Nawigacja
andrew2334
Samochód: Orlando 2.0 TDi
Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 28 mar 2015, o 07:57
Czy wie ktos może jak tanio zrobić aktualizacje map w fabrycznej nawigacji oraz wgrać język polski? Dzięki za pomoc
Re: Nawigacja
Post autor: XaRaDaS » 28 mar 2015, o 11:30
Trzeba szukać, jutro będę wiedział, bo znajomy jedzie na Wolumen i tam mu miał sprawdzić. Na pewno AM nie da się wgrać w oryginalną navi. Pytanie czy ty masz dotykową czy na przyciski ?
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 28 mar 2015, o 13:35
Na przyciski mam. Super by bylo jak by dalo rade wgrac. Oczywiscie jak cos to zwracam pieniadze tylko jakas cena aby byla przyzwoita ;)
Re: Nawigacja
Post autor: etac » 28 mar 2015, o 13:55
Do tej wersji nie ma nigdzie możliwości wgrania innej nawigacji.
Jedynie jest szansa poszukać wersji na Opla, bo wiemy ze działa i jest tańsza.
Tego gościa trzeba sprawdzić: http://allegro.pl/chevrolet-cruze-orlan ... 94112.html
Re: Nawigacja
Post autor: XaRaDaS » 30 mar 2015, o 23:01
No i zapomniałem się podpytać :( koleś miał kartę i coś próbował kombinować, jak będziecie chcieli to jutro może uda mi się zdobyć tel. do speca od navi, ponoć ogarnia różne i nie tylko typowe na win CE, ale tez fabryczne. Tylko pytanie pozostaje jak to ustrojstwo zabezpieczyli. Samemu też mógłbym się pobawić, ale musiałbym mieć dostęp do pełnej navi z całym systemem, na pewno to można złamać. Wątpię aby GM stosowało odmienny system w navi 600 i navi 900, jedyne różnice mogą być między dotykiem a przyciskami i tu może być pies pogrzebany. Pod przyciski trudniej coś podpisać i zmienić, bo to nie tylko system, ale i ewentualnie mapy trzeba zmieniać, a to już za dużo roboty.
comtv
Imię: Jarek
Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Re: Nawigacja
Post autor: comtv » 31 mar 2015, o 12:42
Jeśli mówimy tu o NAVI600 czyli nawigacji na karty SD to wgrać język polski można bez problemu, trzeba wgrać nowy firmware. Mam gdzieś taki, który z NAVI600 robi NAVI900, czyli dodaje mapy 3D, ostrzeżenia głosowe o punktach POI i jeszcze parę drobiazgów.
Natomiast jeśli chodzi o mapy to ponoć mapy na karcie SD są zabezpieczone przed kopiowaniem, navi nie czyta też zwykłych kart SD. Nie sprawdzałem tego sam, natomiast czytałem w sieci sporo o tym.
Mapy mozna kupić na ebayu, czasem są ciekawe okazje lub na stronie NAVTEQ ale są dość drogie, znowu ostatnio podrożały, kosztują 179 Euro.
Pasują również mapy do Opla np. do Insigni
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 31 mar 2015, o 20:07
etac pisze:Do tej wersji nie ma nigdzie możliwości wgrania innej nawigacji.
Sprawdziłem tego gościa i za 100zł można mieć nawigacje. Jeszcze sie zastanawiam. Jak zalatwie od niego i wszystko bedzie ok to napisze.
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 30 sie 2015, o 09:39
Witam!
Ponawiam pytanie o nawigacje i o jezyk polski komputera do olka. Jesli moze ktos cos zaoferowac to bardzo prosze o pomoc.
Re: Nawigacja
Post autor: etac » 30 sie 2015, o 09:54
Jezeli jest to sprawa ustawień to tylko ASO.
Tylko gdzie ten język ma być? W mapach? Czy na wyświetlaczu?
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 31 sie 2015, o 10:11
Na wyświetlaczu jezyk polski. A mapy to tez moze ktos cos zasugeruje.
Re: Nawigacja
Post autor: etac » 31 sie 2015, o 10:16
czyli mapy sprzedawane dla Cruze/Orlando nie maja jezyka polskiego?
comtv
Imię: Jarek
Re: Nawigacja
Post autor: comtv » 31 sie 2015, o 10:26
Wydaje mi się, że mają. Parę miesiecy temu kupiłem najnowsze mapy Opla i przy pierwszym włożeniu karty SD automatycznie wgrała się nowa wersja firmwaru. Paczka z językami jest raczej zaszyta w tym firmwarze.
