Montaż podwójnego gniazda USB w Mylink
Ponizej opis montażu podwójnego gniazda USB
Numer katalogowy: 22990883
Pochodzenie: Astra J, Insignia z nawigacją
W samochodzie Cruze z Mylink gniazdo pojedyncze ma połączenia pinów jak poniżej:
Dla Cruze z MyLink
1 - sygnał audio (szary)
2 - sygnał audio (zielony)
3 - masa dla audio (fioletowy)
4 - sygnał video (biały)
5 - zworka sygnału audio, info o włożeniu jack'a (niebieski)
6 - sygnał video (zółty)
+ mini USB zeńskie
Niestety ze względu na większą potrzebę prądu, układ potrzebuje stałego napięcia.
Dlatego układ trzeba przerobić jak jest w źródłowym samochodzie, czyli:
4 - masa dla napięcia 12V
6 - 12V
+ mini USB żeńskie
Po przeróbce instalacji i obudowy gniazda mamy gotowy dostęp do MirrorLink równocześnie z słuchaniem ulubionej muzyki z naszego pendrive'a
Dla Cruze z MyLink
+ mini USB zeńskie
6 - 12V
+ mini USB żeńskie
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Montaż podwójnego gniazda USB w Mylink
Elegancko, gratuluje wytrwałości.
Z ciekawości, przy jednym porcie USB, podpięciu telefonu i ustawieniu go w trybie pamięci masowej, MyLink widział zawartość karty pamięci?
Czy MirrorLink / tryb USB do wyboru podczas podpinania?
Pierwsze pytanie - tak
Drugie pytanie - mirrorlink nie wybiera portu. Synchronizujesz telefon przez dowolny port, a potem używasz funkcji mirrorlink.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
mam tylko Aux w podłokietniku , idzie to tam zamontować, aby usb działało pod radiem?
tak, ale to nie wydatek 100 zł
potrzebna wiązka i moduł do tego
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
etac, jak rozwiązałeś problem z podłączeniem i skąd wziąłeś +12V ?
Na razie testuje podpięcie pod główna wtyczkę radia.
Brzegowe piny 44 to jest + i 38 to jest -
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
podpowiesz, pomozesz w tej kwestii?etac pisze:tak, ale to nie wydatek 100 zł
Krzychu duże piwo ci się należy. Ładnie to rozpracowałeś. I tak trzymać
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Wreszcie się udało
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
bo się mecze z tym tematem od pól roku
Wcześniej żaden tani zewnętrzny hub nie chciał wspolpracowac
no ależ przecież zasługa twoja także za nakierowniezzzz pisze:a co?![]()
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
ot nieporozumienie, myślałem że Sebastianowi coś się udało....
- Reputacja: 9
Hmm, czegoś nie rozumiem, czy ten "hub" ma transformator napięcia ? Bo jak podajesz 12V na USB to urządzenia podpięte pod to powinny się palić. Standardowe napięcie dla USB to przecież 5V
Chyba że w opisie jest błąd i idzie 5V
Tak na pewno musi mieć swój stabilizator/przetwornicę z 12V na 5V. Także po to żeby wydać większy prąd.
Co mamy w środku:
No to ciekawostka:
wkladasz karte SD, system widzi i czyta
wkladasz pendrive1, system widzi i czyta
wkladasz pendrive2, system nie widzi i nie czyta
wyjmujemy, wszystko
wkładasz pendrive1, system widzi i czyta
wkładasz pendrive2, system widzi i czyta
wkładasz karte SD, system nie widzi i nie czyta
wejście w explorer mode.
wszystkie 3 gniazda są widoczne.
O co chodzi?
wyjmujemy, wszystko
O co chodzi?
Prundu brakuje?
Trzeba się rozejrzeć na forum insigni czy tez takie objawy się wydarzają.
ale dlaczego prundu.
Jak wchodzę w Windows to wszystko jest czytalne
EDIT: Myślę ze problem jest jakiś w tym urządzeniu. Normalnie SD to karta do map
Są czytelne bo do komputera zgłasza się hub ze swoimi interfejsami. Natomiast po drugiej stronie huba na gniazdach USB-host może nie dojść do enumeracji urządzenia USB-device z powodu przekroczenia max prądu wspólnego. Dywaguję opierając się na sytuacjach z komercyjnymi HUBami do PC.
Jeżeli wspólna obciażalność HUBa jest np 1A a do każdego gniazda enumeruje się urzadzenie meldujące prąd na poziomie 400mA to HUB ostatnie odrzuci bo oznaczałoby to przekroczenie wydajności jego zasilania.
Przy czym tu są 2 gniazda USB-host a karta to nie wiadomo jak rozwiązana. Może byc czytnik softwareowy w głównym HUBie albo jako osobny kontroler USBHost-SDreader., Mniejsza z tym karty SD potrafią łoić po 0,5A prądu, wiem bo mam w tym zakresie szeroką wiedzę.
