Skrzypiące zawiasy drzwi.
- Reputacja: 9
Ostatnio zaczęły mi skrzypieć drzwi lewe przednie i tylne, jako że już wcześniej smarowałem prowadnice towotem, ale nie sprawdza się to na dłuższą metę, zastanawiam się nad użyciem jakiegoś innego środka smarującego. Jaki byłby najlepszy ? Chodzi mi o trwałość, żeby jak najdłużej podziałał, bez wysychania i żeby nie brudził jak towot. Tak się zastanawiałem czy nie kupić jakiegoś smaru grafitowego w sprayu o ile są, bo nie pamiętam.
Re: Skrzypiące zawiasy drzwi.
Spróbuj tym http://allegro.pl/wurth-smar-hsw-100-bi ... 48301.html,
ale poprzedni smar musisz wyczyścić i odtłuścić powierzchnie
- Reputacja: 9
Dzięki
mam tylko nadzieję, że będzie dobry.
- Imię: Jacek
- Samochód: Nubira vel Lacetti
U mnie jest podobnie a drzwi cieżko chodzą w zakresie otwórz max-zamknij. Nie da rady lekko pchnąć drzwi i zamknąć auta. Pewnie ogranicznik do wymiany.
KL1NF35BJ6K260134
- Reputacja: 9
Możesz na początek przesmarować, ja tak robiłem, ale towotem i działało, natomiast że towot po jakimś czasie lubi się zbierać na krańcach ogranicznika, to postanowiłem zmienić środek i tak jak podał jfx kupię tego wurtha i spsikam, zobaczymy jak to będzie działałoiskat1973 pisze:U mnie jest podobnie a drzwi cieżko chodzą w zakresie otwórz max-zamknij. Nie da rady lekko pchnąć drzwi i zamknąć auta. Pewnie ogranicznik do wymiany.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Brak
- Silnik: Brak
- Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Ja pryskam WD 40
- Reputacja: 9
WD 40 jak dla mnie ma zbyt krótką trwałość, dlatego szukałem innego też rozwiązaniaPiotr pisze:Ja pryskam WD 40
- Imię: M
- Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
BOLL - BIAŁY SMAR 400ml
Sprawdzony. Działa bardzo dobrze. Jedyny minus, to trzeba uważać na odzież. Białych, tłustych plam po kontakcie z nim ciężko się pozbyć. Koszt ok. 19zł (kupowany przez znany portal aukcyjny
Nubira Kombi 1.8 CDX + LPG
- Reputacja: 9
Ja jednak zakupiłem Wurth HSW-100, aplikacja jest bardzo łatwa. Przesmarowałem wszystkie zawiasy i prowadnice. Także przesmarowałem zamki w bagażniku i silniku i też w drzwiach. Wydaje mi się, że wszystko lepiej chodzi
Na pewno lepszy ten wurth niż wd40
