dziwny dżwięk
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 13 wrz 2016, o 22:46
Witam wszystkich
mam problem z chevroletem nubira 1,8cdx a polega on na tym ze gdy silnik jest zimny wszystko jest ok ale jak sie rozgrzeje cos zaczyna wyć i nie mam pojecia juz co to moze byc miał ktos moze podobny problem ze swoim ???? prosze o pomoc :) tutaj podsyłam link do filmiku https://youtu.be/kAV75yotUEk
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2016, o 22:48 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: przeniesiono z powitalnia i zmieniono temat dopasowując do wątku.
Re: dziwny dżwięk
Post autor: wszim » 14 wrz 2016, o 00:23
Podobne dźwięki i też po nagrzaniu wydawało mi kiedyś łożysko napinacza paska wielorowkowego.
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 14 wrz 2016, o 06:18
Lożysko mam wymienione cały rozrząd z pompa wody i dalej to samo.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: dziwny dżwięk
Post autor: konradoo » 15 wrz 2016, o 12:21
Pisz od razu, że to jest F18D3 a nie T18SED. Klapy kolektora ssącego tak hałasują.
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 15 wrz 2016, o 15:12
Klapy są zdemontowane więc też odpada
Re: dziwny dżwięk
Post autor: Sebastian » 15 wrz 2016, o 15:24
A to nie wtryski LPG ?
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 15 wrz 2016, o 16:20
Nie nagram jeszcze jeden filmik lepszej jakości
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Re: dziwny dżwięk
Post autor: karollol » 16 wrz 2016, o 12:45
nubira2006 pisze:cos zaczyna wyć
Koledze chodzi o wycie, i to słychać też na filmiku. Ewidentnie jakieś łożysko. Czy ton tego dzwieku zmienia się wraz ze wzrostem obrotów?
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 16 wrz 2016, o 17:22
Na tym filmiku lepiej słychać wycie i dziek jak się gasi samochód, ton wycia się nie zmienia jak silnik dostanie,, obciążenie,, na wyższym biegu typu 5 bieg 1500 tys obrotów to przestaje wyć. Łożyska wszystkie są wymienione rolki prowadzące, napinacze, koło pasowe, pompa wody jedyne co jest nie wymienione to pompa olejowa
https://m.youtube.com/watch?v=df7zR5Sh9_I
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: dziwny dżwięk
Post autor: konradoo » 16 wrz 2016, o 17:29
Zdejmuj pasek osprzętu i looknij wtedy. Jeśli ucichnie leć po kolei koła, zacząłbym od pompy wspomagania a później sprężarki.
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 16 wrz 2016, o 21:22
Już to robiłem przy zdjętym pasku też wyje.
Re: dziwny dżwięk
Post autor: etac » 16 wrz 2016, o 21:31
No to obstawiam na pompę wody, bo ona jedyna nie jest na łozyskach
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 16 wrz 2016, o 23:33
Problem w tym że dwa dni temu założyłem nowa oryginalna pompę wody i dalej jest to samo
Re: dziwny dżwięk
Post autor: wszim » 17 wrz 2016, o 07:31
Na ostatnim filmie słychać, że dźwięk jeszcze występuje przez około pół sekundy po zatrzymaniu się silnika. Nie będzie to więc
element związany z podzespołami wirującymi silnika. To coś bardziej związanego z ciśnieniem/podciśnieniem, np nieszczelność na dolocie robi taki gwizdek, albo jeżeli masz LPG to tak może buczeć reduktor. Zawór na membranie dostaje drgań. Łatwe do weryfikacji trzeba przełączyć na benzynę. Może też coś związanego ze wspomaganiem kiery lub serwo hamulców. Pokręciłbym kierą i ponaciskał hamulec czy coś się zmienia.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: dziwny dżwięk
Post autor: konradoo » 17 wrz 2016, o 08:18
Pisał, że zdjął pasek i też wyje. To jakim sposobem by wyła pompa wspomagania??
Może być, że jakieś dziwne podciśnienie się robi. Zobaczyłbym te klapy i uszczelkę przy tym.
Re: dziwny dżwięk
Post autor: wszim » 17 wrz 2016, o 09:15
Nie sama pompa tylko ciśnienie które wytwarza. Dźwięk nie zanika równo z zatrzymaniem silnika.
Re: dziwny dżwięk
Post autor: etac » 17 wrz 2016, o 09:28
Ale silnik nie staje od razu, tylko spowalnia do zera i to słychac
Re: dziwny dżwięk
Post autor: wszim » 17 wrz 2016, o 09:38
Spójrz na pasek. Pasek się zatrzymał,silnik ucichł a buczenie jeszcze chwilkę słychać. Intrygujący problem.
Re: dziwny dżwięk
Post autor: etac » 17 wrz 2016, o 10:04
A jak wygląda obudowa filtra powietrza? Jest dobrze skręcona?
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 2 paź 2016, o 13:33
Problem już rozwiązany miał za duze podciśnienie zaworek tylko do wymiany
Re: dziwny dżwięk
Post autor: etac » 2 paź 2016, o 13:38
który zaworek? Dasz zdjęcie?
nubira2006
Imię: robert
Samochód: nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: nubira2006 » 4 paź 2016, o 21:02
Dokładnie to się nazywa zawór PCV a zdjęcie podeślę jutro
Re: dziwny dżwięk
Post autor: wszim » 4 paź 2016, o 21:51
Czyli trafiłem, że to nic z mechaniki obrotowej tylko z ciśnionkiem coś związane. :tak:
777i
Imię: artur
Samochód: Nubira
Re: dziwny dżwięk
Post autor: 777i » 29 mar 2017, o 08:55
chyba mam to samo, w ktorym miejscu jest ten zaworek? u mnie halasuje, ale na zimny, po rozgrzaniu cichnie
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: dziwny dżwięk
Post autor: lukaslacetti » 30 mar 2017, o 07:31
Chodzi mu zapewne o ten wkrecony po lewej gornej czesci pokrywy zaworów , u mnie raz na jakis czas potrafi wpasc w wibracje na biegu jalowym i klekota jakby byla sprezyna od zaworow peknieta
