Śruby do montażu zderzaka
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka » 14 lis 2015, o 10:41
Witam, czy mógłbym prosić o pomoc w doborze odpowiednich śrub mocujących fartuch nadkola ze zderzakiem( przód - Lacetti Hatchback) jaki skok gwintu , jak długość , itp,itd..
Re: Śruby do montażu zderzaka
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 10:57
W oficjalnych zbiorach GM (od strony klienta) nie ma takich danych - tylko numer katalogowy
kliszka
Post autor: kliszka » 14 lis 2015, o 11:04
Mógłbym prosić numer katalogowy? :tak:
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 11:18
nadkole lacetti.jpg (112.24 KiB) Przejrzano 2492 razy
Post autor: Sebastian » 14 lis 2015, o 13:03
ZTCP to tam są wkręty, a nie śruby.
Możesz szukać w ASO, w katalogach np. Romix'a ale moim zdanim możesz zwykłe wkręty tam zastosować, to jest plastik więc rdza nie groźna a i jak trochę większe będzie to się "nagwintuje" :)
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 14 lis 2015, o 18:00
akurat dziś rozbierałem plastikowe nadkole :)
Wkręty są wkręcone w metalowe spinki nachodzące na plastik
kliszka
Post autor: kliszka » 15 lis 2015, o 18:06
Nie sprawdziłeś może :tak: przy okazji średnicy?
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 15 lis 2015, o 22:38
Dość typowe- moim zdanie to 6mm :tak:
karpior
Post autor: karpior » 15 lis 2015, o 22:59
jeśli o średnicę gwintu chodzi to raczej ok. 4mm ale być może jutro będę znów odkręcał te wkręty bo muszę poprawić czujnik temp. zewn. więc wtedy zmierzę
flebuss
Post autor: flebuss » 15 lis 2015, o 23:17
Może masz rację - wziąłem wiertło 6 do ręki i było mi grubo ciekawe co pomierzysz :tak:
karpior
Post autor: karpior » 18 lis 2015, o 23:40
dopiero dziś miałem czas coś podziałać więc pomierzyłem te wkręty:
główka na klucz 7mm
długość 22mm
średnica mierzona na gwincie ok. 4mm
skok gwintu ok. 1mm
kliszka
Post autor: kliszka » 19 lis 2015, o 14:00
thx za info :tak:
