wymiana oświetlenia panelu sterowania nawiewem
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
Witam,jak sie dobrać do lampek przy sterowaniu nawiewem bo przepaliły się i nic w nocy nie widać,już trochę kombinowałem ale nie chciałbym czegos połamać działając na siłe,pozdrawiam
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Re: wymiana oświetlenia panelu sterowania nawiewem
Poczytaj tutaj...viewtopic.php?f=58&t=778&view=unread#unread
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
A masz climatronic czy manualną klimę?
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
JACA1972 pisze:Witam,jak sie dobrać do lampek przy sterowaniu nawiewem bo przepaliły się i nic w nocy nie widać,już trochę kombinowałem ale nie chciałbym czegos połamać działając na siłe,pozdrawiam
to nie spalone lampki, to zimne luty...
rozebrac, przelutowac i wszystko ożyje....
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
ok,dzieki wielkie, Draco,ale chodzi mi o to jak bezpiecznie rozebrać żeby nie uszkodzić nic,klimy nie mam
- konradoo
- Reputacja: 21
To masz zimne luty, jakbyś miał climatronic to bym Ci pomógł. Seba,voody ogarniają linki
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
no właśnie, u mnie świeci częściowo chyba jedna lub dwie spalone(a w poprzednim panelu wogóle ciemność całkowita - mam drugi zapasowy - wymieniony z powodu rzeczonego braku światła na LCD co w nocy jest wkurzające), jakie tam siedzą żarówki, w sensie napięcia, bo zamiar mam wywalić i wsadzić LEDykonradoo pisze:(...) jakbyś miał climatronic to bym Ci pomógł(...)
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- konradoo
- Reputacja: 21
tak, posiadam taką właśnie, jeden moduł już rozebrałem i tam są wlutowane 3 żarówki w zielonych kondonach, ale nie mam jak sprawdzić napięcia, bez jego podania z zewnątrz
Pozdrawiam Piotr
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Lacetti
JACA1972 pisze:ok,dzieki wielkie, Draco,ale chodzi mi o to jak bezpiecznie rozebrać żeby nie uszkodzić nic,klimy nie mam
prosta sprawa, zdjac przedni panel - podwazyc srubokretem i odciągnać - wyskoczy z zaczepów;
odkrecic cały "moduł" z nawiewami;
odchylisz go i zobaczysz ze trzymaja go linki sterowania, od dołu (okol nóg kierowcy i pasazera) znajduje sie łączenie linek, z tego co pamietam przekreca sie o 90stopni i wyjmuje - taka szybkozłaczka.
wyjmujesz cały panel i idziesz z nim do domu.
w domu odkrecasz kilka srubek na jego tylnej czesci, zdejmujesz pokrywe i lutownica ordynarnie wszystkie luty przelutowujesz / zagrzac stary lut i poprawic lutowie/
montaz w odwrotnej kolejnosci.
mi zajeło to ok 30min łacznie z demontazem/przelutowaniem/montazem
naprawde prosta sprawa...
jezeli dobrze poszukasz jest gdzies manual ze zdjeciami od naszych wschodnich braci...
- Samochód: Nubira 1.6 SX kombi
Mam ten sam problem - najpierw oświetlenie sterowania nawiewu szwankowało (raz paliło się a raz nie), a ostatnio całkiem zgasło. Wyjąłem panel - oświetlony jest 3 wyjmowanymi żarówkami w zielonych kapturkach siedzącymi w gniazdach. Po otwarciu nie zauważyłem zimnych lutów - wszystkie ładnie błyszczały. Ale zapobiegawczo przelutowałem je. Po złożeniu oświetlenia nadal nie ma
Trzy diody sygnalizujące działanie klimy / nawiewu / ogrzewania działały poprawnie przed i po operacji.
Przy okazji wziąłem jedną żarówkę w osłonce i pojechałem szukać... na stacjach robili wielkie oczy, w Norauto tym bardziej... w sklepie z oświetleniem samochodowym znaleźli tylko same szklane cienkie bańki. I teraz pytanie mam do Was- czy wyjmuje się te szkła z "podstawki"? Próbowałem wykręcić i nic z tego, szybciej da się zgnieść...
A czeka mnie jeszcze wymiana żarówki przy liczniku - nie świeci się wskaźnik włączonych świateł (jak przełączam na długie to ładnie pali się na niebiesko).
P.S.
Ile ja się nagimnastykowałem aby zdjąć linkę od strony kierowcy.... dopiero przed chwilą przeczytałem że plastik pod kierownicą zdejmuje się odkręcając sruby w schowku na monety i mocno szarpiąc (są 4 zaczepy) .
P.S.
żarówki w sterowaniu wylutuj i wlutuj nowe, albo zrób na LED, będą niezniszczalne, w liczniku fabrycznie nie ma info o włączonych światłach mijania, tylko się podświetlenie włącza; linka w liczniku? jakąś dziwną wersję posiadasz, z tego co wiem to tam cała elektronika
Pozdrawiam Piotr
Chodziło mi o linkę sterowania nawiewem. Od strony pasażera jest łatwe dojście po zdjęciu schowka, natomiast nie wiedziałem jak zdjąć plastik od strony kierowcy. Więc nurkowanie pod kierownicę i gimnastyka.
W któryś weekend rozbiorę jeszcze raz panel sterowania, wyjmę żarówki i pokombinuję.
Aaaa, nie wiedziałem że jak zapalasz światła to nie ma żadnej żarówki informującej jak w normalnych samochodach (świeci się na zielono). W dzień ciężko czasami zauważyć podświetlenie całego licznika
Dzięki za info.
- Reputacja: 9
Hmm, z tą linką to nie ma tragedii, panel wyciągałem kilkanaście razy i tylko za pierwszym miałem problem, bo trzeba wypiąć zapinkę
potem przy montażu też za pierwszym razem klnąłem jak szewc, bo nie szło założyć, a się okazało, że wpinamy i przekręcamy ten plastik
Jak możesz to zrób zdjęcia jak te żaróweczki wyglądają, dawno nie rozbierałem, a bym sobie zakupił i wymienił na ledy, jeszcze muszę licznik wyciągnąć bo mi padły chyba dwie żaróweczki od podświetlenia.
- konradoo
- Reputacja: 21
automat się przyjemnie wyjmuje, tylko ja pogubiłem kilka zapinek od konsoli środkowej.
To panowie powiedzcie mi czy w końcu jak zapalacie światła do jazdy to świeci się Wam zielona lampka świateł na kokpicie (tak jak w innych samochodach) czy nie? Bo na darmo nie chce mi się rozbierać liczników
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
Lacetti nie posiada kontrolki świateł mijania
tu pożyczone zdjęcie licznika, inny wygląd ale kontrolki te same
Dzięki. W takim razie nie potrzebuję już rozbierać licznika
Jak rozkręcę panel to zrobię zdjęcia żarówek i podrzucę.
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Jest żółta kontrolka po prawej stronie która z tyłu oznaczona jest DRL tylko nie podłączona.Tutaj przykład podłączenia https://www.drive2.ru/l/3575222/
