Ciekawostki z MyLink
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Re: Ciekawostki z MyLink
Post autor: adix » 8 lut 2016, o 10:36
a dużo plików chcesz konwertować?
Chyba już tego programu nie rozwijają, jest bardzo stary w bez kupowania można przekonwertować tylko 10 plików
Post autor: etac » 8 lut 2016, o 10:37
Na pewno z 6 sztuk
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Post autor: adix » 8 lut 2016, o 10:47
http://download.cnet.com/Visual-MP3-To- ... 00218.html
stąd ściągnąłem i zainstalowałem, żeby go sprawdzić. Avast się nie odezwał.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 8 lut 2016, o 11:41
Ściągnij i zainstaluj sobie darmowe Audacity. Masz tam możliwość eksportu do PCM WAV. Zresztą chyba każdy soft to umożliwia, bo to najbardziej podstawowy format. Masz próbkę takiego pliku?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 8 lut 2016, o 11:41
Foobar2000 ma darmowy koder do wav pcm, poza tym to bardzo dobry odtwarzacz muzyki :)
Post autor: etac » 8 lut 2016, o 11:54
chce sobie dzwonki pozamieniac w MyLink, a dzwonki w nim są w rozszerzeniu .pcm.
Drugi problem to nie wiem gdzie w telefonie są dzwonki podstawowe :zastanawiasie:
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 8 lut 2016, o 12:03
W telefonie dzwonki są w folderach systemowych do których standardowo nie masz dostępu. Wyciągnij z mylinka jeden plik .pcm to się sprawdzi czy to jest standardowy WAV ze zmienionym rozszerzeniem (biorąc pod uwagę że to jest Windows CE to na 99% tak będzie).
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 8 lut 2016, o 12:15
No ale jeszcze może mięć próbkowanie np. 22KHz albo 8KHz i zmienioną bitowość (8/16) także warto by było sprawdzić na oryginalnym pliku.
Post autor: etac » 8 lut 2016, o 12:30
AdamT pisze:W telefonie dzwonki są w folderach systemowych do których standardowo nie masz dostępu. Wyciągnij z mylinka jeden plik .pcm to się sprawdzi czy to jest standardowy WAV ze zmienionym rozszerzeniem (biorąc pod uwagę że to jest Windows CE to na 99% tak będzie).
Mam już je wyciągnięte, ale cdn dopiero w piątek wieczorem.
BTW w poście z 4 luty jest filmik, a na YouTube w komentarzach jest link do zestawu dźwięków proponowanych przez autora. Ja chce ustawic swoje
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 8 lut 2016, o 13:34
Poniżej instrukcja jak wyeksportować plik w Audacity. Chyba wszystko jasne...
Post autor: etac » 11 lut 2016, o 20:56
Chyba lepiej nie trzeba wyjaśniać:
Post autor: etac » 13 lut 2016, o 13:47
AdamT pisze:Poniżej instrukcja jak wyeksportować plik w Audacity. Chyba wszystko jasne...
no własnie NIE. Mam inna wersje programu i ten juz nie zapisuje w pcm
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 13 lut 2016, o 19:35
Plik stworzy z rozszerzeniem RAW. Musisz sobie zmienić na PCM, ale tego się chyba domyśliłeś... ?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Post autor: etac » 13 lut 2016, o 19:37
no w tym zakresie nie wiem, co i jak.
No mam RAW i co dalej?
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 13 lut 2016, o 20:11
Jak zapiszesz sobie swój dźwięk zgodnie z instrukcją którą dałem wyżej, zmienisz nazwę pliku z ringxx.RAW na ringxx.PCM to wrzucasz to do mylinka zgodnie z instrukcją którą sam umieściłeś. Nie do końca wiem na czym utknąłeś...
Post autor: etac » 13 lut 2016, o 20:16
u mnie jest tak przy eksporcie
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 13 lut 2016, o 22:02
Porównaj mój zrzut ze swoim i włącz myślenie ;) wszystko masz jak na tacy...
Post autor: etac » 13 lut 2016, o 22:10
Sprawdze jutro efekt. {:/
kiryl
Imię: Adam
Samochód: Cruze HB 1.8 LT+
Post autor: kiryl » 1 mar 2016, o 08:35
Czołem ekipa. :-) Dawno mnie tu nie było.
