[Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
1. Zdejmujemy osłonę klapy bagażnika i listwę - manual tutaj: viewtopic.php?f=79&t=612&view=unread#unread
2. Wyciskamy przycisk do dołu, wystarczy ugiąć dwa przednie z czterech ząbków. 3.Zdejmujemy przez podważanie zatrzasków dolną część przycisku. Oprócz ośmiu zatrzasków (cztery widoczne na zdjęciu i cztery po drugiej stronie) są też cztery zatrzaski wewnątrz, więc trzeba użyć siły do rozłączenia obydwu części. 4. Po rozłączeniu warto zapamiętać/zapisać wzajemne ułożenie obydwu części – przycisk można złożyć odwrotnie, ale nie będzie działał – wnętrze nie jest wbrew pozorom symetryczne. 5. Mikrowłącznik jest zalany gumą, którą należy wydłubać i wypchnąć stycznik. Mimo zalania gumą kabel był skorodowany i odłamał się w trakcie usuwania uszczelnienia
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan
6. Rozebrany mikrowłącznik z widocznymi śladami korozji. Próba oczyszczenia spowodowała zniszczenie jednego ze styków, pozostała więc wymiana.
7. Rozmiary oryginalnego switcha to 12x12x4 mm. Wymieniłem na prawie identyczny (1,50 zł), trzeba było tylko obciąć zbyt wysoki przycisk. Lepsza byłaby wersja normalna niż smd, ponieważ ma dłuższe nóżki. Ze względy na mały skok mikrowłącznika dość trudno jest znaleźć właściwe położenie w obudowie, tak aby ‘kliknięcie’ było wyczuwalne. Trzeba to położenie ustalić eksperymentalnie.
8. Przylutowujemy przewody, wkładamy do uprzednio złożonej obudowy i zalewany całość gorącym klejem (lub silikonem).
9. Po umieszczeniu przycisku w listwie, również całość zalałem klejem, aby zabezpieczyć przed działaniem wody. Pozostaje już tylko umieścić listwę na powrót w klapie bagażnika i przymocować osłonę.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Ładny manualik.
Widać, że na osłonce gumowej na kabelkach (w miejscu ich przytwierdzenia o listwy) z prawej strony
zaoszczędziło globalnie GM, bo już myślałem, że to ASO ją zajumało lub zapomniało założyć przy gwarancyjnej wymianie.
Woda się nie dostaje od góry przełącznika. Problemem jest woda która dostaje się pod osłonę mikrowyłącznika Z tego nowe przełączniki maja większy otwór odpływowy i uszczelniony rant tej obudowy.
Warto te informacje uwzględnić przy samodzielnej wymianie mikrowyłacznika
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
DziękiC77 pisze:Ładny manualik.
A ja myślę, że od góry też się dostaje, bo kabelek w miejscu przylutowania był skorodowany - nie sądzę, żeby od dołu woda dyfundowała tyle w górę. Najlepiej zabezpieczyć z obu stron.
- Samochód: cruze
Witam!
Jeśli użyjecie zwykłego mikroprzełącznika, tj. takiego za 1,5zł to wytrzyma on 1-2 miesiące. Będzie z czasem korodował. Proponuję użyć takiego, który ma klasę szczelności IP67.
- Avatar
- Samochód: brak
Trzeba pamiętać o tym że w deszczu tylna klapa obrywa wodą także polecilbym zastosować możliwie najlepszy.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Słuszna uwaga, woda w czasie jazdy może być 'wdmuchiwana' też od dołu. Jakby ktoś znalazł pasujący mikroprzełącznik w IP67, byłaby to cenna informacja.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Wyłącznik z niewiadomych przyczyn (sam mikrostyk nie był skorodowany) przestał działać niezawodnie, więc postanowiłem go wymienić na oryginalny zestaw naprawczy. Było z tym trochę śmiesznie, bo sprzedawca w Auto Żoliborz twierdził, że do Cruze maja tylko całe wiązki, a same przyciski tylko do Insignii. Jak obejrzał zdjęcie na Allegro, gdzie jest oferowany do Cruze/Orlando stwierdził, że numer ten sam. Ale nie mogą go montować do Cruze, bo gdyby się po kilku miesiącach zepsuł, nie mogliby reklamować u dostawcy, bo nie jest przeznaczony do Cruze. Ot, całe GM... Ale sprzedał za 39,90
Pomysł zalewania klejem nie był najlepszy, bo trzeba go było mozolnie wydłubać, żeby wyjąć stary. Lepszy byłby silikon. Nowego niczym nie zalewałem, zobaczymy jak długo wytrzyma. Na zewnątrz nie widać, żeby zastosowali jakieś dodatkowe uszczelnienia (produkcja 06.2015).