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 31 sie 2015, o 12:19
A jest jakas opcja abys mi udosepnil ta karte za oplata oczywiscie? no i kwestia tego jaka ja mam nawigacje bo wlasnie nie moge tego ustalic czy cd500 czy dvd800
comtv
Imię: Jarek
Re: Nawigacja
Post autor: comtv » 31 sie 2015, o 12:50
Wydaje mi się, że w Orlando były montowane tylko NAVI600, a od MY2013 MyLink. Cd500 i dvd800 nie były na kartę SD tylko na płyty dvd.
Wrzuć najlepiej zdjęcie Twojej navi i będzie jasne.
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 31 sie 2015, o 15:04
Ok wrzucam. Tak ona wyglada
comtv
Imię: Jarek
Re: Nawigacja
Post autor: comtv » 31 sie 2015, o 15:25
To jest NAVI600.
Tak jak pisałem wczesniej mam do tego pliki, które robią migrację z Navi600 do Navi900, dzieki czemu uzyskujemy dostęp do kilku dodatkowych funkcjonalności. Zrobiłem taką operację u siebie i wszystko działa bez zarzutu. Mam też na wszelki wypadek obraz iso który przywraca firmware Navi600. Moim zdaniem te firmwary powinny zawierać paczki językowe.
W kwestii map nie mogę pomóc, kopiować się ich nie da. Ja swoje mapy po prostu kupiłem na ebayu. Nie słyszałem, żeby komuś skutecznie udało się takie mapy skopiować.
To co mam znalazłem na forum Opla, wszystko działa, możesz sobie to ściagnąć sam
Najlepiej chyba stąd:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 364543c526
Tylko chyba trzeba się zarejestrować.
Re: Nawigacja
Post autor: XaRaDaS » 31 sie 2015, o 18:56
ponoć jest jakiś sposób na NAVI600, że można odblokować, ale niestety nie ma nigdzie manuala. Jakby to był chyba MYLINK (dotykowa navi) to można bez problemu wejść do bodajże windowsa CE
comtv
Imię: Jarek
Re: Nawigacja
Post autor: comtv » 31 sie 2015, o 18:58
W Captivie jest zupełnie inna navi.
Re: Nawigacja
Post autor: XaRaDaS » 31 sie 2015, o 19:01
No to pupa, nie zagłębiałem się dalej w tym temacie, tylko szukałem sposobu na Olka ;)
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Nawigacja
Post autor: Robbo » 6 wrz 2015, o 19:49
comtv pisze:To jest NAVI600.
Tak jak pisałem wczesniej mam do tego pliki, które robią migrację z Navi600 do Navi900, dzieki czemu uzyskujemy dostęp do kilku dodatkowych funkcjonalności. Zrobiłem taką operację u siebie i wszystko działa bez zarzutu. Mam też na wszelki wypadek obraz isuo który przywraca firmware Navi600. Moim zdaniem te firmwary powinny zawierać paczki językowe
Jakie to nowe funkcje są po zmianie? :ocochodzi:
comtv
Imię: Jarek
Re: Nawigacja
Post autor: comtv » 7 wrz 2015, o 07:32
1. Widok 3D dla map
2. Ostrzeżenia głosowe dla POI - czyli alerty np. przed fotoradarami
3. Dziennik podróży
4. Modyfikowalne tematy graficzne ekranu radia
5. Zwiększenie zasięgu do 800m dla ostrzeżeń
andrew2334
Re: Nawigacja
Post autor: andrew2334 » 29 wrz 2015, o 14:24
udalo mi sie zaktualizowac z plyty dvd800 :) wszystko dziala poprawnia. grafika moze nie jest super ale mozna dojechac do celu :)
Re: Nawigacja
Post autor: XaRaDaS » 30 wrz 2015, o 10:49
No to ja czekam jak się skończy gwarancja na olka, a to już lada moment i zrobię aktualizację :D
Re: Nawigacja
Post autor: etac » 30 wrz 2015, o 22:09
:ocochodzi: jakiego olka?
Re: Nawigacja
Post autor: wszim » 30 wrz 2015, o 23:24
Xa kupiłeś w końcu orlando? :ocochodzi:
