Szwankujące ogrzewanie tylnej szyby
- Samochód: Lacetti
Problem w moim lacetti polega na tym, że czasami nie włącza się ogrzewanie tylnej szyby. Czasem natomiast jest tak, że włączy się bez problemu, a po chwili (dłuższej lub krótszej) gaśnie.
Nie wiem od czego to zależy bo to tak jakby od "humoru" samochodu.
Czy ktoś ma jakieś sugestie jak można naprawić tę usterkę? Pomóżcie, proszę..
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Re: Szwankujące ogrzewanie tylnej szyby
A klima/ obieg wewnętrzny działa w momencie gdy nie działa ogrzewanie szyby ?
Klima manualna / automatyczna ?
Jeśli następnym razem nie będzie działać spróbuj energicznie przełączyć prędkość nawiewu od 0 do 4 (jeśli masz ogrzewanie manualne) - i daj znać czy zadziałało
- voody
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Nie chodzi czasem o zimne luty?
A ogrzewanie tylniej szyby wyłańcza się samo chyba po 10 min
- Samochód: Lacetti
Klimę mam manualną i działa bez zarzutu. A co do obiegu wewnętrznego, to również on nie działa wraz z ogrzewaniem tylnej szyby. Ciekawa koncepcja z tą prędkością nawiewu - jutro sprawdzę i dam znać czy zadziałało - mam nadzieję, że to pomoże
A co do tego, że ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samo automatycznie po iluś minutach to oczywiście wiem - główny problem jest w tym, że ono nie zawsze chce się u mnie włączyć
- voody
- Imię: Adrian
Tak jak pisalem sprawdz luty. U mnie jak kupilem Lacetti to tez nie dzialalo.
Rozebrac caly panel sterowania ogrzewania - gdzies sa manuale - i poprawic luty.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Tak jak voody pisze - zimne luty na płytce
Jeśli potrafisz obsłużyć lutownicę, i nie boisz sie demontażu plastików to naprawisz sam
Od jakiegoś czasu piszę manual naprawy tego - niestety jakoś nie potrafię skonczyć
- Samochód: Lacetti
Wielkie dzięki za sugestie
Póki co działań nie podjąłem, ponieważ - jak na złość - wszystko działa jak należy
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Do czasu
Potem znów trochę trzeba "poruszać" panelem i zacznie działać.
Ale latem gdy będzie +20 w cieniu, plastiki miękkie to warto rozebrać i przelutować
- Samochód: Lacetti
Hehehe, dokładnie - pewnie problem wróci w najmniej oczekiwanym momencie. Obsłużyć lutownicę umiem, ale co do samodzielnego demontażu plastików to już bym się chyba obawiał... Zauważyłem, że póki co wciąż jest ok - problem był głównie porą zimową, wtedy mi intensywnie zaparowywało szyby.
- Reputacja: 9
Jeżeli zacznie szwankować klima to będziesz wiedział, że to zimne luty.
- Samochód: Nubira sedan
Miałem tą samą przypadłość na manualnu ale umknie był problem z kostkami które się wpina w panel. Kupiłem sprej do przewodnosci i działało bez zarzutu
