Chevrolet Aveo 1.2 / 2004 lewarek zmiany biegów
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
Witam. Mam prośbę jak wygląda wymiana lewarka zmiany biegów , od czego zacząć krok po kroku. Za posty będę wdzięczny.
- Reputacja: 9
Re: Chevrolet Aveo 1.2 / 2004 lewarek zmiany biegów
Ale chcesz wymienić samą dźwignię zmiany biegów czy coś jeszcze ? Na pewno musisz zacząć od zdjęcia mieszka, a dalej to kwestia pierwszego pytania.
Tak na szybko z TIS:
Procedura wymontowania
1. Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
2. Umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu NEUTRAL.
3. Odczepić osłonę od pokrywy konsoli.
4. Podnieść pokrywę konsoli w górę, aby odsłonić mechanizm drążka zmiany biegów.
5. Obrócić zacisk blokujący dźwigni zmiany biegów i wymontować go.
6. Wymontować dźwignię zmiany biegów z wałka dźwigni zmiany biegów.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Dlaczego chcesz wymienić ? Zniszczyła się czy masz jakiś luz albo coś innego ?
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
Pękła sprężyna przy lewarku i lata mi jak żyd po pustym sklepie.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Szukałem w internecie informacji o aveo, ale niestety nic na szybko nie znalazłem.
Co do demontażu mieszka to raczej będzie tak samo jak w lacetti, czyli: Pomiędzy skórę a plastik wkładasz coś cienkiego (np. jakąś kartę kredytową żeby nie porwać skóry) i potem podważasz śrubokrętem do góry i plastikowa ramka wyskakuje. Są dwa zatrzaski dwóch stronach. Dalej niestety nie wiem bo nie robiłem tego.
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
To jak zdjąć mieszek to wiem, gałka jest podobno na stałe umocowana. Chodzi mi głównie co i jak z dalszym łączeniem dźwigni w kierunku skrzyni biegów.
- Reputacja: 9
A ta sprężynka to jest gdzieś przy lewarku czy w obudowie ? bo teoretycznie to wystarczy mieszek dać do góry i potem są zaczepy dźwigni, a jeżeli sprężynka jest głębiej to jeszcze 4 śruby przy obudowie trzeba odkręcić.
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
Sprężyna jest z boku lewarka, ale jej się nie kupi i trzeba wymienić cały mechanizm zmiany biegów.
- Reputacja: 9
Kurcze nie wiem o jaką sprężynkę chodzi, opieram się o TIS ale model aveo to 2009, a ty masz 2004. W TIS jest jedna sprężynka oznaczona nr. 27 ale ona jest od spodu
Czy Twoja tak wygląda ?
Nie próbujcie tylko zdejmować gałki, bo to może być rozbiorka tylko w jedną strone.XaRaDaS pisze:Kurcze nie wiem o jaką sprężynkę chodzi, opieram się o TIS ale model aveo to 2009, a ty masz 2004. W TIS jest jedna sprężynka oznaczona nr. 27 ale ona jest od spodu
- Reputacja: 91
A co jest pod mieszkiem ?
- Reputacja: 9
Pod mieszkiem jest wg. zdjęć jakie widziałem tylko prowadnice i możliwość wyciągnięcia całego drążka odłączając go od mechanizmu zmiany biegów (prowadnicy)
Oryginalnie ten element jest nierozbieralny, przy zamówieniu przychodzi kompletny wraz z ta długą rura wybieraka
czyli mała lipa jest ogólnie,(a myślałem że zmienię sobie gałkę tak samo jak w tigrze,podświetlana z napisem własnym a się nie da,ohhhh te aveo czasem mnie nerwuje
- Reputacja: 9
Ale chyba samą gałkę to można zdjąć jakośryjek pisze:czyli mała lipa jest ogólnie,(a myślałem że zmienię sobie gałkę tak samo jak w tigrze,podświetlana z napisem własnym a się nie da,ohhhh te aveo czasem mnie nerwuje)
Ja nie polecam zdejmowania tej gałki. Potem to się nie chce trzymać.XaRaDaS pisze:Ale chyba samą gałkę to można zdjąć jakośryjek pisze:czyli mała lipa jest ogólnie,(a myślałem że zmienię sobie gałkę tak samo jak w tigrze,podświetlana z napisem własnym a się nie da,ohhhh te aveo czasem mnie nerwuje)
ew. odetnij i nagwintuj sobie
Mam wciąż w pamieci oryginalne zestawy, które przychodziły z katalogu i nie wiadomo było najpierw jak to zdjąc, a na koniec jak to przykleić. Chociaż w jednym przypadku poszedł klej do szyb, 48 godzin nie ruszania i gościu jeździ chyba do dzis
ale w sumie ja mam inną gałkę bo mam 1.4 i wsteczny wrzucam do przodu
- Reputacja: 9
Czyli masz z dźwigienką do wstecznego ?ryjek pisze:ale w sumie ja mam inną gałkę bo mam 1.4 i wsteczny wrzucam do przodu
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
To obawiam się ze albo nowy, albo szukanie po allegro i szrotach, teoretycznie jest to nierozbieralne, ale jak ktoś ma złote raczki to da rade ze wszystkim.
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
Znalazłem na necie przedmiot o który mi chodzi w Stacja Demontażu Pojazdów S/18
Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada
41-800 Zabrze, ul. Beskidzka 31 i mam nadzieję że będzie pasował
http://moto.gratka.pl/tresc/15042799.ht ... mpaign=wla
Na razie dzięki za posty.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Uważaj na tą firmę, jak nie będzie pasować - nie zwrócisz, w dodatku arogancki właścicielkiesiu14 pisze:Znalazłem na necie przedmiot o który mi chodzi w Stacja Demontażu Pojazdów S/18
Przekładania miała na 100% pasować, mechanik wyjął starą okazało się że ma całkowicie inne mocowanie, odwieźliśmy ją, a właściciel w skrócie kazał spadać na drzewo. Cena też jedna z wyższych z allegro. Osobiście NIE POLECAM.
- Reputacja: 9
Dlatego zanim coś kupisz od szrociarza to należy się dokładnie dowiedzieć co i jakSeba pisze:Uważaj na tą firmę, jak nie będzie pasować - nie zwrócisz, w dodatku arogancki właścicielkiesiu14 pisze:Znalazłem na necie przedmiot o który mi chodzi w Stacja Demontażu Pojazdów S/18
Na razie dzięki za posty.![]()
- Imię: LESZEK
- Samochód: AVEO
Dzięki za poradę i będę szukał dalej.
- Samochód: Aveo
kiesiu14
i co udało ci się kupić tą sprężynę ? bo widziałem kiedyś ze ktoś ma do sprzedania ale teraz nie umiem znaleźne bo też by mi sie przydała bo mi pękła
