[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Post autor: Regulus » 27 paź 2016, o 20:55
Wątpię, żeby ASO chciało się bawić w wożenie szklanek do szlifowania (jeśli w ogóle znają jakiegoś szlifierza) i ryzykowało jakością usługi, zamiast wymienić na nowe bez ryzyka.
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Post autor: wszim » 27 paź 2016, o 20:58
Masz rację, nie zwróciłem uwagi, że to ASO. Tym bardziej jestem ciekawy ceny usługi.
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 » 27 paź 2016, o 22:41
Sprawdziłem luzy zaworowe. Oto wyniki
Zawory ssace : drugi, trzeci i czwarty cylinder wszystkie równo po 0,25. Pierwszy cylinder oba po 0,20.
Zawory wydechowe : czwarty cylinder 0,25 i 0,30, trzeci 0,25 i 0,30. Drugi i pierwszy wszystkie zawory po 0,25.
Zastanawia mnie pierwszy cylinder na ssących? Czym to jest powodowane? Olej z lubryfikacji nie dochodzi jak trzeba, może wtrysk gazowy nie domaga, może coś z mieszanka na ten cylinder? Check nie wyskoczył ani razu od początku instalacji, dlatego myślę że to nie mieszanka i nie wtrysk. Może od początku był mniejszy luz na tym cylindrze. Chciałbym jak najbliżej do wymiany rozrządu dociągnać. Auto ma przejechane 87 tysięcy z tego na lpg 45 tysięcy.
Może ktoś coś mądrego doradzi? Myślałem o włączeniu funkcji dotrysku benzyny przy wyższych obrotach.
Silnik 1,6 czyli nie lubi gazu.
pablo1
Post autor: wszim » 27 paź 2016, o 22:56
Check nie wyskoczy bo nie ma czujnika kontroli luzu. Z moich obserwacji wynika, że z reguły najszybciej spada luz na wydechu pierwszego cylindra. Nie wiem dlaczego tak. Masz silnik z miękką głowicą czyli potwierdza się teoria, że przebieg około 40tys na LPG to graniczna wartość gdzie może zajść już potrzeba poprawić luz. W twoim przypadku wygląda, że jest to jeszcze na granicy błędu pomiarowego, jeszcze z roczek ok 10..15tys pewnie można by pociągnąć.
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 27 paź 2016, o 23:13
Po 15 tysiącach ponownie sprawdzę luz i zobaczymy co się dzieje dalej.
Co myślisz kolego o dotrysku benzyny ?
Ma to sens czy odpuścić ?
Mi najbardziej pojechał luz na ssących na pierwszym cylindrze
pablo1
Post autor: wszim » 27 paź 2016, o 23:29
Nie wiem. Nie mam wyrobionego zdania.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Co dziś zrobiłeś w swoim Chevi
Post autor: pool80 » 27 paź 2016, o 23:46
Warto przenieść wpisy o luzach do :
[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8 w dziale manual.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 28 paź 2016, o 07:35
Czakram twierdzi przy BRC ze mapy maja dotrysk paliwa na wyższych obrotach przy 1.8 ale nie wiem od jakich obrotów. Nigdy nie zauważyłem tego efektu poprzez ruch wskazówki.
Trzeba by mieć interfejs i sprawdzić samemu.
Post autor: wszim » 28 paź 2016, o 08:42
Ciekawe. Ja też kiedyś pytałem czakram o dotrysk i otrzymałem info, że SQ24 w tym montowanym KITcie w ASO nie dają dotrysku. :zastanawiasie:
O jakiej wskazówce piszesz?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 28 paź 2016, o 08:51
Paliwa - aby choć trochę opadla na dystansie np. 1000km które były pokonywane jednorazowo.
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 28 paź 2016, o 11:10
Ja nie montowałem w aso, wiem że mam możliwość włączenia tego dotrysku benzyny powyżej jakiś obrotów, z tego co pamiętam to powyżej 3500 chyba.
Pytałem się, pan z Czakramu twierdzi że lubryfikacja lepiej smaruje gniazda jak benzyna dotryskiwana. Aby włączyć dotrysk trzeba lubrę wyłączyć.
