Filtr oleju i uszczelka ... ?
Post autor: XaRaDaS » 9 paź 2013, o 11:03
Będę wymieniał filtr i olej, o ile olej to mam wybrany, to nie wiem jaki filtr wybrać, czy sugerować się ceną tylko, czy też marką, na alldrogo jest tego pełno od jakiś no-name przez bosch, knecht itp. Ceny to od 6 zł. do około 20 zł. :D Czy taki bosch lub knecht będzie lepszy niż np. filtron ?
Co do uszczelki, to nie wiem jaką wybrać, ostatnio zauważyłem wyciek na górze silnika, jak zdjąłem tą plastikową pokrywę to przy świecach zebrało się troszkę oleju, chyba że to nie wina uszczelki lecz czegoś innego ? Może na weekend podjadę na działkę i cyknę fotki jak to wygląda.
Re: Filtr oleju i uszczelka ... ?
Post autor: Sebastian » 9 paź 2013, o 12:06
XaRaDaS pisze:Będę wymieniał filtr i olej, o ile olej to mam wybrany, to nie wiem jaki filtr wybrać, czy sugerować się ceną tylko, czy też marką, na alldrogo jest tego pełno od jakiś no-name przez bosch, knecht itp. Ceny to od 6 zł. do około 20 zł. :D Czy taki bosch lub knecht będzie lepszy niż np. filtron ?
Bosch do lacetti ma 140cm materiału filtracyjnego :D
Ja kupuję boscha - cena nie jest bardzo wysoka, i nie narzekam
XaRaDaS pisze:Co do uszczelki, to nie wiem jaką wybrać, ostatnio zauważyłem wyciek na górze silnika, jak zdjąłem tą plastikową pokrywę to przy świecach zebrało się troszkę oleju, chyba że to nie wina uszczelki lecz czegoś innego ? Może na weekend podjadę na działkę i cyknę fotki jak to wygląda
Uszczelki czego ?
To o czym mówisz to uszczelka pokrywy zaworów - jeśli nie cieknie mocno - IMHO olać (u mnie też zapocone). Jeśli chcesz robić to w internecie dobre opinie ma erling, a od siebie dodam, że jeśli będziesz uszczelniał to sprawdź czy w miejscach śrub w plastikowym deklu są metalowe tuleki (które trochę wystają od strony głowicy), jeśli tak to delikatnie je spiłuj - ta operacja + posmarowanie sylikonem (EDIT: na rosyjskich stronach pisze, ze nie należy używać sylikonu w lacetti bo może uszkodzić się sonda lambada - więc uwaga) dekla i głowicy (po odtłuszczeniu) wystarczyła żeby przestało ciec (nie w lacetti, ale konstrukcja podobna) - a wcześniej uszczelniał "dobry" mechanik ("da się nową uszczelkę i musi przestać cieć" - taa na pewno :D ), i samemu raz (drugi raz założyliśmy na tej samej uszczelce, ale zeszlifowałem tuleki i daliśmy sylikon).
Ostatnio zmieniony 9 paź 2013, o 12:39 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: XaRaDaS » 9 paź 2013, o 12:17
Seba pisze:Uszczelki czego ?
To o czym mówisz to uszczelka pokrywy zaworów - jeśli nie cieknie mocno - IMHO olać (u mnie też zapocone). Jeśli chcesz robić to w internecie dobre opinie ma erling, a od siebie dodam, że jeśli będziesz uszczelniał to sprawdź czy w miejscach śrub w plastikowym deklu są metalowe tuleki (które trochę wystają od strony głowicy), jeśli tak to delikatnie je spiłuj - ta operacja + posmarowanie sylikonem dekla i głowicy (po odtłuszczeniu) wystarczyła żeby przestało ciec (nie w lacetti, ale konstrukcja podobna) - a wcześniej uszczelniał "dobry" mechanik ("da się nową uszczelkę i musi przestać cieć" - taa na pewno :D ), i samemu raz (drugi raz założyliśmy na tej samej uszczelce, ale zeszlifowałem tuleki i daliśmy sylikon).
