Piszczy nawiew klimatyzacji [T300}
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 10 maja 2016, o 19:26
Po załączeniu nawiewu bez klimatyzacji chodzi on cicho-nie ma uwag,ale po załączeniu klimatyzacji dochodzi do uszu popiskiwanie,zwłaszcza bieg 1 i 2. Na wyższych prędkościach nie słychać,może dlatego ,że zagłusza to szum powietrza. Nie jest to głośne piszczenie,ale niepokoi. Domyślam się,że łożyska na wentylatorze to mogą robić. Czy może ktoś dochodził do wentylatora z tego ,czy innego powodu i doradzi,czy da radę dojść do łożysk ?Może da radę wstrzyknąć jakoś kropelkę oleju jeśli demontaż wymaga rozebrania połowy auta?
Re: Piszczy nawiew klimatyzacji [T300}
Post autor: etac » 12 maja 2016, o 20:50
Cos w tym stylu pomoże?
silnik dmuchawy T300.jpg (98.07 KiB) Przejrzano 6144 razy
obudowa nawiewu T300.jpg (111.38 KiB) Przejrzano 6144 razy
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 13 maja 2016, o 05:50
W aveo co kiedys gdzieś dałem tu zdjecie co znalezione zostalo na smietniku i zaopiekował sie nim szwagier. ;-) na piszczenie pomogła wymiana filtra. I jak piszczało to aveo nie miało nawet roku....
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 13 maja 2016, o 11:05
To i ja się podłączę pod temat, zresztą sygnalizowałem już sprawę piszczącego nawiewu w innym wątku.
U mnie było to upierdliwe zimą, podczas mrozów - bardzo wysoki pisk na granicy słyszalności (ja nie bardzo słyszałem, żona dostawała szału). Zgłosiłem to podczas przeglądu w lutym, ale był ciepły dzień i piszczenia tego dnia nie było słychać, więc mnie spławili. Moje obserwacje są więc zbieżne z tym co dzieje się u rajtkezjusza, choć na chwilę obecną nie ma pisku podczas korzystania z klimy ... zapewne JESZCZE nie ma. Gdyby ktoś się dobrał do wentylatora, to z chęcią poznam sposób.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 13 maja 2016, o 15:13
O toto,dzięki etac. Zdemontowałem filtr powietrza,był czysty-filtrona.Włożyłem telefon i nagrałem sobie co tam widać od góry przez ten otwór wąski-czy nie ma liści itd,było czysto,ruszony dłonią wentylator kręcił się cicho. Widać z rysunku,że wentylator jest demontowalny ,jak mi się znudzi i powtórzy (jest cisza!!) dźwięk,to zdejmę wentylator i sprawdzę łożysko ,może wymaga dosmarowania.
Post autor: etac » 13 maja 2016, o 17:47
Rozmawiałem z serwisem. Problem jest sam wentylator. On w wyniku zmiany temperatury zaczyna piszczeć - wymiana poprawia sprawę na 1-2 lata. Corsa D ma ten sam problem.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 13 maja 2016, o 19:17
Hmmm ...
Propozycje ???
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 13 maja 2016, o 21:40
Ja looknę wtedy do łozyska,zobaczę spasowanie,smar,luzy ,zawsze na deser zostaje wymiana.Jaka cena takiego wentylatorka?
Post autor: etac » 13 maja 2016, o 21:48
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 13 maja 2016, o 22:38
czyli pasuje ten od corsy D-z każdego rocznika i fiata punto?może masz nr katalogowy/OEMowy -tak w razie co,aby nie kupic czegoś prawie pasującego?
Post autor: etac » 13 maja 2016, o 22:40
nie mam potwierdzonych informacji o 100% zamiennosci, ale powinno pasować, wiec konieczny jest ktos kto ma dostep do takich uzywek.
ŁukaszW
Reputacja: 15
Samochód: było Aveo
Silnik: 1.4
Post autor: ŁukaszW » 14 maja 2016, o 12:58
etac pisze:Rozmawiałem z serwisem. Problem jest sam wentylator. On w wyniku zmiany temperatury zaczyna piszczeć - wymiana poprawia sprawę na 1-2 lata. Corsa D ma ten sam problem.
w Corsie C też mi czasem piszczało,w wiekowej Tigrze również czasem się problem pojawia,najczęściej w upalne lato albo zimą.
Wyciągnąć wiatrak "popsikać jakimś smarowidłem w sprey-u ) i problem na jakiś czas znika ;)
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019 :(
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI
Mercedes E klasa 2.2CDI
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 15 maja 2016, o 12:28
Krzysiu, czy mógłbyś podsunąć jakąś metodę sprawnego dostania się do wiatraka w sposób nie powodujący zdemolowania połowy auta?
Może temat na tyle mnie wkurzy, że poeksperymentuję jako pierwszy. Na razie nawet nie orientuję się dokładnie gdzie on jest.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 15 maja 2016, o 12:37
Zobacz post etaca,jest rysunek-3 srubki,odłączyć wtyczke i powinno pójść. Wiatrak jest pod schowkiem,tam gdzie filtr powietrza-poniżej niego
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 » 1 kwie 2017, o 18:52
Witam serdecznie.Mam problem bo nie wiem gdzie jest parownik klimy dzisiaj chcialem go wyczyscic ale go nie moge zlokalizować ???
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Post autor: Dawidowski » 10 kwie 2019, o 15:11
Aveo t250. Piszczy wentylator. Rozebrałem wg.rysunku. Trzy śrubki i mam w ręce. Po kropelce oleju na panewki i problem znika. Operacja trwała 25 minut.
danekin
Imię: Daniel
Samochód: Aveo T300
Post autor: danekin » 21 kwie 2019, o 16:03
Podpisuje się pod postem wyżej. W T 300 po zaaplikowaniu preparatu odwilżająco-smarującego piszczenie ustało praktycznie całkowicie. Przy dużych zmianach temperatury zdarza się usłyszeć ten dźwięk, ale po przełączeniu na obroty 3-4, na sekundę, problem znika. Przed zaaplikowanim zwiększenie obrotów nie pomagało.
W skrócie zdejmij filtr kabiny i psiknij preparatem z wężykiem od góry na dmuchawę - różnica będzie ogromna!
swx18
Imię: Sylwester
Silnik: 1.4 T
Post autor: swx18 » 21 sie 2023, o 08:42
Hej czy o taki dziwi chodzi? Mam problem w t300 z dźwiękiem jak poniżej
https://youtube.com/shorts/06ccTOyD2TI?feature=share
