[AVEO T255] Poprawa pracy klimatyzacji AVEO t255
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 2 cze 2014, o 01:22
Autorstwo należy się Nadamusowi bo on to zastosował dość dawno temu ale tego nie opisał-poszedłem tym tropem i wykonałem następującą poprawkę pracy klimy-wyeliminowałem zjawisko przymusowego załączania klimy przy ustawieniu przełącznika nawiewu w pozycję "na szybę" i "szyba/nogi" w tym położeniu włączała się lampka na przycisku klimy i nie można było klimy wyłączyć inaczej niż przez zmianę nadmuchu - przycisk nie reagował- klima chłodziła, aby to wyeliminować zrobić co następuje:
-przy pomocy kawałka skórki lub cienkiej gumki oraz kombinerek ściągnąć pokrętło kierunku nadmuchu - trochę ciężko ale zejdzie
-w głębi na pozycji odpowiadającej godzinie 14 jest widoczny mikroprzełącznik z którego wychodzą dwa kabelki ,czerwony i czarny
-wybrać sobie jeden w zależności który kolor bardziej lubimy lub nie lubimy i obciąć lub wyciągnąć go z mikroprzełącznika kilka
ruchów szczypcami w górę i kabel z bagnecikiem powinien wyjść a gdy stawi opór - uciąć
-kabelki nie są na konektorkach tylko są przylutowane, co widać po wyciągnieciu - nasunąć na koniec fabryczną izolacje lub
dodatkowo zaizolować
-założyć pokrętło na swoje miejsce-gotowe!
od tego momentu klima pracuje w każdej pozycji kierunku nadmuchu- tylko wtedy, gdy się wciśnie przycisk załączający klimę, tak jak w normalnym aucie, czyli wtedy gdy tego potrzebujesz co potwierdza lampka na przycisku
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Re: [AVEO T255] Poprawa pracy klimatyzacji AVEO t255
Post autor: rajtkezjusz » 7 wrz 2015, o 01:08
w t300 też odczuwam,że włącza się klima ,a wolałbym decydować o tym sam. Czy w t300 jest podobnie z tym ukrytym mikrostykiem ? Jak się zdejmuje pokrętło nawiewu?
flebuss
Post autor: flebuss » 8 wrz 2015, o 23:54
żeby nie uszkodzić nie ukruszyć nie podrapać pokrętła - w szczęki kombinerek włożyć kawałek skórki lub gumy ścisnąć i ciągnąć do siebie za pierwszym razem z oporem ale zejdzie - tak jak to masz powyżej opisane :tak:
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Post autor: Dawidowski » 24 cze 2018, o 09:25
Dopiero kupiłem Aveo a ten patent już mnie wkurza. Dzięki za rozwiązanie. Za parę dni zrobię przeróbke. :ok:
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Post autor: Dawidowski » 25 cze 2018, o 19:05
No i przerobiłem. Gra. Działa tylko z guzika jak w autach na całym świecie. :ok:
Dru79
Imię: Jacek
Post autor: Dru79 » 27 lis 2018, o 13:14
Rozumiem, że modyfikację robimy pod prawym pokrętłem (od siły nadmuchu)?
aveo531
Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Post autor: aveo531 » 29 lis 2018, o 19:38
Dobra porada, skorzystałem obcięty czerwony kabel i działa nawiew na szybe i szybe nogi bez klimy:D
olek
Imię: Olek
Samochód: Chevrolet Aveo
Silnik: Benzyna 1.2, 62KW, kod B12D1
LPG: Nie
Post autor: olek » 13 paź 2021, o 11:12
Bardzo dziekuje za link i wyjasnienie
Rikas
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 75KM KLAS/SH5/5B7
Inny samochód: Citroen Picasso
Post autor: Rikas » 19 paź 2023, o 20:03
Zdjęcie poglądowe.
Przełącznik
Przełącznik
Wróć do „Aveo/Kalos Manuale”
