SKRECA W PRAWO PRZY PRZYSPIESZANIU :-/
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 22 mar 2015, o 13:13
Witam, ostatnio zauwazylem ze samochod sam skreca podczas startowania w prawo, pozniej to ustaje i przy okolo 120km/g zaczyna go znowu sciagac na prawo :/, bylem na stacji i nie zuwazyli nic zuzytego i niepokojacego. Pozniej mialem przeglad i tez nic :/, nie wiem co jest grane, moze ma ktos jakies rady, pomysly?
Re: SKRECA W PRAWO PRZY PRZYSPIESZANIU :-/
Post autor: etac » 22 mar 2015, o 13:15
Według kolejności do sprawdzenia:
- ciśnienie w kołach
- sprawdzić luzy na wahaczach
- luzy na drążkarkach
- zamienić koła miejscami
Co znaczy ściąga? A jak zachowuje się na tzw wybiegu?
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 22 mar 2015, o 13:17
Szczerze, to nie sprawdzałem cisnienia w kolach, a sciaga to znaczy ze gdy przyspieszam to kierownica i auto zaczyna lekko skrecac w prawo...
A wahacze i drążki były sprawdzane dwa razy na stacji diagnostycznej i nic
jfx
Post autor: jfx » 22 mar 2015, o 15:13
Przejedz ten sam odcinek drogi ale lewym pasem - pod prąd i zauważ czy będzie ściągać w lewo. Chodzi mi o nachylenie poprzeczne.
Wysłane z HTC
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 22 mar 2015, o 17:18
sprobuje, a jesli bedzie sciagac w lewo to co to oznacza? I po drugie jesli bedzie sciagac w prawo to co sugerujesz?
Post autor: etac » 22 mar 2015, o 17:20
Jak zawieszenie jest OK to
- droga ma nachylenie
- ciśnienie w oponach
- koło ma uszkodzenie, dlatego spróbować przełożyć prawo na lewo
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 22 mar 2015, o 17:24
ok, dziekuje za rady, sprobuje tak zrobic i dam znac czy pomoglo :Y
A jak by to nie pomoglo to ma ktos jeszcze jakis pomysl :ocochodzi:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 22 mar 2015, o 20:11
pojedź do mechanika i łopatologicznie sprawdzi,ewentualnie oprócz luzów niech sprawdzi maglownice.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 23 mar 2015, o 16:41
witam, dzis znalazlem ze tuleja prawego wachacza jest wyrwana z metalowej tuleji, czy to moze byc przyczyna sciagania auta na prawa strone? I dodam jeszcze ze przy zmianie biegow czuc na kierownicy minimalnie tak jak by byl luz na wachaczu?
jfx
Post autor: jfx » 23 mar 2015, o 16:55
oczywiście, że może!
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 mar 2015, o 13:24
witam, jestem po wymianie tulei wachacza i dalej skreca w prawo, postanowilem jechac wywarzyc kola i w warsztacie powiedzieli ze opony bija :-/ wiec postanowilem przezucic tyl na przod a przod na tyl.... Po probie przejarzdzki okazalo sie ze samochod teraz skreca w droga strone czyli w lewo wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Co jest grane, czy moze byc to wina opon??? Opony kupilem nowe bierznikowane z pol roku temu... Dodam ze przedtem skrecal w prawo wraz z kierownica, teraz skreca w lewo ale kierownica stoi w miejscu... Dzieje sie tylko tak jak jade na gazie, gdy puszcze pedal gazu to auto wraca na wprost, czyli jedzie prosto! Nie wiem o co tu chodzi, predzej chyba te auto podpale!!! Jakies sugestie???:
Post autor: etac » 28 mar 2015, o 13:50
No to jak po przekładce opon skręca w drugą stronę, no to wina opon. Gdzieś się wypaczyły.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 mar 2015, o 15:25
masakra, takie opony... ale zeby sie az tak pogorszylo sterowanie autem?? Czasami na prostej drodze czuje tak chocby te auto plywalo?? Bylem na stacji i nic nie stwierdzili, masakra... Co za fachowcy w tych warsztatach i stacjach...
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 28 mar 2015, o 16:00
Niestety po bieżnikowaniu tak bywa ...koledze podczas jazdy opona się rozwarstwiła :-(
miles
Post autor: miles » 1 kwie 2015, o 21:16
Niesłychane, żeby opony miały aż taki wpływ na tor jazdy! Czytając temat przede wszystkim pomyślałem o ciśnieniu w oponach, ale doczytując do końca po prostu się zdumiałem
Post autor: XaRaDaS » 2 kwie 2015, o 10:37
To kupiłeś nowe czy używane z nalanym bieżnikiem ? Nigdy nie kupiłbym opon bieżnikowanych, czyli regenerowanych w szczególności że koszt nowych nie jest tak astronomicznie wielki.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 2 kwie 2015, o 12:44
Swiete slowa Xa
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Post autor: zbyg » 2 kwie 2015, o 15:18
W busie jak mi wypaczyło oponę, musiałem ostro ściągać kierownicę - jakieś 1/2 obrotu, by auto szło prosto. Opona 16.
