zegarek do Lacetti
- Imię: ...
- Samochód: Lacetti 1.6 16V
zegarek do Lacetti
Sluchajcie, ma ktoś może sprawny, oryginalny zegarek od lacetti? Moze ktos ma, bo np wymienial seryjny na jakis nowszy? Pytam, bo moj sie pozni... czytajac rady bardziej doswiadczonych kolegow na tym forum polutowalam to co sie dalo, jednak dalo to tylko tyle,ze przestal mrugac podczas jazdy, a pozni sie nadal
moze ktos moglby pomoc?
- Reputacja: 9
Re: zegarek do Lacetti
Jeżeli nie trzyma czasu to kwarc szlag trafił, tylko nie wiem czy przypadkiem nie są dwa różne w zależności od typu auta. Jaki masz HB, kombi czy sedan ?
- Imię: ...
Mam hatchback
- Imię: ...
Da się coś z tym zrobić?
- Reputacja: 9
http://allegro.pl/deawoo-lacetti1-6-16v ... 22629.html
W Łodzi więc rzut beretem masz, chyba że ktoś z forum ma na zbyciu, bo niektórzy montowali sobie UKP
- Imię: ...
Dziekuje bardzo za pomoc
A czy w temacie odpalania, tzn bardziej gasniecia silnika zaraz po odpaleniu tez moglabym liczyc na porade?
pewni tak, trzeba zalożyc temat, opisac dokladnie co i jak, to nasi specjalisci cos pomoga
- Imię: ...
Dzieki, wiec zaloze temat
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Ania jak się spotkamy zobaczysz co ja mam zamontowane może się spodoba...
- Imię: ...
Wrzucisz tu jakies zdjecie tego cuda?
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Mój zegarek migał , gasł i ostatecznie zgasł - ale też się późnił nie jakoś drastycznie 2-3min. na ok. 2 tyg.- serwis wymienił na nowy i ten też podobnie się póżni - gwarancja minęła więc już po możliwości wymiany -ale jak raz na 2tyg. podreguluję to mi ręki nie urywa i tak już zostanie
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Ania masz już wątek o zegarku ...poczytajania201225 pisze:Wrzucisz tu jakies zdjecie tego cuda?
viewtopic.php?f=58&t=1565
- Imię: ...
A to Twoj
to juz wszystko wiem, ogladalam to jakis czas temu wchodzac na forum na dziko, jeszcze nie jako forumowiczka
fajna sprawa z tym Twoim cudem
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Jak ocenisz na "video" że warto to pomogę założyć ...
- hiob
- Imię: irek
- Samochód: lacetti
witam
ja do swojego lacetti combi zakupiłem zegarek na allego w miejsce oryginalnego i doskonale pasuje a zarazem ma więcej funkcji
http://allegro.pl/termometr-samochodowy ... 85216.html
- Reputacja: 9
Ale z tego co widzę to sterowanie jest od tyłu, więc jak po z zerowaniu ustawiasz czas ?
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
pewnie trzeba wyciągnąć... wg mnie wyprowadzenie przycisków na kabelkach nie będzie problemem - w końcu taki przycisk tylko zwiera lub rozwiera jakieś styki
- Reputacja: 9
Wiem, i nawet wiem jakie przyciski są stosowane, tylko rzeźbić i przerabiać, chyba wolę kupić taki co ma z przodu przyciski od razu i ewentualnie wymienić szybkę oryginalną.
- karpior
- Reputacja: 3
I tak wg mnie takie wynalazki nijak się mają do stylu wnętrza
ja tam wolę jak wszystko ma w miarę spójne podświetlenie, kupiłem odpowiednie radyjko jak i UKP wpada trochę w zieleń przez oryginalną szybkę z zegarka. Ale o gustach się nie dyskutuje
- Reputacja: 9
Ale mnie z wymianą szybki chodzi, żeby dopasować do przycisków, co do podświetlenia to już kwestia gustu jak piszesz
kiedyś u mnie pewnie zawitają diody RGB i pokażę, jak można w łatwy sposób sobie zmieniać oświetlenie
- Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
To i ja się podepnę.
Zacząłem wymianę zegarka na chiński. Bo do reszty będzie Torque.
Kupiłem na Allegro zegarek do Lacetti kombi, rozebrałem, wylutowałem elementy przewlekane, otwory pod kabelki jutro. Mocowanie na termogluta
Mam pytania: na który pin przychodzi +12V załączane po stacyjce, a na który masa?
Chciałbym po zejściu do samochodu tylko przepiąć wtyczkę, wiem wygodny jestem...
Czy jest możliwe w prosty sposób włożenie czujnika temperatury (długość kabla z czujnikiem 1m) do kanału pomiarowego temp. wewnętrznej klimatyzacji?
Wydaje mi się, że to byłoby dość miarodajne miejsce pomiaru temperatury wewnętrznej.
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Prosty sposób na umieszczenie czujnika ?
Czujniki np. popularny ds18b20, sa sprzedawane z metalową obudową, więc wywiercić otwór w kanale o fi takim jaką średnicę ma obudowa i wcisnąć dodatkowo zabezpieczając termoglutem.
Ja czujnik mam złapany trytytką do kanału w okolicy pedału gazu. Nie chciałem montować w kanale, bo wtedy miałbym temp. nawiewu, a nie wnętrza
Chodzi mi o ten kanał:
Wg mnie najlepsze miejsce, bo wtedy wiem tyle samo o temp. w kabinie co sterownik klimy.
Tylko nie mam pojęcia jak się do niego dostać.
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Ja zamiast niego mam wskaźnik LPG
Ale żeby się dostać, to zdemontuj plastik pod kierownicą (tan na którym zamontowany jest schowek na monety i otwieranie maski), niestety nie pamiętam jak się go demontuje.
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Trzeba odkręcić dwa wkręty w schowku na monety a następnie energicznie pociągnąć ,trzyma się na 4 zaczepach.
