić na necie to rzecz niemożliwa. A jak jest to tak jak pisałem z Chin a szukałem długo.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 9 sty 2017, o 17:21
Powiedzmy że mam inne możliwości, ale gdzieś mi temat umknął, za co przepraszam.
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 9 sty 2017, o 17:40
Spoko. Teraz szukam szyby przedniej.
juniorek33
Post autor: juniorek33 » 20 sty 2017, o 10:59
termostat wymieniony i w końcu ciepełko w aucie :D
do tej pory przy jeździe na tempomacie ustawionym na 90-100km/h silnik był cały czas niedogrzany z temperatura w granicach 70 stopni i w aucie było zimno.
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa » 20 sty 2017, o 12:26
Potwierdzam u mnie było to samo teraz po wymianie wkoncu można jechać zima. Choć nie powiem nadmuchy na nogi mogły by być lepiej zrobione
