oświetlenie tablicy rejestracyjnej
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 » 15 wrz 2016, o 18:06
Chciałem wymienić żarówki w oswietleniu tablicy rejestracyjnej a tam są tak krótkie przewody,ze trzeba mieć złodziejskie raczki.
Jak zdjąć osłonę tylnej klapy aby przedłuzyc te przewody.
Re: oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Post autor: etac » 15 wrz 2016, o 18:08
tylko poprzez odkręcenie od środka, czyli po zdemontowaniu osłony klapy bagażnika (tapicerki)
comtv
Imię: Jarek
Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Birthday
Post autor: comtv » 15 wrz 2016, o 18:14
Ale przecież żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wymienia się od zewnątrz przez odkręcenie obudowy pod chromowaną listwą.
piotrula5
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 » 15 wrz 2016, o 18:48
Wiem.
Ale przewody sa tak krótkie, że aby wymienić żarówki to się trzeba mocno nagimnastykować. Stąd pomysł żeby przedłużyć przewody.
piotrula5
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 » 15 wrz 2016, o 19:05
etac pisze:tylko poprzez odkręcenie od środka, czyli po zdemontowaniu osłony klapy bagażnika (tapicerki)
No właśnie, ale jak zdjąć tą osłonę. :?
Post autor: XaRaDaS » 15 wrz 2016, o 19:19
Zapewne są jakieś zapinki i możliwe że śruby, pooglądaj dookoła całą klapę i będziesz wiedział, tylko pamiętaj, że nic na siłę, jak nie idzie to znaczy, że może gdzieś pod spodem jest śruba. Pewnie są zapinki pseudo śrubowe na obrzeżach "tapicerki" i trzeba popatrzeć czy nie ma w wnękach śrub. Jak już wszystko pościągasz to mocniejsze szarpnięcie i tapicerka zejdzie. Potem przez otwory montażowe odkręcasz listwę i ją wyciągasz.
Post autor: etac » 15 wrz 2016, o 19:35
no opis w TIS jest kiepściutki.
Odkręcić, śruby, zdjąć spinki i zdemontować, bo jest na wickach metalowych.
Nie wiem czy ktoś już demontował, ale jak nie to warto porobić zdjęcia dla potomnych.
Post autor: huri_khan » 15 wrz 2016, o 19:52
Poniżej masz link jak to się robi w Cruzie, niektóre rzeczy będziesz miał podobne u siebie.
https://www.youtube.com/watch?v=I5qzGNObmyA
piotrula5
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 » 15 wrz 2016, o 20:10
No właśnie,czyli są jakieś śruby. Na tym utknąłem. Nie chciałem na siłę. Muszę dokładnie oblukac.
Post autor: etac » 15 wrz 2016, o 20:13
Na pewno trzeba zdejmować od dołu, bo na gorze przy rancie szyby mogą być uchwyty plastikowe.
Post autor: wszim » 15 wrz 2016, o 21:11
Sam się kiedyś głowiłem jak się dostać do tych żarówek, ale na tym się skończyło bo nie było potrzeby ich wymienić. Po prostu lukałem tak z ciekawości. Piotrula5 jak opanujesz rzecz to daj info a najlepiej obfotografuj o co tam chodzi.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 15 wrz 2016, o 22:59
Ja je wymieniłem na ledy. Ale od zewnątrz. Jako że umiejętności u mnie nie za dużo to dałem rady;) ale można chyba ten plastik z oprawka żarówki przytrzymać a krecilem tym niby kloszem...
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 16 wrz 2016, o 19:50
A czy sprawdziłem skanerem, który generuje kod zwarcia instalacji!
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 19 wrz 2016, o 09:59
Znaczy czy informuje że żarówka przepalona?? W wersji LS nie pokazywało nic jak w sądziłem zwykła LED.
Robbo
Post autor: Robbo » 19 wrz 2016, o 18:37
U mnie po zamontowaniu kamery cofania w adapterze w miejscu lampki oświetlenia rejestracyjnej miałem białą diodę. Wdrugą lampkę zamontowane białą diodę w miejscu żarówki 5w. Jakie było moje zdziwienie gdy skanując ds150e stwierdziłem zwarcie w oświetleniu tablicy rejestracyjnej po zamontowaniu jednej żarówki 5w kod usterki znikł a oświetlenie mam biało żółte. :-)
