T255 - DZIWNY ZAPACH Z DRZWI
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 30 cze 2014, o 00:09
Od pewnego czasu czułem w aucie dziwny zapach przypominający mokre wykładziny na podłodze-ze zmartwieniem podejrzewałem nieszczelność i wodę we wnętrzu-rzuciłem się na podłogę i jak pies wachałem wszystkie wykładziny-żadnych zapachów z poziomu podłogi ale w pozycji siedzącej ciągle zalatywało no i przy spuszczonej szybie wyłapałem że wydobywa się to z wnętrza drzwi - sprawdziłem natychmiast odpływy w dole drzwi ale wszystko drożne - co to może być - jak zdjąc tapicerkę z boków żeby tam zaglądnąć - miał już ktoś coś takiego?
Re: T255 - DZIWNY ZAPACH Z DRZWI
Post autor: XaRaDaS » 30 cze 2014, o 11:36
Z tego co widzę w TIS, to raczej nie ma na dole śrub, ale musiałbyś zerknąć czy przypadkiem nie jest przykręcona.
Musisz opuścić szybę, potem wymontować wkręty i osłonę klamki drzwi przednich, dalej wymontować tarczę z wewnętrznej klamki drzwi i teraz od spodu delikatnie odginać osłonę, na pewno są tam zatrzaski i tak zdejmiesz. Jeżeli ramka od klamki czy co tam jest nie chce łatwo zejść to nie szarp się i o ile nie ma pod nią śrub to lepiej z boczkiem całym zdjąć, łatwiej zejdzie i się nie połamie.
poszycie przednich drzwi.png (28.1 KiB) Przejrzano 4557 razy
poszycie przednich drzwi 1.png (11.53 KiB) Przejrzano 4557 razy
flebuss
Post autor: flebuss » 30 cze 2014, o 23:09
Dzięki Xa, za dwa dni wyjeżdżam już nie zdaże tego sprawdzić ale po powrocie spróbuję- mam to na gwarancji może jechać z tym do serwisu? jak myślicie?
Post autor: XaRaDaS » 1 lip 2014, o 16:11
W sumie jak na gwarancji to jedź i niech sami to sprawdzą, chyba że będą chcieli opłatę to olej ich 8-)
flebuss
Post autor: flebuss » 1 lip 2014, o 23:06
Po powrocie sprawdzę, ostatnio postał trochę w garażu przesechł to i mniej capi ,zobaczymy co będzie jak w czasie wyjazdu postoi na dworze i w deszczu- może rzeczywiście pójdę z tym do serwisu w końcu ta gwarancja po coś jest
flebuss
Post autor: flebuss » 28 lip 2015, o 12:02
Czytam Cię Xa ale u mnie nie ma żadnej klamki i żadnych śrub - jest coś w rodzaju zaślepki w dole przy głośniku ale bardziej wygląda to na element stylizacji niż montażu - znów mi śmierdzi stęchlizną -odpływy drożne - Nadamusie Adamie Ty już sporo wywijałeś ze swoim autem może masz radę jak sie tam dobrać :ocochodzi:
nadamus
Imię: adam
Samochód: aveo t255 1,2 84km
Post autor: nadamus » 28 lip 2015, o 16:56
akurat w aveo nie rozbierałem drzwi ;( ale z doświadczenia wiem ... że tam nic nie ma oprócz .. folii na drzwiach, cięgien do szyb, zamka i blachy.
flebuss
Post autor: flebuss » 14 wrz 2015, o 23:50
Właśnie sprawdziłem" zawartość" drzwi - istotnie nie ma tam nic oprócz tego co pisze Adam - to co powyżej pisze Xa bardzo fajnie robi się łapką do zdejmowania opon rowerowych - tajemnica wykryta -śmierdzą górne uszczelki szyby - zastanawiam się czym to zneutralizować :ocochodzi:
Post autor: XaRaDaS » 15 wrz 2015, o 09:56
Pytanie, od czego śmierdzą i jaki to zapach, może zdjąć te uszczelki jakimś miłym w zapachu środkiem oczyścić, potem nasączyć w perfumach i zamiast śmierdzieć to będzie pachnieć ;)
flebuss
Post autor: flebuss » 15 wrz 2015, o 23:26
Zwyczajnie od wilgoci -deszczu -mycia itp. jak przyschną to zanika - nie bardzo wiem jak je wyjąć - ciekawe jak wygląda ich profil to z tego można wywnioskować jak są zainstalowane i jak je wyjąć
Post autor: XaRaDaS » 16 wrz 2015, o 10:19
Jedyne co znalazłem, to jakaś zewnętrzna rynienka :zastanawiasie: jeżeli to jest to co śmierdzi to demontaż i montaż jest prosty, opuszczasz szybę do końca i wyciągasz. Z wewnętrzną rynienka, jest troszkę inaczej:
Zdjąć panel poszycia drzwi.
