Świeci się kontrolka od kontroli trakcji !
azksat
Samochód: Epica
Post autor: azksat » 13 sie 2016, o 15:06
Witam. Forumowiczów!
Problem mam taki jak napisałem w tytule kontrolka koloru żółtego.
ABS sprawny kontroli nie da się wyłączyć przyciskiem po prawej na dole konsoli.
Miałem zmieniane amorki przód i tarcze klocki półoś.
Zmienił się kąt położenia kierownicy o 2 cm w lewo.
Kolega twierdzi że to jest błąd położenia kierownicy?
Inni że Piasta do wymiany .
Co myślicie?
Pozdrawiam :Y :D
Re: Świeci się kontrolka od kontroli trakcji !
Post autor: wszim » 13 sie 2016, o 15:21
Że musisz wrócić do warsztatu z reklamacją usługi. Kierownica ma być prosto a kontrolka nie świecić.
azksat
Samochód: Epica
Post autor: azksat » 13 sie 2016, o 15:35
Kontrolka. Po jakimś czasie zapalała i gasła aż na stałe się świeci. :D)
Post autor: etac » 13 sie 2016, o 17:15
A najpierw musimy wiedzieć z jakiego powodu się swieci. Trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić jaki bład, bo tak to jak wrózenie z fusów.
azksat
Samochód: Epica
Post autor: azksat » 14 sie 2016, o 12:03
Dziękuję.
Czyli szukać trzeba mechanika z komputerem?
Czy uniwersalne programy diagnostyczne łączą się z chevroletem?
Czy tylko prog Chevroleta ?
Pozdrawiam.
Post autor: etac » 14 sie 2016, o 12:42
uniwersalne jake Delphi podłączy i zdiagnozuje. Wszystkie typu ELM niestety nie czytają ABS.
epic
Samochód: Epica
Post autor: epic » 30 wrz 2016, o 05:19
Witam . Jeśli to pytanie jest aktualne , to z tego co wiem , kontrolka świeci się przez zużytą taśmę kontroli skrętu . Ona jest gdzieś za kierownicą . Podobno 200-250 zł .
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 30 wrz 2016, o 09:26
A Epica ma coś takiego jak kontrola skrętu? Bo wydaje mi się, że chyba nie. To zwykły TCS bez bajerów.
Jest za to coś takiego (według TISa) np. w modelu 2008 rok jak czujnik odchylenia kierunkowego ale on znajduje się pod schowkiem podłokietnika.
epic
Samochód: Epica
Post autor: epic » 1 paź 2016, o 03:54
Tyle na razie wiem od dwóch niezależnych "Filozofów" u których byłem , ponieważ u mnie też się świeci . Kilka razy próbowali usunąć błąd , cudowne laptopy nie pomogły . Tzn. przez chwilę po zabiegu nie świeci . Zapala się ponownie po jakichś 15 minutach jazdy . Obaj wydali taką samą diagnozę. Taśma . Jednak z ciekawości podjadę i zapytam , może jednak Ty masz rację . Przyznam się , że na razie nic z tym nie robiłem , bo jeden z tych "Filozofów" np. kombinował przy klimatyzacji tak , że musiałem kupić nowy silnik dmuchawy , więc planowałem wybrać się z tą kontrolką trakcji jednak do serwisu . Pozdrawiam .
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 1 lis 2016, o 09:29
A jaki kod błędu przy okazji kasowania pokazało?
azksat
Samochód: Epica
Post autor: azksat » 24 maja 2018, o 10:03
Witam. Powodem była Piasta koła lewy przód
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 24 maja 2018, o 11:20
Ooo kolega sobie o forum przypomniał :D
Najważniejsze, że problem rozwiązany i napisałeś co było przyczyną.
KonradMaster
Reputacja: 6
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster » 25 maja 2018, o 12:39
A może po prostu kolega dopiero teraz naprawił usterkę :D
Wróć do „Epica Ogólnie o modelu”
