Samochód do naprawy
Adam1612
Imię: Adam
Samochód: Cruze 2013 HTB
Silnik: 1,8 2H0
Samochód do naprawy
Post autor: Adam1612 » 25 cze 2015, o 21:48
Swego czasu pisałem na forum , że w czasie włączenia klimy pojawiają się jakieś dziwne dźwięki spod maski.
Dzisiaj byłem u Sebastiana w MM Cars w tej sprawie.
Posłuchali , podumali i stwierdzili , że trzeba skrzynie zrzucać - prawdopodobnie łożysko lub docisk się wysypały i stąd te objawy.
Nie wiadomo co trzeba to najpierw muszą rozebrać , zamówić części i dopiero robić.
Czas oczekiwania około tygodnia.
10.07 auto idzie na podnośnik i będą działali.
Dobrze , że jeszcze w czasie gwarancji :)
Re: Samochód do naprawy
Post autor: wszim » 25 cze 2015, o 21:56
:ocochodzi: A co ma klima do sprzęgła głównego napędu? Dziwne.
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik » 25 cze 2015, o 21:57
Dziwne.
U mnie też się czasem głośno włącza, ale póki chodzi, nie oddaję auta do mechaników :nerwy
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Post autor: Adam1612 » 25 cze 2015, o 22:09
wszim pisze::ocochodzi: A co ma klima do sprzęgła głównego napędu? Dziwne.
Problem był słyszalny szczególnie po włączeniu klimy.
Wydaje mi się , że po długiej jeździe też był słyszalny - jednak ostatnio nigdzie dalej nie jechałem to nie powiem na 100%.
Włączona klima = większe obciążenie dla silnika i dlatego słychać. Niby tak mówili w MM. W sumie wydaje się to logiczne.
Nie chodzi o głośne włączanie.
Po włączeniu klimy słychać jakby "terkotanie" spod maski. Ustępuje ono po naciśnięciu sprzęgła.Jednocześnie słychać puknięcie przy naciskaniu sprzęgła.
Post autor: XaRaDaS » 25 cze 2015, o 22:50
Coś mi tam świta w głowie, że chyba jakiś element jest wspólny od klimy i od silnika, ale że jestem padnięty to nie pamiętam co to było i nie chce mi się szukać.
Post autor: wszim » 25 cze 2015, o 23:24
Tak. Wspólny jest silnik spalinowy. Napędza koła i klimę? :D
Kompresor klimy napędzany jest z paska wielorowkowego za pośrednictwem sprzęgła elektromagnetycznego. Ale nie ma ono nic wspólnego ze sprzęgłem przy skrzyni ;)
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Post autor: Adam1612 » 25 cze 2015, o 23:41
No to wychodzi na to , że może coś z tym sprzęgłem elektromagnetycznym ?
Post autor: wszim » 25 cze 2015, o 23:52
Ale do naprawy jego nie odłącza się skrzyni. Napęd paska jest z drugiej strony wału. Obciążenia silnika od tej strony nie mają nic wspólnego z obciążeniem sprzęgła przy skrzyni. Nic mi tu nie pasuje :ocochodzi:
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Post autor: Adam1612 » 26 cze 2015, o 00:40
To co w takim razie "terkoce" jak się włączy klimę? I przestaje po wciśnięciu sprzęgła?
Wiem , że na odległość ciężko stwierdzić.
Jednak może jest tak , że bez klimy też to "terkoce" tylko po prostu ciszej. Włączenie klimy powoduje wzrost obciążenia silnika i większą słyszalność usterki.
Jak wspomniałem wcześniej - po długiej jeździe też to słychać bez klimy.
Jak dla mnie to raczej coś ze sprzęgłem. Klima jest tu jakby "dodatkiem"
Post autor: wszim » 26 cze 2015, o 06:16
:zastanawiasie: Biorąc tylko na logikę to terkoce coś w silniku. Bo silnik od jednej strony obciążany jest klimą a od drugiej strony wału poprzez sprzęgło skrzynią biegów (nawet na luzie). Suma obciążeń powoduje dźwięk. Wystarczy że jedno obciążenie zdejmiemy dźwięk zanika. Takie coś wykancypowałem, ale czy trafnie?
Post autor: Sebastian » 26 cze 2015, o 13:09
A "terkoce" szybciej jeśli dodasz lekko gazu ? Tak do około 1000-1200 rpm.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 27 cze 2015, o 00:21
Skoro jesteśmy przy temacie to czy w Aveo T255 mamy klimę ze sprzęgłem elektromagnetycznym czy też tzw bezsprzęgłową -praca jej charakteryzuje się tym że po włączeniu na panelu sterowania załącza się cyklicznie na pewien czas - nie pracuje w cyklu ciągłym ,momenty załączanie i rozłączania są wyrażnie odczuwalne na mocy silnika- fachowcy dajcie głos bo w poniedziałek jadę do serwisu klimy i muszę się wykazać podstawową wiedzą w przedmiocie - i nabyć wiedzy bajkoodpornej :ocochodzi:
Post autor: wszim » 27 cze 2015, o 02:42
To o czym piszesz to właśnie klima sprzęgłowa.
flebuss
Post autor: flebuss » 27 cze 2015, o 14:30
Dzięki za info :tak: - nie śpisz o tej porze bo jedziesz do ciepłych krajów? czy też komarobzyki spać nie dajom? :P
Post autor: wszim » 28 cze 2015, o 00:07
A tak se przy śniadaniu przed podróżą czytałem na fonie forum. :Y
Kompresory bezsprzęgłowe to najnowsza technologia, w naszych chudych chevroletach niedostępna. A klasycznie zawsze jest sprzęgło i tylko się włącza raz A potem nad resztą czuwa zmienna wydajność kompresora (nie pamiętam już jak regulowana) albo kompresor prosty jak cep o stałej wydajności a regulacja z pomocą włączenia i wyłączenia sprzęgła.
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Post autor: Adam1612 » 12 lip 2015, o 20:33
No i auto poszło na kanał.
W poniedziałek maja rozbierać , zamawiać części i składać do kupy.
Dobrze , że Krzysiek wrócił z urlopu to przypilnuje sprawy ;)
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Post autor: Adam1612 » 14 lip 2015, o 08:05
Z tego co się dowiedziałem rozbierają skrzynię biegów. Dzisiaj na 2 zmianie mają kończyć i zamawiać części.
Wróć do „Cruze Mechanika”
