Czujnik przy pedale sprzęgła?
- miks
- Imię: Mike
- Samochód: Captiva i Cruze
Cześć:)
Zastanawiam się czy przy pedale sprzęgła jest jakiś czujnik wciśnięcia?
Sytuacja taka z dziś rana (-15 oC) nie chciał cruze zapalić, ojciec wciska tylko sprzęgło przy odpalaniu i nie chciał zagadać, pół obrotu i gasły kontrolki, po południu (-8 ) to samo, wsiadłem i wcisnąłem sprzęgło i hamulec zapalił od razu. Czy to możliwe że tam posypał się jakiś czujnik? bo z tego co pamiętam do odpalenia wystarczy wcisnąć sprzęgło lub hamulec
- Reputacja: 91
Re: Czujnik przy pedale sprzęgła?
Nie wiem jak w Caprivie ale w Cruzie trzeba sprzęgło
- miks
- Imię: Mike
no właśnie pisze o cruzie
czyli musi być sprzęgło nie może być sam hamulec?
- Reputacja: 91
Mos dupne zdjęcie Captivy w podpisie i dlatego
Musi być sprzęgło, hamulca nie trzeba.
- miks
- Imię: Mike
No tak
bo ja mam Captive a ojciec Cruza i wyjątkowo dziś nie o moim a o ojca
Jest czujnik wciśnięcia sprzęgła i w captivie i w cruze.
- miks
- Imię: Mike
No to muszę poszukać i zamówić do ojca ten czujnik... trzeba mocno wcisnąć sprzęgło żeby odpalił
A co do captivy to może i jest ale trzeba jeszcze mieć sprzęgło :p (przynajmniej pedał sprzęgła)
w automacie tez jest taki czujnik
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
W automacie pewnie trzeba pedał hamulca wcisnąć
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Przy ustawieniu P układ hamulcowy zablokowany nie trzeba wciskać pedału przy uruchomieniu silnikarwicik pisze:W automacie pewnie trzeba pedał hamulca wcisnąć
