kontrolka rezerwy
- Imię: Adam
- Samochód: lacetti
kontrolka rezerwy
Mam pytanko co może być przyczyną nie działającej kontrolki rezerwy oprócz przepalonej żarówki. Jak w kombi zdemontować tylna kanapę żeby dostać się do termistora, a wogole to gdzie go szukać. Dzięki za pomoc.
Re: kontrolka rezerwy
dokladnie moze byc uwalony termistor na pompie paliwa.
- Samochód: Lacetti
W hb mniej wiecen miescu gdzie pasazer ma krocze lapie sie od dolu i pociąga do góry
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 9
W kombi ciągniesz kanapę do góry, są dwa zaczepy, tak mniej więcej po środku siedzisk do góry jak szarpniesz to puszczą. Dotychczas wyciągałem kilkanaście razy kanapę i zaczepy są całe, więc albo mam lepszy egzemplarz, albo to robię bardziej umiejętnie, bo chodzą słuchy, że można połamać.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Hmm dość trwałe są te zaczepy. Jedynie jak mega zimno to możesz zerwać
- Imię: Adam
- Samochód: lacetti
Dzięki ale czy tam się dostanę do tego termistora przez kanapę ? Trudny element do wymiany czy raczej samemu dam radę ?
Jak masz zdolności w takich tematach to rozbiórka nie wymaga jakieś super wiedzy. Powiem poziom 7 na 10
Dobrze jednak to robić na prawie pustym zbiorniku, a potem tankowac sprawdzając czy nie cieknie. Czasem uszczelka lubi się podwinac i wtedy należysz i 100 litrów do zbiornika.
- Imię: Adam
- Samochód: lacetti
Ale dostęp jest pod kanapą do pompy ?
- Reputacja: 9
Tak, pompa jest w zbiorniku i dostęp do niej jest pod kanapą, jak ją podniesiesz to zobaczysz taki dekiel z 20 cm. średnicy.
- Imię: Adam
- Samochód: lacetti
Wielkie dzięki !
- Imię: Adam
- Samochód: lacetti
Drodzy forumowicze. Otóż wymieniłem termistor i trach...kontrolka jak nie świeciła tak zaczela swiecic ciągle. Co sie okazało sprawa odpowiedniej żarówki do danego termistora. Oryginal w lacetti w przeciwieństwie do daewoo ma powyzej 1.2W przy przez co zarowka po zamontowaniu nie oryginalnego termistora świeciła caly czas. Wymienilem na 1.2 i zgasla. Teraz zapala sie w odpowiednim czasie. Pozdrawiam.
