Czujnik temperatury
Pozostało co nie wymienione: HHR, Avalanche etc
Dark
Czujnik temperatury
Post autor: Dark » 1 paź 2016, o 19:48
Witam kolegów . Mam problem z czujnikiem temperatury Wymieniłem czujnik a na liczniku wskazówka ciągle na samym dole a na wyświetlaczu 3 kreski . Gdzie jeszcze szukać przyczyny czy jest jeszcze 1 czujnik który daje sygnał na licznik
Re: Czujnik temperatury
Post autor: etac » 1 paź 2016, o 20:10
Jaki samochód, jaki rocznik, jaki silnik, który czujnik wymieniłeś?
Dark
Post autor: Dark » 1 paź 2016, o 20:13
Witam chevrolet hhr 2008 rok. Wymieniłem CZUJNIK temperatury silnika 2400
Post autor: etac » 1 paź 2016, o 20:36
Przykro mi, ale nie posiadamy dostępu do schematów dla HHR.
Jedyne pomysły to szukanie dalej. Większość silników teraz ma dwa czujniki:
jeden dla silnika
drugi dla wskaźnika.
Jeśli wymiana samego czujnika nie pomogła, to musimy szukać problemów w instalacji.
Może forum amerykańskich Chevi będzie miało dostęp do takich schematów
Dark
Post autor: Dark » 1 paź 2016, o 20:40
Dzięki bardzo. A masz może link do amerykańskiego forum
Post autor: etac » 1 paź 2016, o 20:43
Nigdy nie korzystałem, a google pokazało pierwszy lepszy: http://www.chevyhhr.net/
Dark
Post autor: Dark » 2 paź 2016, o 19:02
Witam kolegów oddam za nie duże pieniądze mojego hhr bo nie mam siły do niego . :H
Post autor: etac » 2 paź 2016, o 19:05
Trzeba było się zastanowić przed kupnem, teraz dopóki cena naprawy są sensowne, to bym naprawiał. Rynek dla aut amerykańskich nie jest taki zły w Polsce.
Dark
Post autor: Dark » 2 paź 2016, o 19:15
Hej powiem ci ze nie mam już siły . Gadam z zeszłym właścicielem a on chyba idiotą jest. Dziś na domiar złego jakieś zwarcie od zapalniczki i przytuli kabel od wspomagania . Juz nie wiem co robić dalej. Chyba lepiej na części to opcja ostateczna.
Post autor: etac » 2 paź 2016, o 19:22
Tylko wiedz, ze ty nie możesz sprzedawać go na części.
Dark
Post autor: Dark » 2 paź 2016, o 19:24
Czemu
Post autor: etac » 2 paź 2016, o 19:26
Ustawa o Ochronie Środowiska. Na demontaż aut trzeba mieć koncesje.
Także możesz próbować, ale Straż Miejska lubi czytać zgłoszenia od sąsiadów.
Dark
Post autor: Dark » 2 paź 2016, o 19:29
Aha . Czyli sprzedać jako uszkodzony?
Post autor: etac » 2 paź 2016, o 19:55
no chyba ;)
Topemo
Imię: Emil
Samochód: hhr
Post autor: Topemo » 2 paź 2016, o 21:14
Czesc Dark. Tez mam 2008 hhr. Chcesz sprzedac auto z powodu zwary na zapalniczce i czujnika temperatury? :) nie poddawaj sie tak szybko. Auto warte jest chwilowych turbulencji. Co do temperatury na wyswietlaczu powinny byc dane cyfrowe. 3 kreski swiadcza ze w ogole nie pokazuje temperatury. I to jest temp chlodzenia nie silnika :). Podany link do chevyhhr.net to dobry stezal bo jest tam kupa kumatych gosci i na bank znajdziesz schemat. Dodatkowo proponuje na fejsie zamknieta grupe chevy hhr owners club tam tez dostaniesz mase info. Co do czesci przypominam ze to GM wiec mase masz od opli wiec wyjdzie taniej niz zarcie z biedry :rotfl: . jezeli masz jakies pytania wal smialo
Chevy HHR 2LT 2.4
Topemo
Imię: Emil
Samochód: hhr
Post autor: Topemo » 3 paź 2016, o 23:11
Chevy HHR 2LT 2.4
Topemo
Imię: Emil
Samochód: hhr
Post autor: Topemo » 5 paź 2016, o 13:39
Dostałem jakiegoś rozdwojenia jaźni :)
Dark i Plintek to ta sama osoba? :D No chyba, że to jeden i ten sam HHR ale 2 właścicieli.
Albo 2 HHRY i 2 użytkowników :D ale raczej jakoś nie bardzo.
Tak czy siak, Dark daj znać co udało Ci się zrobić.
Chevy HHR 2LT 2.4
grobus
Imię: Radek
Samochód: HHR 2LT 2.4 + LPG
Post autor: grobus » 18 sty 2017, o 19:16
Wskazówka na samym dole oraz trzy kreski na wyświetlaczu DIC świadczą o awarii termostatu - ja sam miałem podobny przypadek i też myślałem, że to wina czujnika, ale poczytałem amerykańskie forum i okazało się, że to termostat.
Łatwo można to sprawdzić poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut, a po ponownym podłączeniu na wyświetlaczu DIC będzie widoczna temperatura. Po przejechaniu jakiegoś odcinka, po jakimś czasie gdy temperatura nie będzie rosła w spodziewanym przez komputer tempie, na wyświetlaczu pokażą się trzy kreski, a wskazówka spadnie na zero.
Pozdrawiam,
Post autor: etac » 18 sty 2017, o 20:17
Topemo pisze:Dostałem jakiegoś rozdwojenia jaźni :)
masz racje. Jedno konto zostało skasowane z pozostawieniem postów.
Dzięki za spostrzegawczość
xlord
Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Post autor: xlord » 4 gru 2017, o 20:22
Ja, zamiast sugerować się wskazaniem, zmierzyłbym temperaturę płynu (możesz to zrobić zwykłym termometrem do mięs) lub/oraz sprawdził przy jakiej temperaturze załącza się wiatrak chłodnicy i przy jakiej wyłącza.
Nie patrz na wskaźnik, bo te chevroletowskie słyną ze wskazań od czapki. Mo np. przy 94 stopniach pokazuje temperaturę w okolicy 70.
Wróć do „Inne”
