Dziwne odgłosy w kole ?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Dziwne odgłosy w kole ?
Post autor: konradoo » 28 sie 2014, o 19:38
Ja bym raczej obwiniał sekcje postojową...jak Ci wymieniali tarcze kotwiczne?? Przecież za sztukę masz 300zł...u mnie raz takie coś było i się okazało,że sprężynki trzeba było wymienić. Teraz już odgłosów brak
Post autor: Sebastian » 28 sie 2014, o 20:01
Jeszcze może miedzianka zareagowała z jakimś materiałem ;)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 28 sie 2014, o 20:14
Wtedy jeszcze ceramicznego ni miał :lol:
Post autor: XaRaDaS » 28 sie 2014, o 21:11
Jutro posprawdzam, tarcze w sumie prawie nówki i są od Lukasa.
Post autor: Sebastian » 28 sie 2014, o 21:18
Chodzi o zerkniecie jak tarcza wyglada - jak równomiernie lśni, to ok, jeśli są jakieś wżery, rysy, to znaczy że klocki równo nie pracują i coś się zaciera.
Całkiem niedawno czyściłem i sprawdzałem hamulce w pewnym renault - klocek w polowie starty do blachy - co się dziwić - klocki prawie stały w miejscu :roll:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 sie 2014, o 21:18
Obejrz tarcze kotwiczną - przeciwbłotną. Tam może tkwić problem. Jak wymieniasz tarcze tylne to trzeba je zakonserwować :)
Post autor: XaRaDaS » 29 sie 2014, o 21:23
Dzisiaj jak wracałem z pracy to nie piszczało, czyli mam wniosek, jak popada deszcz i są wilgotne to popiskuje coś, a jak jest sucho to jest cisza
Post autor: XaRaDaS » 7 maja 2015, o 15:58
No i problem z piszczeniem powrócił, rano piszczało niemiłosiernie, po przejechaniu kilkudziesięciu/set metrów przestało. W pracy zostawiłem auto bez zaciągniętego ręcznego, zobaczę jak będę wyjeżdżał czy coś będzie piszczało.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 7 maja 2015, o 21:55
u mnie tak było jak się klocki z tyłu "przylepiały" po postoju do tarcz, bo się zaczepiały w prowadnicach
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Post autor: XaRaDaS » 7 maja 2015, o 22:45
Ale ręczny jest w bębnie na szczękach, a nie na klockach. Po postoju pod pracą jak odjeżdżałem nie było tego piszczenia, na noc zostawiłem tez bez ręcznego, więc jutro rano stwierdzę, czy to ręczny, ale co raz bardziej się w tym utwierdzam. Troszkę to dziwne, bo przecież są obudowane przez bęben więc woda ich nie zalewa, co tylko to może jakaś wilgoć :zastanawiasie:
Post autor: XaRaDaS » 8 maja 2015, o 09:30
No i rano niestety było popiskiwanie, nie tak intensywne jak wczoraj rano, ale wystąpiło. Już nie wiem od czego to może być zależne :zastanawiasie:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 maja 2015, o 10:14
Porób trochę hamowań na ręcznym, może tam tkwi przyczyna, np odkleiła się okładzina od szczęki, lub jakiś paproch tam się dostał.
Post autor: XaRaDaS » 8 maja 2015, o 10:24
To nic nie dawało, bo już w zeszłym roku robiłem takie próby, ale tak mi przyszło do głowy czy jak mam puszczony ręczny to koło powinno się obracać bez oporów ? bo u mnie to mam z lekkimi oporami. Chyba poluzuję troszkę linkę.
dessal
Post autor: dessal » 8 maja 2015, o 11:00
aa może to głupie pytanie, jak montowałeś klocki to je posmarowałeś? u mnie też piszczą - obcierają klocki z tyłu przy niskich prędkościach, a czasem pomiędzy 60-80km/h, muszę rozebrać i poprawić po "mechaniku"
Pozdrawiam Piotr
Post autor: XaRaDaS » 8 maja 2015, o 11:20
Nie pamiętam czy były smarowane czymś i ewentualnie gdzie to smarować ?
dessal
Post autor: dessal » 8 maja 2015, o 12:46
ja smarowałem tył klocka tym würth kiedyś, oraz takim, a 2 tygodnie temu takim i jest spoko
Pozdrawiam Piotr
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 maja 2015, o 12:51
Ale jak smarowaleś klocka :shock: :ocochodzi:
Post autor: XaRaDaS » 8 maja 2015, o 13:01
Ale to są montażowe, czyli psikasz nie od strony ciernej i się zastanawiam jak to może mieć wpływ na piszczenie koła ?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 maja 2015, o 13:22
http://www.hamulcebosch.pl/downloads/Bo ... lder_6.pdf
I wszystko napisane, co można posmarować.
dessal
Post autor: dessal » 8 maja 2015, o 15:02
konradoo pisze:Ale jak smarowaleś klocka :shock: :ocochodzi:
normalnie na "pleckach" przecież nie od okładziny {:/ :D) ; wprawdzie pamiętam jak u nas na warsztatach (opowiadane potem w formie anegdoty) przyjechał kierowca z informacją, że mu strasznie hamulce piszczą, więc uzyskał odpowiedź żeby towotem posmarował, co finalnie uczynił, potem sprawca oraz doradca jeździli wspólnie i w porozumieniu po wewnętrznej drodze bazy, w celu wypalenia pozostałości smaru w układzie hamulcowym...
Pozdrawiam Piotr
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 maja 2015, o 15:30
Masz wyżej instrukcję gdzie można posmarować. Grzbiet klocka nigdy nie smarowałem...Chyba, że źle rozumuje.
dessal
Post autor: dessal » 8 maja 2015, o 15:40
ja jeszcze krawędzie smaruję cienko, zwłaszcza wchodzące w prowadnice
Pozdrawiam Piotr
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 maja 2015, o 15:49
Tylko krawędzie można smarować, choć np w lacetti masz na tyle blaszki i nie powinno się smarować tam nic, tylko dokładnie wyczyścić blaszki.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 8 maja 2015, o 17:37
Xa ja mam podobnie jak raz kiedys zaciagne reczny wtedy ewidentnie przy ruszaniu obciera ja wtedy w czasie jazdy powoli zaciagam reczny po 2 razie ustepuje...
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 maja 2015, o 17:44
Takie głupie pytanie mnie naszło, jak masz te odgłosy, to sprawdzałeś czy felga się grzeje?? Oczywiście chwilę po zdarzeniu.
