Check engine
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Check engine
Post autor: Dragen » 28 wrz 2016, o 21:51
Ostatnio dałem samochód do rozrządu. Przy jego wymianie mechanik zauważył, że był złamany jeden tryb (taka malutka aluminiowa część) od wałka rozrządu. Stwierdził, że przez tą część musiał być zamulony. Dał tą część do naprawy, bo sam nie mógł tego zaspawać. Okazało się, że drugi mechanik musiał zrobić tą część od wałka na nowo. Mało tego okazało się, że nie zrobił jej tak jak być powinno. W skutek czego mechanik który robił mi rozrząd siedział cały dzień i na podstawie zrobionego zdjęcia złożył ten wałek i dokończył wymieniać rozrząd. Na drugi dzień po powrocie od mechanika podczas jazdy wyskoczyła mi pomarańczowa kontrola check engine. Byłem u mechanika i podpiął mi samochód pod komputer i usunął kontrolkę. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła. Ponownie usunął mi kontrolkę ale po raz kolejny pojawiła się. Co to może być?
Re: Check engine
Post autor: etac » 28 wrz 2016, o 21:52
a jaki bład?
Re: Check engine
Post autor: wszim » 28 wrz 2016, o 22:08
No jak dla mnie to trzeba wrócić z reklamacją naprawy do mechanika. Z twojego opisu wynika że usterka była mechaniczna "jakiegoś" elementu, ktoś coś zrobił coś się udało, coś się nie udało. Z tych danych nic nie da się wywnioskować.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 28 wrz 2016, o 22:31
etac pisze:a jaki bład?
O błędzie pisałem tu http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... =29&t=3008
W przyszłym tygodniu mam oddać z powrotem do mechanika.
Wcześniej powiedział mi, że samochód nie synchronizował się z tą częścią co zrobił. Mam nadzieję, że da się do zrobić.
Re: Check engine
Post autor: etac » 28 wrz 2016, o 22:35
ten błąd nie ma nic wspólnego z zachowaniem.
Jeśli twierdzisz ze tak, to ja połączę oba watki.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 29 wrz 2016, o 21:09
Nie wiem czy błąd o immobilizerze jest połączony z checkiem dlatego założyłem dwa osobne wątki.
Re: Check engine
Post autor: Regulus » 29 wrz 2016, o 21:17
Jak kolega ma op-com to jaki problem ze sczytaniem/skasowaniem błędu? Jakie malutkie aluminiowe części mogłyby odpaść od stalowego wałka rozrządu? Ktoś tu ściemę wali, albo mechanik albo szanowny kolega.
Re: Check engine
Post autor: etac » 29 wrz 2016, o 21:29
Dragen pisze:Nie wiem czy błąd o immobilizerze jest połączony z checkiem dlatego założyłem dwa osobne wątki.
No to trzeba szukać innego błędu niż ten
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 29 wrz 2016, o 21:56
Regulus pisze:Jak kolega ma op-com to jaki problem ze sczytaniem/skasowaniem błędu?
Pisałem, że mechanik dwa razy usunął mi błąd i za każdym razem pojawia się od nowa. Sam też kasowałem i błąd znów się pojawił
Ta część akurat byłą zrobiona z aluminium. Mechanik pokazał mi jak łatwo można to samemu urwać. Dokładnie jest to jakby taki tryb.
Bez komentarza.
Re: Check engine
Post autor: Regulus » 29 wrz 2016, o 22:33
Pierwsze pytanie było, jaki to błąd (kod błędu)? Bez odpowiedzi. Brak nawet informacji, jaki silnik kolega ma pod maską, ale zakładając, że jest to jednostka benzynowa 1.6 lub 1.8 nie ma możliwości odłamania się czegoś aluminiowego od wałka rozrządu. Nie wiem, czy kolega widział kiedykolwiek ów wałek, obojętne dolotowy czy wylotowy? Chodzi o te takie dwa podłużne wałki sterujące otwieraniem się zaworów:
tak to wygląda w naturze:
Po lewej stronie na wałkach są osadzone koła regulatora zmiennych faz rozrządu, też bynajmniej nie aluminiowe.
Stąd uzasadnione podejrzenie, że ktoś kogoś robi w przysłowiowego 'Bola'. Bez urazy, zakładam że jesteś ofiarą a nie sprawcą.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 29 wrz 2016, o 23:00
To była ta część:
Mechanik z nie duża siłą pokazał mi jak lamie się ta część. Materiał był aluminiowy.
Mój cruze to 1.8 141KM, benzyna z LPG. Rok 2010.
