[Cruze] Wymiana tylnego nadkola (plastiku)
Post autor: huri_khan » 9 lis 2013, o 21:22
Podczas wymiany klocków i opon postanowiłem zobaczyć jak wygląda zabezpieczenie nadkoli z tyłu.
Na początku odkręcamy koło i ukazuje nam się plastik, który jest przymocowany za pomocą dwóch nakrętek (chyba 10), dwóch plastikowych spinek, i trzech śrub do których potrzebujemy TORXa.
Spinki są na wprost, śruby z łbem TORX są po lewej i prawej stronie, natomiast nakrętki są w górnej części.
W lewym tylnim kole te nakrętki są bardzo dobrze widoczne, ewentualnie trzeba zdrapać warstwę brudu, który się gromadzi we wnęce gdzie jest nakrętka. Natomiast w prawym kole jedna z nakrętek jest niewidoczna, znajduje się na górze pod wlewem paliwa.
Po odkręceniu wszystkich śrub i spinek zdejmujemy plastikowe nadkole i pokazuje nam się ukryta wiązka z czujnika ABS i jeszcze jedna, chyba od czujnika, który jest w baku (ale tutaj pewności nie mam) o sterowanie zamkiem wlewu.
Tak wygląda wlew od drugiej strony
Taki jest numer nadkola.
Całość bez problemu składamy w odwrotnej kolejności.
Wróć do „Cruze Manuale”