Zostaje ewentualnie sprawdzenie u mnie wtrysku gazu na pierwszym cylindrze, gdzie luz trochę poleciał.
pablo1
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 » 26 lis 2016, o 22:03
Szybkie pytanie-ma ktoś w Warszawie mechanika/warsztat który sprawdził by luzy zaworowe w rozsądnych pieniądzach?
Post autor: Regulus » 26 lis 2016, o 23:19
Popytaj w polecanych warsztatach. Ja niestety nikogo nie mogę polecić. Gdyby to było latem, wpadłbyś na spota, ostygłby z godzinkę i zmierzylibyśmy raz-dwa :D
EDIT: Po namyśle tak, mogę polecić: auto-wojownicy.pl - chłopaki robią też mechanikę. Ale to w Otwocku.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 27 lis 2016, o 11:52
Sprawdźenie czy regulacja. To dwie różne sprawy. Sprawdźenie bez uszczelki to ok 50 zł
Np na bodycha. Ale przy pełnym wystygniętym silniku do tematu otoczenia. Konieczność pozostawienia samochodu na kilka kilkanaście godzin! :Y
rdkCruze
Imię: Radek
Post autor: rdkCruze » 5 gru 2016, o 21:24
Dziś robiłem przegląd przy 150 000km. Kontrola luzów wykazała konieczność wymiany szklanek. Jutro napiszę jakie odchyłki, koszt i zakres naprawy
EDIT : auto z LPG BRC od nowości, montowane przez dealera.
Ostatnio zmieniony 5 gru 2016, o 21:37 przez rdkCruze, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: wszim » 5 gru 2016, o 21:26
Masz LPG?, silnik z KL7?
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 5 gru 2016, o 22:58
Ja też jestem ciekaw tych luzów :tak:
rdkCruze
Imię: Radek
Post autor: rdkCruze » 6 gru 2016, o 12:46
Dziś dowiedziałem się się, że na wlocie są OK, natomiast na wylocie 0.1 i nawet mniej. Powiedzieli, że nie ma możliwości regulacji luzów. Auto kupiłem z LPG z salonu. wieczorem sprawdzę na fakturze za auto czy jest KL7.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 6 gru 2016, o 20:02
No to zrozumiałe, że wydechy. Jeśli chodzi o sprawdzenie czy posiadasz opcję KL7 to na fakturze nie ma takiej informacji. Jest zaszyta w numerze VIN. Spróbuj poprosić etaka, może będzie w stanie to zweryfikować, ale musiałbyś mu podać nr. VIN.
Post autor: wszim » 6 gru 2016, o 20:28
rdkcruze.Regulacja polega na wymianie szklanek na takie z niższym wymiarem. Drugi tańszy sposób to podszlifowanie obecnych szklanek, ale trzeba znaleźć zakład który to potrafi i ma sprzęt.
Post autor: Regulus » 6 gru 2016, o 23:16
rdkCruze pisze: Powiedzieli, że nie ma możliwości regulacji luzów.
Skąd się biorą tacy fachowcy??? I co, każą tylko głowicę wymieniać, czy cały silnik?
rdkCruze
Imię: Radek
Post autor: rdkCruze » 7 gru 2016, o 00:20
Regulus pisze:
wymienić szklanki, tak jak napisałem :) czy jest inna opcja? Co więcej, czy to normalne, że przy 150k km taka naprawa?
Post autor: huri_khan » 7 gru 2016, o 07:05
Obawiam się że tak.
Ja bez KL7 miałem wcześniej, Avatar chyba też około 110 kkm miał za małe luzy.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 7 gru 2016, o 07:12
Tak ale do 150 według książki podejrzewam ze samochód by dojechał bez problemu, tak mocno rozjechane nie były. Kolejny check luzow zrobię może za 60kkm.
rdkCruze
Imię: Radek
Post autor: rdkCruze » 7 gru 2016, o 17:28
Ok, zrobione w ASO zaprzyjaźnionym z naszym forum. Wcześniej źle napisałem - 0.1mm to odchyłki od normy. Wymieniłem 8 szklanek na wylocie i 2 na wlocie. Koszt jednej to 42.5zl po rabacie, robota 459zl
Wróć do „Cruze Manuale”
