Dzisiaj zauważyłem w moim Cruzie dosyć dziwny objaw, a mianowicie drążek zmiany biegów ciężko chodzi na boki. Jeżeli chce sprawdzić czy jest luz po puszczeniu drążka, drążek sam już nie "odbija" na środek tak samo gdy odchylę go w prawo również nie wraca z powrotem.
Stwierdziłem, że może trzeba przesmarować i tak też zrobiłem, ściągnąłem gałkę wraz z tym pseudo skórzanym poszyciem no i wyczyściłem ze starego smaru, dając nowy. Lecz drążek tak jak nie odbijał tak tez nie odbija. Wcześniej drążek pracował normalnie.
Co może być tego przyczyną?
Drążek zmiany biegów ciężko chodzi na boki
- Imię: Jacek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Drążek zmiany biegów ciężko chodzi na boki
Z tego co pamietam uklad w cruze jest na linkach, ale jaki by nie byl problemu szukalbym w dalszej kolejnosci w zewnetrznym ukladzie zmiany biegow. Tam pod maska na skrzyni sa elementy ruchome. Popatrz tam, przesmaruj. Byc moze cos sie ulamalo, wytarlo...
Najlepiej zrob to z kims, niech jedna osoba rusza drazkiem zmiany biegów, a druga sprawdza czy mechanizm się rusza na skrzyni.
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Miałem tak w orlando. Z tym ze drazek blokowal sie nawet podczas jazdy i by zmienic bieg trzebabylo sie siłowac. Z tym ze objaw byl bardzie gora dol a nie lewo prawo. W opel kanclerz wymienili jakies elementy na gwarancji. Wczesniej problem zglaszalem w delta w chorzowie to przesmarowali tylko mechanizm i pomoglo na "jakis czas" tyle ze dokładnie nie wiem co wymienili:-/
- Imię: Jacek
Szewim obecnie bardzo sporadycznie jeżdżę, lecz dzisiaj zrobiłem nim ok 100km myśląc, że "się wyrobi" i będzie jak dawniej. Niestety nie pomogło. Jest to bardzo uciążliwe podczas jazdy, gdyż zmieniając z dwójki na trójkę nie wystarczy aby popchnąć lewarka aby wskoczył na luz i następnie na trójkę, lecz z dwójki muszę go sam równo ułożyć w pozycji luz. Przy większej ilości czasu pojadę do znajomego mechanika i zobaczymy o co chodzi. Będę informować
- Reputacja: 91
Jeszcze sprawdź poziom oleju w skrzyni
- Imię: Tomek
WYROBIŁ SIĘ WYBIERAK NA SKRZYNI - TEMAT DOBRZE ZNANY W ASO
NA ALLEGRO OKOŁO 300 zł POMOŻE DOPÓKI SIĘ KOLEJNY NIE ZACZNIE ZACIERAĆ
- Reputacja: 13
Ja co roku w poprzednich autach zawsze smarowałem mechanizmy wybieraka, nawet dostawałem się pod mieszek i tam też ładowałem smaru. Zawsze biegi dzięki temu wchodziły jak w masło, także wygląda na to że w Cruze trzeba tę tradycję utrzymać. (polecam)
Użytkownicy przeglądający to forum: Pawelm i 4 gości
