[Lacetti] Adaptacja przepustnicy lacetti
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 15 lip 2014, o 23:52
Jeśli w lacetti mamy problemy z obrotami jałowymi to warto spróbować przeprowadzić "Adaptację przepustnicy" zwaną inaczej "Procedurą przyuczania biegu jałowego" - u mnie pomogło na "zawieszające się" obroty , temat opisywałem tutaj - viewtopic.php?f=56&t=593&p=7373&hilit=f ... 85ce#p7373
Procedura uczenia się biegu jałowego
Poniższą procedurę uczenia się biegu jałowego wykonywać należy wtedy, gdy wykonywane będą jedna lub więcej czynności opisanych poniżej:
- wymiana modułu ECM na nowy
- Wymiana korpusu przepustnicy na nowy (MTIA, ETC)
- wymiana zaworu IAC na nowy
- usuwanie osadu węglowego z korpusu przepustnicy
- odłączanie zasilania (przewód akumulatora, bezpiecznik ECM, itp.) (tylko ECM firmy Delphi)
Przeprogramowanie oprogramowania ECM (tylko system Siemens D160 ECM z ETC)
Włączyć zapłon.
Zerowanie wartości adaptacyjnych z użyciem skanera diagnostycznego. (tylko MTIA)
Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
Wyłączyć zapłon na 15 sekund. (W systemie Siemens D160 ECM z ETC, wyłączyć zapłon na 35 sekund.)
Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 1 sekundę, a następnie powróć do pozycji P (Parkowania). (tylko ECM firmy Siemens)
Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85° C (185°F).
Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
Wyłącz zapłon (WYŁ). Procedura przyuczania do trybu pracy biegu jałowego jest zakończona.
Odczekać 15 sekund przed ponownym uruchomieniem silnika (tylko Siemens ECM). (W systemie Siemens D160 ECM z ETC, wyłączyć zapłon na 35 sekund.)
karpior
Chevi: Lacetti HB 1.6
Re: [Lacetti] Adaptacja przepustnicy lacetti
Post autor: karpior » 7 wrz 2016, o 22:41
czy w Lacetti do silnika F16D3 (1.6) wychodziły różne ECMy? Bo widzę że przewijają się w internecie nazwy Siemens, Delphi, Sirius... :ocochodzi:
M 52
Imię: Maciek
Chevi: Lacetti
Post autor: M 52 » 8 wrz 2016, o 22:35
Co to jest ECM i jak sprawdzić co jest u mnie?
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 8 wrz 2016, o 22:39
ang. ECU – Engine Control Unit lub ECM – Engine Control Module – urządzenie elektroniczne zarządzające systemem pracy silnika
Wogabun
Imię: Marek
Chevi: lancetti
Post autor: Wogabun » 14 wrz 2016, o 15:17
Mam kłopoty z 1,6 benzyna szaleją obroty i niczym połączyć się nie mogę , sterownik ma oznaczenie 1AVV M4
stoneface
Chevi: Nubira 1.6
Silnik: 1,6 109KM
LPG: Stag 200 GoFast listwa ACW02
Post autor: stoneface » 27 wrz 2016, o 22:28
Czy do tej adaptacji potrzebny jest chevrolet explorer? silnik 1.6
Jak wyzerować wartości adaptacyjne?
Post autor: Sebastian » 27 wrz 2016, o 23:10
Do wyzerowania jest potrzebny, do zrobienia samej adaptacji - nie.
Ja adaptacje zrobilem, bez zerowania wartości i u mnie pomogło.
stoneface
Chevi: Nubira 1.6
Silnik: 1,6 109KM
Post autor: stoneface » 28 wrz 2016, o 12:12
Ja próbowałem 2 razy i nic nie pomogło, czy te czasy to ze stoperem mierzyć czy tylko orientacyjnie np liczyć do 15 itd?
Na ciepłym silniku to można robić np po dłuższej jeździe?
Post autor: Sebastian » 28 wrz 2016, o 19:47
Ja tak jak pisałem -http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... oty#p53045 robiłem na ciepłym silniku.
ZTCP to liczyłem "w pamięci" ;)
Post autor: Sebastian » 2 mar 2018, o 15:45
Czyszczenie przepustnicy, i jak zresetować adaptację za pomocą programu chevrolet explorer- https://moylacetti.ru/chistka-drosselno ... -lachetti/
Reset adaptacji:
arnie3
Imię: Darek
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 20 lis 2019, o 01:41
Takie pytanie mnie naszło. Czym się różni adaptacja, resetowanie, zerowanie oraz przyuczenie? Rozumiem, że zerowanie i resetowanie to to samo, adaptacja i przyuczenie chyba też, ale jaka jest różnica między tymi czynnościami?
arnie3
Imię: Darek
Chevi: Lacetti
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 10 gru 2019, o 21:24
Czy ta wspomniana wyżej procedura jest jedyną możliwą? Wyczyściłem przepustnicę i obroty się zawieszają, ale powyższa adaptacja oraz kasowanie w zasadzie nic nie zmienia. Są jakieś inne metody?
chocisz
Imię: wojtas
Chevi: Lacetti
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 2 mar 2020, o 18:11
Resetowanie adaptacji jest to co innego jak przyuczenie parametrów biegu jałowego.
Obie czynności przeprowadzamy na zimnym silniku.
Resetowanie adaptacji możemy również przeprowadzić za pomocą smartfona z systemem operacyjnym Android i adapterem ELM327 bluetooth w wersji 1.5 (tylko wersja Sirius D42)
Program do pobrania https://moylacetti.ru/wp-content/upload ... us-D42.zip
1. Podłącz adapter do złącza diagnostycznego
2. Włącz zapłon. Ale nie uruchamiaj silnika!
3. Połącz smartfon z adapterem
4. Naciśnij „Resetuj adaptacje” na ekranie smartfona
5. Poczekaj kilka sekund, aż przepustnica się poruszy. Następnie na ekranie pojawia się komunikat informujący, że resetowanie adaptacji powiodło się.
