Zabezpieczenie komory silnika przed zwierzętami
- Samochód: Cruze 1.8 LT+ LPG
mam problem z kotem sąsiada, który urządził sobie legowisku na listwie wtryskiwaczy LPG w komorze silnika. Czy możecie zaproponować jakiś skuteczny sposób na odstraszenie nieproszonego domownika? Obawiam się, że podczas kolejnych wizyt może mi uszkodzić jakiś wężyk bądź przewód.
Re: Zabezpieczenie komory silnika przed zwierzętami
Ja mam powieszony najbardziej śmierdzącą kostkę WC domestos pod maskarobszo pisze:Witam,
Tego sposobu nie znałem. Jutro wieczorem wypróbuję i zobaczymy efekt pojutrze.etac_owiec pisze:
- Avatar
- Samochód: brak
OMG na to bym nie wpadł
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Tylko leśnej nie wieszaj, bo kot się już nie pojawi, ale pod maską będziesz miał wszystkie zwierzaki z okolicznego lasurobszo pisze:Tego sposobu nie znałem. Jutro wieczorem wypróbuję i zobaczymy efekt pojutrze.etac_owiec pisze:
A o sposobie już kiedy słyszałem - podobno pomaga na kuny i inne zwierzaczki
Ostatnio zmieniony 21 sty 2014, o 23:17 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 91
Re: Odp: Zabezpieczenie komory silnika przed zwierzętami
Neutralizujesz zapachy i odstraszasz zwierzątka. Dwa w jednymetac_owiec pisze:
Wysłane z mojego CTLITE przy użyciu Tapatalka
- Avatar
- Samochód: brak
Przypomniała mi się akcja jak kiedyś u jednego kolesia w Rybniku instalowalem 4 kamery na dachu bo kuna po drzewie wchodziła mu na dach, pod dachówki i robiła syfu
to było dopiero polowanie
- Reputacja: 9
Skoro to kot sąsiada, to proponuję jedyny i skuteczny sposób. Zaczaić się z wiatrówką na drania
ew. po cichu wsiąść i odpalić silnik i przygazować, może się gdzieś wkręci i odszkodowanie od sąsiada brać. A z kostką domestosa to fakt pierwsze słyszę. Są jeszcze specjalne środki na koty w psikaczu.
XaRaDaS pisze:Skoro to kot sąsiada, to proponuję jedyny i skuteczny sposób. Zaczaić się z wiatrówką na draniaew. po cichu wsiąść i odpalić silnik i przygazować, może się gdzieś wkręci i odszkodowanie od sąsiada brać. A z kostką domestosa to fakt pierwsze słyszę. Są jeszcze specjalne środki na koty w psikaczu.
I dzialaja tak samo jak te standardowe srodki na mrowki, gdzie placisz 20-30 zł, a w srodku jest sol ktora tak samo dziala.
- Reputacja: 9
Akurat na mrówki mam w domu i działa dobrze, bo co roku mam wędrówkę ich z dołu na samą górę, co do kota, to pryskam łóżko, bo kocica lubiła sobie siknąć i trzeba było prać co chwila, po spryskaniu przestała o dziwo, chyba że to psychicznie na nią podziałało jak musiała siedzieć sama w kuchni
- STFrozen
- Imię: Agnieszka
- Samochód: Toyota Yaris Hybrid
- Silnik: 1.5
X nie podoba mi się to co napisałeś ....