Re: Check engine
Post autor: wszim » 29 wrz 2016, o 23:37
Chyba to jest pozycjoner czujnika wałka, ale on raczej nie jest aluminiowy. Nie mogłeś od razu podać o jaki element chodzi. Po co takie zagadki? Wg mnie cały wałek do wymiany.
Re: Check engine
Post autor: Regulus » 29 wrz 2016, o 23:46
No to jeszcze pytanie, co oznacza 'dałem samochód do rozrządu', bo chyba wszyscy rozumieją to jako wymianę paska rozrządu, napinacza i pompy wody? Po co był zdejmowany wałek?
Wałek jest odlany z żeliwa, a elementy na końcu służą do informowania czujnika położenia wałka rozrządu o pozycji wałka, więc nie mogą być nieżelazne. Jeżeli się odłamało, trzeba wymienić wałek.
Re: Check engine
Post autor: XaRaDaS » 30 wrz 2016, o 00:01
Dragen nie stresuj się, im więcej danych podasz zawsze tym łatwiej zdiagnozować usterkę, a jak widzę po postach to doszliście do rozwiązania ;) A na koniec, zmień mechanika, bo ten co robił to jakaś trąba jest, chciał coś tam naprawiać, ale nie wałek, który jest jedną całością :D Niestety takie rzecz należy wymieniać w całości a nie sztukować. To tak jakbym stwierdził, że w kole coś mi odpadło więc coś tam dospawam i będzie grało, niestety nie będzie, bo są obciążenia i praca, a partactwo to sam mogę sobie zrobić w wykonaniu np. oklejaniu szyb, a nie w mechanice ;)
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 30 wrz 2016, o 09:41
Gość który robił mi rozrząd to główny mechanik w peugeocie. Miałem wymieniać sam wałek ale mechanik zauważył tą złamaną część. Dał ją do naprawy ale nie zrobili tak jak ma być ( wtoczyli nową końcówkę ) i sam mechanik ja musiał poskładać. Widocznie tak jak mówicie, że trzeba wymienić cały nowy wałek, a nie starać się go naprawić. Zapłaciłem 1400zł ze wszystkim i mam mu płacić jeszcze za nowy wałek czy reklamacja ?
Re: Check engine
Post autor: wszim » 30 wrz 2016, o 10:18
Nasuwa się samo. Usługa zapłacona ale wykonana źle, bo dalej masz problem.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Check engine
Post autor: Robbo » 30 wrz 2016, o 16:35
A czym i jak blokował wałki rozrządu przy odkręcaniu dokręcaniu śrub kół rozrządu. Odsyłam do TIS a !!
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2016, o 17:20 przez Robbo, łącznie zmieniany 1 raz.
sthEn
Imię: Daniel
Re: Odp: Check engine
Post autor: sthEn » 30 wrz 2016, o 17:20
Robbo pisze:A czym i jak blokował walki rozrządu przy dokręcaniu dokręcaniu śrub kół odsyłam do TIS a !!
Zadając pytanie wypada użyć znaku zapytania, a nie "!!". Chyba jakaś netykieta obowiązuje? :)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Chevrolet Cruze 1.8 LPG 2012 LT Sedan
Robbo
Re: Check engine
Post autor: Robbo » 30 wrz 2016, o 17:28
:/ Po co się pyta jak wszystko wie !, :/ :obrazony:
Re: Check engine
Post autor: etac » 30 wrz 2016, o 18:20
Spokój mi tu :/
Robbo
Re: Check engine
Post autor: Robbo » 30 wrz 2016, o 18:32
:fala :zaskoczony: :piwo3:
Nie ma jak fachowcy "Będzie Pan zadowolony " a klient zostaje z problemem!
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 30 wrz 2016, o 22:10
Mówicie, że nie obejdzie się bez wymiany części na nowy wałek?
Mechanik zapytał się mnie czy nie odczułem, że samochód był zamulony. Twierdził, że przez urwaną część od wałka powinien być. Szczerze nie zauważyłem różnicy aby samochód był silniejszy o jego wymianie. Czy to może być wina wyskakującej kontrolki check?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 21 paź 2016, o 11:27
Swoją drogą gdybym miał wcześniej urwaną tą część to czy w tedy check nie zaświeciłby się?
Re: Check engine
Post autor: Regulus » 30 paź 2016, o 12:27
Ale co, w końcu wymienił ten wałek?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Post autor: Dragen » 30 paź 2016, o 12:45
Tak wymienił, ale złożył stary wałek. Szkoda bo nowy kosztuje ok. 450zł, a policzył sobie za stary 380zł. Wolałbym nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Pawelm i 1 gość
