Próba instalacji tempomatu
elgato
Samochód: Orlando LS
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 1 sie 2016, o 11:48
Przeglądałem oferty ale tam widać same numery zaczynające się na 20 i jeden chyba na 25
Wysłane z Taptalk
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 1 sie 2016, o 23:28
etac pisze:
po co te moduły z drugiego zdjecia. :zastanawiasie:
Siedzę w czelusciach internetów i wszędzie widzę moduły tempomatu. Więc może chińczyki dobrze sprzedają cały zestaw który trzeba zaprogramować w ASO. ETAC jak będziesz miał dostęp do informacji to można zapytać co składa się na zestaw zamówiony w ASO ?
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 2 sie 2016, o 12:00
Wróciłem z ASO. Po podpięciu go do komputera miałem tylko wybór automatyczny tempomat kod 34 i wskaźnik wymiany oleju. Serwisant mówił że ten moduł z ali to czujnik kąta kierownicy. Co do tempomatu odniósł się by lepiej dać sobie spokój. On miał cuda z astra J w której wzbogacili komputer o różne wskaźniki spalania itp a pozniej się okazało że komputer chciał sprawdzać dodatkowo inne czujniki których już fabryka nie zainstalowała. Podobno w tych samochodach tworzonych przez księgowych jednak stosują inne wiązki tzn do wersji bogatej i biednej nie ma (znów podobno) tak jak kiedyś z Oplem że pakowali całe wiązki a dokładało się manetke i czujnik. Cała sytuacja zaczyna się komplikować i zaczyna się rodzic u mnie pytanie czy warto dalej iść czy dla takiej zabawki dać w tym momencie spokój.
Ostatnio zmieniony 2 sie 2016, o 13:05 przez elgato, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 2 sie 2016, o 12:35
Ja wiem ze się da, ale bez wsparcia z ASO sam tego nie zrobisz.
Poczekajmy troche, jak bede mial czas i podjade do MMCars, ale w tym miesiącu nie bede mial mozliowści, za duzo obowiazków.
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 2 sie 2016, o 13:01
Ok więc keep in touch! :)
Wysłane z Taptalk
Post autor: etac » 2 sie 2016, o 13:52
Z licznikiem grzebałem się z 3 miesiace. Tez się nie dało, a ja mam.
Post autor: etac » 3 sie 2016, o 19:47
na tym forum znajdziesz zawsze najwiecej - http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... hp?t=11951
widac ze jednak coś wiecej niz kierownica i spirala {:/
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 3 sie 2016, o 20:54
Zrozumiałem że potrzebne jest :
Przyciski
Okablowanie
Taśma (Zwijak) - 22914039 lub 0199403
pin 3 ze zwijacza kierownicy ma być podłączony do 9 tego w BCM
Programowanie
niby proste ale fajnie by było to potwierdzić np. ze znajomym elektronikiem - ETAC
Post autor: etac » 3 sie 2016, o 21:49
ale trzeba miec ten kabelek i na tym się pewnie zablokujemy, bo nie znajdziemy pina, dla jednej i drugiej wtyczki
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 3 sie 2016, o 21:56
Ten kabelek ze zdjęcia? Myślałem że to jest wtyczka która znajduje się z drugiej strony ślimaka czyli pod nim. Myślisz o tym kabelku co jest na zdjęciu pokazany z jedną wtyczka chyba przy kierownicy?
Wysłane z Taptalk
Ostatnio zmieniony 3 sie 2016, o 22:01 przez elgato, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 3 sie 2016, o 22:01
Trzeba polozyc kabelek pomiedzy tymi wtyczkami:
Za kierownicą
W BCM za lewarkiem skrzyni biegów
Chyba ze przez przypadek, fabryka dała.
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 3 sie 2016, o 22:05
No właśnie pierwszy kabelek pewnie jest podłączany do ślimaka. Więc nie wiem czy dobrze rozumuje 3 pin z tego kabla trzeba zlokalizować jak on idzie i gdzie i ma być podłączony do 9 w tym zielonym. No i trzeba na początek sprawdzić czy w ogóle właśnie ta instalacja się znajduje.
Wysłane z Taptalk
Post autor: etac » 12 sie 2016, o 08:47
Na Drive2 jest pełno chwalących się ze założyli tempomat.
https://www.drive2.ru/l/786184
kwestia wiec trochę sprytu i chęci z strony ASO
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Post autor: elgato » 12 sie 2016, o 16:17
Właśnie staram się czytać fora rosyjskie ws tempomatu i na postach z tego roku ludzie piszą że GM w Rosji brał za VCI 95 euro [FACE WITH TEARS OF JOY] i są mechanicy którzy opanowali temat także w wersjach LS. Wszędzie faktycznie piszą o tym jednym kabelku po którym idzie transmisja.
Wysłane z Taptalk
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello » 23 wrz 2016, o 23:07
http://blog.naver.com/niphu2da/150090864858 może przy użyciu google translatora się przyda i ewentualnie http://www.cruzetalk.com/forum/137-gen1 ... rol-2.html
Post autor: Bunioopl » 23 lis 2016, o 14:17
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w uruchomieniu tempomatu w moim Orlando.
Jestem już po wymianie kierownicy, sprawdzeniu ślimaka (ślimak właściwy), oraz po programowaniu w ASO. Niestety tempomat nie działa.
A pytanie mam następujące: Gdzie znajduje się ta zielona wtyczka, w której 9 pin podłączony jest do 3 pinu w zawijaku za kierownicą.
Zostawiam parę fotek, może w czymś pomogą.
Post autor: etac » 23 lis 2016, o 14:20
Trzeba położyć kabel nowy, jego nie ma w instalacji.
Ma byc miedzy kierownicą , a BCM znajdujący sie pod konsolą spadkową od strony pasażera
Post autor: Bunioopl » 24 lis 2016, o 13:20
Rozumiem, że chodzi o to:
Wieczorem sprawdzę połączenie miedzy pinami. Kablebsą podłączone.
Post autor: etac » 24 lis 2016, o 13:21
Tak
Post autor: Bunioopl » 24 lis 2016, o 18:15
No i sprawdziłem.
Przewód jest położony, a tempomatu dalej nie ma.
Chyba podjadę jeszcze raz do ASO zareklamować programowanie.
Chyba że ktoś ma inny pomysł.
Zastanawiam się jeszcze w jaki sposób można sprawdzić sam włącznik.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2016, o 18:20 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 24 lis 2016, o 18:18
Jest przejście na tym kablu?
Post autor: Bunioopl » 24 lis 2016, o 18:21
Jest
Post autor: etac » 24 lis 2016, o 18:35
A skąd wiesz ze właściwy ślimak?
Zgodnie z informacją zza Buga musimy miec
- przycisk kierownicy
- ślimak z przejsciem dla tej instalacji
- zestaw kabli pomiędzy przyciskiem a ślimakiem
- połączenie miedzy ślimakiem, a BCM
potem programowanie kodem VCI
Post autor: Bunioopl » 25 lis 2016, o 13:39
Ślimak przemieżony. Jest przejście.
Reszta jak na zdjęciach. Więc powinno działać.
Zastanawia mnie tylko jedno.
Na którym pinie wychodzi sygnał z przełącznika?
Post autor: etac » 25 lis 2016, o 14:02
A mozesz podac numer na slimaku, to sprawdze czy to ten wlasciwy/?
