Problem z ABS
BlackSheepPL
Imię: Władek
Samochód: Aveo LT Sedan
Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 9 sty 2016, o 12:43
Witam problem z ABS polega na tym ze przy hamowaniu jak prędkość pojazdu spadnie do 20 km/h to działa abs
raz zaświeciła się kontrolka ABS i zgasła.
Miałem zamontowane opony przód 185/55/15 tył 195/65/15
wiec zmieniłem na zimowe cztery opony na 185/55/15 takie jak mam mieć i dalej przy hamowaniu jak prędkość spadnie do 20 km/h to działa ABS z góry dziękuje
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Re: Problem z ABS
Post autor: adix » 9 sty 2016, o 22:06
Czyżbyś miał podobny problem do mojego viewtopic.php?f=93&t=2157&view=unread#unread ? Niestety jeszcze tego nie zdiagnozowałem.
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 9 sty 2016, o 22:30
W większości problemów, należy zacząć od sprawdzenia pierścienia i jego stanu.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 11 sty 2016, o 07:42
Dziękuje będe musiał sprawdzić
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 13 sty 2016, o 10:41
jaki interfejs do sprawdzenia abs
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 13 sty 2016, o 10:45
Chevrolet Explorer (opisany na naszym forum viewtopic.php?f=34&t=1383 ), lub każde inne profesjonalne urządzenie. Niestety ELMy nie czytaja ABSu
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 21 sty 2016, o 17:46
sprawdziłem abs i jak jadę luzem to lewe koło przód pokazuje 3km/h a reszta 2 km/h
program Chevrolet Explorer wersja PL jak uruchomie diagnozę abs to świeci mi kontrolka absu tak ma byc
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 21 sty 2016, o 20:15
tak, jak wchodzisz w ABS to zapala się kontrolka. W Oplu jest to samo.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 21 sty 2016, o 20:37
dzięki
Re: Problem z ABS
Post autor: Sebastian » 21 sty 2016, o 22:10
Co do kontrolki - normalne, że przy diagnostyce się zapala.
Co do prędkości: co rozumiesz przez słowa "jak jadę luzem" ?
Najlepiej byłoby żebyś sobie włączył wykresy wszystkich kół (już nie pamiętam jak to się robiło - ale doszedłem empirystycznie :) ), tak żebyś miał taki ekran:
Tutaj u mnie było widać, które koło powoduje problem, co jakiś czas "zaniżając" prędkość.
Lepiej jednak jechać trochę szybciej niż 2-3km/h, tak min. 20km/h i obserwować ekran (albo niech pasażer obserwuje, albo inna osoba kieruje a Ty obserwujesz - bo zabawy fejsem jednocześnie kierując nie polecam ;) )
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 13:52
Djagnostyka VAG KKL 904.1 program Chevrolet Explorer
Sprawdziłem błędy ABS:
C1211 ABS Cewka zaworu wylotowego RF obwodu otwarty
C1208 ABS Cewka zaworu wlotowego tylnego obwodu zwarcia do akumulatora
C1205 ABS Cewka zaworu wylotowego Tylny Obwód Zwarcie do masy
C1202 ABS Obwód cewki zaworu wylotowego Tylny Nieprzestrzeganie
C1204 ABS Cewka zaworu wylotowego Tylny Obwód Zwarcie do akumulatora
C1201 ABS Cewka zaworu wlotowego LF Obwód Zwarcie do masy
C2401 nie wiem
C2112 nie wiem
Jak ktoś ma listę kodów błędów do aveo to chętnie przyjmę
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 13:54
ups - chyba musisz szukać nowego sterownika ABS, ten chyba jest zalany wodą.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 14:06
czy ktoś wie gdzie znajduje się sterownik aveo seda 1.4 16v 2006 ewentualnie zdjecie tego sterownika
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 14:19
sterownik jest na samej pompie ABS
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 14:25
Jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego a
Kody usterek masz?
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 14:28
tu masz sterownik z pompą
ktory to rocznik i jaki silnik?
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 14:44
Aveo 1.4 16v LT 2006 macie te kody błędów
znalazłem jeszcze cos takiego
C1200 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości lewego przedniego koła
C1201 Nadmierne wahania prędkości lewego przedniego koła
C1202 Brak sygnału czujnika prędkości lewego przedniego koła
C1203 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości prawego przedniego koła
C1204 Nadmierne wahania prędkości prawego przedniego koła
C1205 Brak sygnału czujnika prędkości prawego przedniego koła
C1206 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości lewego tylnego koła
C1207 Nadmierne wahania prędkości lewego tylnego koła
C1208 Brak sygnału czujnika prędkości lewego tylnego koła
C1209 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości prawego tylnego koła
C1210 Nadmierne wahania prędkości prawego tylnego koła
C1211 Brak sygnału czujnika prędkości prawego tylnego koła
a tu jest link forum
http://forum.chevrolet.org.pl/printview ... 90&start=0
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, o 14:58 przez BlackSheepPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 14:51
abs aveo.jpg (64.11 KiB) Przejrzano 7555 razy
abs aveo code.jpg (267.71 KiB) Przejrzano 7555 razy
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 15:02
fajny opis kodów masz może wszystkie kody oprócz abs
bo jak widzę obrazek z kodami to mi wygląda na czujniki
a te kody co podalem w czesniej to były z gniazda obd ze pompa jest walnieta
www.download.mojakomorka.eu/2_system_obd.html
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 16:29
no to chyba lepiej. Opisy kodów pobrane są z TIS dla Chevroleta
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 20:02
byłem na stronie tis ale tam nie ma kodów wszystkich
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 20:10
jakiego nie ma?
a co do kodów, bardziej wierze TIS niż jakieś stronce z kodami ogólnymi.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 20:15
Chodzi mi o ten abs ale jak by były wszystkie to bym już nie szukal
A ty masz skąd ?
Re: Problem z ABS
Post autor: etac » 24 sty 2016, o 20:17
z TIS, a co do kodów, to nie każdy producent używa wszystkich, stad mając dane o roczniku można dopasować specyficzne.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL » 24 sty 2016, o 20:21
akurat do mojego rocznika niema żadnych kodów ani sam naprawiam z tis
Aveo sedan LT 1.4 16v 2006