Agnieszka
A później AllSpark w domu krzyczy: gdzie są wszystkie kostki do WC!?!etac_owiec pisze:Ja mam powieszony najbardziej śmierdzącą kostkę WC domestos pod maska
- STFrozen
- Imię: Agnieszka
- Silnik: 1.5
sama mam jedną pod maskąpwalczak pisze:A później AllSpark w domu krzyczy: gdzie są wszystkie kostki do WC!?!etac_owiec pisze:Ja mam powieszony najbardziej śmierdzącą kostkę WC domestos pod maska
Agnieszka
też mam kostkę WC od czasu jak mi jakiś gryzoń przegryzł kable w Oplu
- swieru
- Imię: Maciek
- Samochód: Cruze 1,8
etac_owiec pisze:robszo pisze:Witam,
idę kuć taką kostkę ^^
...spokój to kłamstwo ... istnieje tylko PASJA
- Reputacja: 91
Dzisiaj widziałem takie coś
http://mrcleaner.pl/1z-einszett-tschuss ... p2556.html
Niestety nie mam problemów z gryzoniami więc nie mam jak przetestować.
- Reputacja: 9
Skoro jest to unikalna mieszanka zapachów i smaków, to może zamówimy na zlot jedną puszkę i każdy oceni walory smakowo zapachowe
- Imię: Tom
- Samochód: aveo T300 1,2 63kW
- Silnik: benzyna 1.2 63kW 86KM
- LPG: nie
Witam. U mnie tez na osiedlu jest problem kotów. Wchodzą od dołu by grzać się w ciepłym, ja też miałem łapki na pokrywie świec i na kablach lpg.
Kostka WC nic nie dała, miałem nawet trzy powieszone w różnych miejscach ale to nie działało. Wpadłem na inny pomysł. Wystarczy w hurtowni budowlanej kupić metr siatki do zbrojeń o szerokości 1m, podjechac na kanał i siatke zamontować od dołu. Z przodu i po bokach nie ma żadnego problemu, popuszcza sie śruby plastikowch osłon i wsuwa siatke i dokreca osłony. Z tyłu jak jest w miare napięta mozna złapać drutem do tłumika i gdzieś tam jeszcze w jednym miejscu. Siatka musi być stalowa , nie może być ogrodowa plastikowa bo sprawa temperatury. Kiedys podrzuce fotki tego jak bede na kanale. W każdym razie od czasu jak założyłem siatkę to ani razu kot mi nie wlazł. Bałem się że wlezą z boku przy kole bo tam nie ma tego jak zastawić siatką ale na razie nie wpadły na ten pomysł (ponad rok). U mnie po śladach łapek widziałem ze wchodziły z przodu przy dmuchawie i tam dalej z tyłu za stabilizatorem od str. pasażera. Z tym nie ma żartów, znajomy miał z tego powodu lawete do ASO. To nawet pomaga przy wymianie oleju bo sruba korka spustowiego po odkręceniu zostaje na siatce ehehehe.
- Reputacja: 9
Nie głupi patent
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Też myślałem o takim rozwiązaniu ale widmo że o coś zahaczę i wyrwę sobie jeszcze pół zderzaka razem z siatką mnie skutecznie odwiodło od tego pomysłu. Prosiłbym jednak o zdjęcia może faktyczne warto byłoby tak zrobić, już napotkałem zdechłe ptaki pod maską.
- Avatar
- Samochód: brak
To może lepiej oslone? Poszukać jakiejś stalowej płyty do konkretnego modelu?
- Reputacja: 9
Z osłonami nie ma problemów, jest tego pełno na alledrogo, plastikowe lub metalowe.
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
- Imię: Tom
- LPG: nie
ja nie chciałem osłony bo bałem sie przegrzewania w lato , u nas sporo sie w korkach stoi i w upał to taka osłona mocno szkodzi. Mój jeden kumpel jak leciał 160 po DTŚce nissanem to mu wyrwało taką osłonę. Siatka to 10 zł i 20 min pracy na kanale, nic nie wlezie, nic nie wyrwie, przewiew pełny, przez oczka wszystko widac. Cykne foty jak w końcu dojade na kanał to bedzie widac jak to wygląda , juz pordzewiało hehe , wygląda jakby to była robota Majstra Stasia i Rafałka z ACO hehe. Znacie to ? Wazzup na YTXaRaDaS pisze:Z osłonami nie ma problemów, jest tego pełno na alledrogo, plastikowe lub metalowe.
