Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z Olka
Re: Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z
Post autor: etac » 26 lip 2015, o 22:07
zwany inaczej BCM. To on steruje większością funkcji w nadwoziu:
- zamek centralny
- szyby elektryczne
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
Post autor: wszim » 26 lip 2015, o 22:12
Wydaje mi się że BCM steruje w nadwoziu wszystkim co nie jest związane z silnikiem i bezpieczeństwem. :zastanawiasie:
Post autor: etac » 26 lip 2015, o 22:14
można to tez tak opisać ;)
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 26 lip 2015, o 23:53
Czyli ten zielony przewód jest podłączony do jakiegoś modułu który steruje wszystkimi funkcjami ,zaryzykuję i podłączę bezpośrednio do wstecznego i lampek wewn wtedy gdy są aktywowane ,o efektach dam znać.
Post autor: etac » 27 lip 2015, o 06:41
Pytanie czy tam jest 12V czy 5V?
Post autor: Sebastian » 31 lip 2015, o 01:16
To można spróbować przez stabilizator LM7805 ;)
Post autor: XaRaDaS » 31 lip 2015, o 14:17
etac pisze:Pytanie czy tam jest 12V czy 5V?
Wsteczny ma 12V, przynajmniej od żarówki jak idzie ;) wiem bo podłączałem czujniki cofania
Post autor: etac » 31 lip 2015, o 14:18
Tyle ze w Lacetti nie ma BCM. ;)
Post autor: XaRaDaS » 31 lip 2015, o 14:22
Nie ma, ale podłączyć chce się pod wsteczny, więc sygnał pewnie tez jest na 12V.
Post autor: etac » 31 lip 2015, o 14:28
Xa, ale w schemacie lusterko jest podpięte pod BCM i tutaj już nie wiemy czy na linii BCM - Lusterko mamy 12V
Post autor: XaRaDaS » 31 lip 2015, o 15:07
Aaa, to ja źle zrozumiałem. Mogłem wcześniej przeczytać temat i sprawdzić w olku lusterko. Jak nic nie rozkminicie do niedzieli to będę w stanie sprawdzić pewnie napięcie.
Znalazłem natomiast taki schemat.
obwód elektrycznego lusterka.png (27.77 KiB) Przejrzano 3737 razy
Od Captivi ;)
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 31 lip 2015, o 16:22
Ten schemat to jest chyba do podłączenia zewnętrznych lusterek i sterowania .W lusterku jest chyba 12v bo sprawdzałem najpierw w domu na małym akumulatorku a po podłączeniu w samochodzie jak na razie działa (w dzień w tunelu pod spodkiem już się ładnie zciemnia)
Post autor: XaRaDaS » 31 lip 2015, o 16:23
No właśnie w TIS nie ma innego schematu, a zasugerowałem się tym, że jest właśnie 5 kabelków ;)
Post autor: etac » 31 lip 2015, o 19:00
Xa trzeba wybrac młodszy rocznik ;)
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 25 sie 2015, o 13:32
Ja kiedyś w Nubirze zamontowałem fotochrom z Alfy Romeo 164, działało super, lepiej niż moje oryginalne w Evandzie. Przy okazji mam pytanie, czy został Ci ten czujnik deszczu co widać go na zdjęciach? Może chciałbyś się go pozbyć?
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 29 sie 2015, o 17:42
Niestety czujnika już nie mam wydałem.W najbliższym czasie zrobie mały manual.
Hegemon
Samochód: Nubira 1.6 SX kombi
Post autor: Hegemon » 25 lip 2016, o 12:12
Kupiłem sobie Daewoo Nubirę kombi 16.6 z 2005 roku "poniemiecką", wersja SX i próbuję poogarniać ją do kupy. Zobaczyłem dziwne złącze za lusterkiem wstecznym - ze zdjęć oglądanych na Allegro wynika że nie jest to czujnik deszczu. Ale po wnikliwym przeszukaniu stron okazało się że może to wyć wyprowadzone złącze - na obudowie ma nazwę KET2.
Do czego może służyć? Może podłączenie lusterka fotochroma?
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 25 lip 2016, o 16:03
Orginalnie wlacetti nie montowano lusterek fotochromatycznych jężeli są trzy przewody to może ktoś sobie dołożył wiązkę czujnik deszczu ma gniazdo 8 pinowe z 7 przewodami.