- Samochód: cruze
- Reputacja: 91
Wczoraj wlutowałem stycznik z elektronika i zalałem klejem na gorąco. Zobaczymy ile wytrzyma. Jak padnie w ciągu pół roku to kupuję oryginał i może będę miał spokój na 3 lata
Jak wytrzyma dłużej to 1,5 zł będzie ekonomiczniejszym wariantem
P.S. Wszyscy mówią, że teraz łatwiej się otwiera.
- Samochód: Cruze 2013
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
Pytanie gdzie te dwa kabelki wlutować ?
Rozumiem ,że muszę odciąc go od wiązki ?
Bo nie znalazłem tak typowego HOW TO
Jak masz dwa kabelki z wiązki w ręce to raczej trudno pytać które kabelki obciąć.
- Reputacja: 91
Tak jak etac pisze, jak dobierzesz się do wyłącznika w klapie (czytaj odkręcisz wszystko co trzeba) zobaczysz że nie będziesz miał za dużego wyboru
- Imię: daniel
- Samochód: Cruze 2009
- Silnik: 1.8, 141KM, benzyna
Mikrostyk klapy bagażnika
Witam chcę kupić na allegro mikrostyk klapy bagażnika ale nie mam pojęcia czy będzie on pasował do mojego modelu Chevrolet Cruze 2009 1.8 141 kM.
Na allegro piszą aby sprawdzić nr. danej części dzisiaj rozkręciłem ale na moim mikrostyku żadnych nr. nie ma. Zrobiłem tylko zdjęcia, które umieszczam tu w temacie.
Link do mikrostyku z allegro https://allegro.pl/mikrostyk-klapy-baga ... 28#thumb/1
Moje zdjęcia
Oczywiście moim problemem jest otwieranie klapy bagażnika (jedyna opcja to kluczykiem)
Czy ten mikrostyk z allegro będzie pasował do mojego?
Moje zdjęcia
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Będzie pasował. Możesz też zapytać w ASO (na zdjęciu jest numer).
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Re: Mikrostyk klapy bagażnika
35 PLN + 10 PLN przesyłka = 45 PLNbrzanek pisze: ↑23 lip 2018, o 20:12Witam chcę kupić na allegro mikrostyk klapy bagażnika ale nie mam pojęcia czy będzie on pasował do mojego modelu Chevrolet Cruze 2009 1.8 141 kM.
Moje zdjęcia
Po co przepłacać?
Taki kup i patrz na feedback
https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY- ... 4c4dCDgppe
- Reputacja: 91
Pod warunkiem, że chce czekać 40 dni, bo ostatnio takie są terminy w dostarczaniu paczek z ali.
- Imię: daniel
No właśnie i tu jest problem.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
To sprawdź po ile masz oryginał w ASO.
GM# 13393912
GM# 13393912
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Faktycznie ten włącznik będzie pasował do cruze? https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-1 ... 4c4dCDgppe
- Imię: Marek
- Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
- Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Powinien pasować. Ja w swoim Orlando kilka miesięcy temu kupiłem cały zestaw z lampkami (wtedy 25zł), z tego co się orientuję to przycisk w Cruze, Orlando i Insigni są takie same.Dragen pisze: ↑13 lut 2019, o 14:38Faktycznie ten włącznik będzie pasował do cruze? https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-1 ... 4c4dCDgppe
Takie coś kupowałem:
https://allegro.pl/oferta/przycisk-zamk ... 7657900759
Marek
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Ok dzięki. Kupię i zobaczę czy będzie działał
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Na 100% będzie pasował.
- szary77
- Samochód: Cruze 1.6 LS+Premium
- Silnik: 1.6 124KM NoPb
Hejka.
Ja dziś też wymieniłem ten stycznik. Raz już ASO na gwarancji mi go wymieniało. Ale ZTCW to wymienili komplet czyli włącznik razem z lampkami i kablem. Zero lutowania było. Pożył 6 lat. Ponoć włożyli mi z Insigni.
Padł nie od razu, tylko coraz silniej trzeba było naciskać, aż trup. Rozbebeszyłem go i zero korozji. Widać padł sam mikro-stycznik. Stary zalany był gumą, nowy z aukcji allegro, oryginał GM - ponoć - zalany jest kauczukiem. Zobaczymy jak z trwałością. Jak sie ma narzędzie do ściągania spinek tapicerskich i klucz 10 oczkowy grzechotkowy , to robota szybka, łatwa i przyjemna