Wyprostować zaczepy, aby odłączyć rynienkę od panelu poszycia drzwi.
Wyjąć rynienkę.
flebuss
Post autor: flebuss » 17 wrz 2015, o 21:25
A skąd wziąłeś tą informację że to akurat tak jest z tymi rynienkami?to jakiś schemat czy rysunek?
Post autor: XaRaDaS » 17 wrz 2015, o 21:34
Praktycznie nie ma zdjęć, oprócz tych wewnętrznych, a opis jest w TIS, tylko teraz nie pamiętam sekcji.
flebuss
Post autor: flebuss » 20 wrz 2015, o 22:42
Xa kolego drogi i inni czytający - skąd dostać taki TIS do T255 po 2009 roku- podobno GM ten i inne pousuwała swego czasu :| jest jakiś link itp.? :ocochodzi:
Post autor: XaRaDaS » 21 wrz 2015, o 09:05
Flebuss, ja go mam już z 2 lata i znalazłem na chomiku, ktoś dawał ostatnio linki do online, ale chyba ruskiej wersji.
Post autor: wszim » 21 wrz 2015, o 09:18
Zgraj felbussowi na jakąś płytkę i prześlijcie sobie pocztą. Chyba że uda się odnaleźć link, lub przekazać przez jakiś serwer hostujący, z tym że to rozmiar niebanalny zapewne.
Post autor: XaRaDaS » 21 wrz 2015, o 09:44
Ja mam spakowany i zajmuje przeszło 3GB, 4 pliki po 700 mega i jeden niecałe 600, ale w robocie nie mam nagrywarki w komputerze :D a w domu to mi ostatnio nie nagrywa dobrze, bo już leciwa jest.
Post autor: wszim » 21 wrz 2015, o 10:48
Można kupić kartę SD 4GB za parę złotych - ale to już musicie się dogadać przez priv.
Post autor: etac » 21 wrz 2015, o 10:51
XaRaDaS pisze:Ja mam spakowany i zajmuje przeszło 3GB, 4 pliki po 700 mega i jeden niecałe 600, ale w robocie nie mam nagrywarki w komputerze :D a w domu to mi ostatnio nie nagrywa dobrze, bo już leciwa jest.
na plyte nie wejdzie.
Post autor: wszim » 21 wrz 2015, o 10:53
Dlaczego 3GB na DVD 4,7GB nie wejdzie?
Post autor: etac » 21 wrz 2015, o 10:58
Nie znam się na tym, ale kilkanaście rodzajów płyt testowałem, kilka programów i nie osiągnąłem pozytywnego programu. Może powód jest tego ze ja sczytywałem z oryginału.
Najlepsze jest to ze 3Gb to tylko jezyk polski, a plyta zawiera kilka jezyków i mieszcza sie na jednej plycie DVD, a po skopiowaniu na kompa juz sie nie mieszcza. Mysle ze jest tam jakis blocker.
Post autor: wszim » 21 wrz 2015, o 11:07
Bo to jest bardzo dużo bardzo małych pliczków i teraz czy się zmieści czy nie zależy od rozmiaru jednostki alokacji systemu plików. Pierdyliardy pliczków które mają rozmiar mniejszy niż jednostka alokacji i już mamy nadmiarowość. Dlatego zawsze w takich przypadkach należy spakować w jeden duży plik. Poza tym kopiowanie tego z pendrive czy karty do kompa w stanie oryginalnym też będzie trwało godziny. Dużo szybciej jest skopiować jeden duży plik w postaci spakowanej i rozpakować już w systemie na dysku twardym.
Post autor: XaRaDaS » 21 wrz 2015, o 11:08
Ja mam wersję 11 językową, po rozpakowaniu jest 7,7 GB, ale może w robocie znajdę jakiś pendrive, dostajemy jako demo tylko nie wiem jakie pojemności były. 8 GB już na pewno nie ma, bo się szybko rozeszły :D wcześniejsze to może były 2 GB, ale nie pamiętam czy 4 GB były.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 21 wrz 2015, o 11:34
Płyta DVD+/-DL (double layer) jest potrzebna.
Post autor: wszim » 21 wrz 2015, o 11:37
Ale skoro po spakowaniu jest 3GB to po co double layer. Tym bardziej że Xa i tak nie ma nagrywarki. :)