Dzięki Etac za link do filmiku.
Może małe podsumowanie z mojej strony.
Udało mi się zrobić update do najnowszej wersji softu wg podanego opisu. Kamerka cofania nadal działa :-D Przyciski na kierownicy też
Teraz odnośnie MirrorLinka'a.
Galaxy S5 - udało mi się wczoraj podłączyć i przejechać parę kilometrów na Sygic Car Navigation. Tak to się chyba nazywało. Dla aplikacji oficjalnie wspieranych przez telefon nie potrzeba mieć odblokowanego wideo w ruchu. Będę jeszcze walczył aby mieć pełny dostęp do pulpitu, czytaj Google Maps. Chociaż tutaj wideo już musi być odblokowane ale wtedy podobno traci się przyciski na kiwrownicy.
Galaxy S3 - ponoć się da. Wymagany oryginalny bądź na bazie TouchWiz soft między 4.1.2 - 4.3 i aplikacja DriveLink. Na xda-developers.com jest link do zmodyfikowanej wersji. Wymagany root
Galaxy S4 - w zasadzie j.w. ale jeszcze nie próbowałem
Sony Xperia Z3 compact - najmniej kombinowania, telefon podłączył się w zasadzie od razu. Podoba mi się "dedykowane menu" dla MirrorLinka'a. Zwłaszcza na starcie dostępne Google Maps. Niestety samo Google Maps nie chciało mi się odpalić i nie miałem czasu żeby dalej sprawdzać.
Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że info się komuś przyda.
PS. Ma ktoś może działającego i sprawdzonego Total Commander pod CE? Wyciągnąłem jakąś wersję że starej nawigacji ale MyLink jakoś go nie polubił ^^"
kiryl
Imię: Adam
Post autor: kiryl » 1 mar 2016, o 14:12
... niestety nie widzę opcji edycji.
Update robiłem o jedną wersję, z bodajże 24.1 do 24.5.
Wersja auta LT+ z 2013 roku
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus » 13 mar 2016, o 12:56
ja wgrałem tylko mirrorlink do wersji 24.1 ale nie mam jak sprawdzić bo ma s5 mini ciekawe kiedy będzie android auto albo Apple CarPlay ale cos mi się dzieje z Bluetooth bo kiedyś od razu jak wszedłem z telefonem włączonym Bluetooth to od razu wyłapywał go a teraz cos nie widzi go musze nacisnąć żeby się połączył czy ma ktoś taki problem ?
https://www.youtube.com/watch?v=v0qp2cRK4KQ a co takie robi w 1:03 coś odhacza 3 ptaszki ja tak zrobiłem w view/options a może dlatego mam problem bluetooth ?
Post autor: etac » 13 mar 2016, o 13:23
pierwsze uzywaj przecinków.
Drugie, to nie ma wpływu na bluetooth, ale ten twoj teks ciezko zrozumiec, taki slowotok
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus » 14 mar 2016, o 15:24
a ta wersja 24.5 cos nowego wnosi lepiej działa, a czy ok google może się odzywa? próbował ktoś czy tylko svoice działa
Post autor: etac » 20 mar 2016, o 12:30
Opublikowany 19.03.2016
https://cloud.mail.ru/public/5Rx9/AXr... - copy this file to Storage card/system and Storage card2/system. Reebot system, wait 30 seconds and enjoy! THIS FILE TESTED ON 24.1 AND 24.5 FIRMWARE!!! Other firmwares file has not been tested.
U mnie działa. Filmiki i MirrorLink działają podczas jazdy.
Post autor: etac » 21 mar 2016, o 14:00
No to dzisiaj pierwsze wrazenia z jazdy:
PLUSY:
- działa każdy program z telefonu i mozna go obsługiwać z MyLink
- dzisiejsza jazda z AutoMapa - super :ok:
- muzyczka gra, mozna słuchać MP3, lub radia 8-)
MINUSY:
- standardowe radio rozłacza sie przy korzystaniu z MirrorLink
- do korzystania z radia trzeba miec radio w komorce i zestaw słuchawkowy jako antena wpiety w telefon
- proces załaczania MirrorLinka nie jest nadal samoczynny i wymaga podpiecia kablem
- nie każdy kabel kupiony w markecie działa z telefonem