No właśnie nie wiem czy to uszczelka pokrywy zaworów jest, bo olej mam w tym zagłębieniu na świece. Czy te tulejki to są po zdjęciu pokrywy zaworów, czy na tej osłonie plastikowej ? bo nie wiem dokładnie o co kaman :D Jak dobrze pamiętam to na tej plastikowej pokrywie chyba są 4 tulejki.
Post autor: Sebastian » 9 paź 2013, o 12:47
Do mojego pierwszego posta w tym temacie dodałem informację którą przeczytałem przed chwilą - w lacetti nie zaleca się używać sylikonu do uszczelniania - może ucierpieć sonda lambda.
XaRaDaS pisze: No właśnie nie wiem czy to uszczelka pokrywy zaworów jest, bo olej mam w tym zagłębieniu na świece. Czy te tulejki to są po zdjęciu pokrywy zaworów, czy na tej osłonie plastikowej ? bo nie wiem dokładnie o co kaman :D Jak dobrze pamiętam to na tej plastikowej pokrywie chyba są 4 tulejki.
Mi chodzi o tuleki w pokrywie zaworów, przez te tulejki przechodzą śruby, tutaj je widać (15szt.):
W lacetti podczas wymiany uszczelki (nr części do 1,4 i 1,6: 96353002 ) powinno się wymienić uszczelki (o-ring'i) pod śrubami (nr części: 96353007):
Wymiana uszczelki po rosyjsku: http://duk63.narod.ru/photoguide_34.html
I po polsku: http://members.chello.pl/r.wicik/Porady ... ml#Placet7
Post autor: XaRaDaS » 9 paź 2013, o 13:10
O tych oringach nie wiedziałem, to zaraz sobie do koszyka wrzucę :D Muszę tylko sprawdzić jaką uszczelkę kupić, bo są dwa typy ponoć. I chyba sobie dokupię klucz nanometryczny, bo to już w sumie kupuję z 2 lata :D
Post autor: etac » 9 paź 2013, o 14:26
XaRaDaS pisze:O tych oringach nie wiedziałem, to zaraz sobie do koszyka wrzucę :D Muszę tylko sprawdzić jaką uszczelkę kupić, bo są dwa typy ponoć. I chyba sobie dokupię klucz nanometryczny, bo to już w sumie kupuję z 2 lata :D
XaRaDaS - poszukaj klucza dynamometrycznego, bo z tym nano bedzie problem
Post autor: XaRaDaS » 9 paź 2013, o 17:05
etac_owiec pisze:
Oj i bym szukał na allegro klucza nanometrycznego zamiast dynamometrycznego ;) Mówiłem, że coś nie teges ze mną dzisiaj.
jfx
Post autor: jfx » 9 paź 2013, o 18:48
XaRaDaS pisze:
Ty ale jak znajdziesz taki klucz to nobel murowany :P
pawel
Post autor: pawel » 9 paź 2013, o 19:26
XaRaDaS ale teraz wszystko co jej nano... jest trendy w świecie nauki i techniki :D - może poza jednym, ale to raczej do działu na wesoło ;)
nanotechnologie, nanopowłoki, nanododatki itd. to i klucz nanometryczny może być :D
Post autor: XaRaDaS » 9 paź 2013, o 19:41
:D ale patrzcie w google istnieje klucz nanometryczny :D czyli nie ja pierwszy pomieszałem nazwy :mrgreen:
Post autor: XaRaDaS » 10 paź 2013, o 10:54
Dobra szukałem tego klucza na alledrogo i nie podoba mi się w nich regulacja, albo są od 28-210 42-210, albo od 5-25 Nm i wychodzi na to, że trzeba kupić dwa klucze, chyba że teraz kupię ten z niższymi wartościami, bo dokręcanie pokrywy jest z siłą 10 Nm, więc ten będzie mi bardziej potrzebny.
5-25 Nm http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 56237.html
28-210 Nm http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 03300.html
ryjek
Post autor: ryjek » 10 paź 2013, o 13:10
czyli masz do wymiany uszczelkę z pod klawiatury mówiąc amatorskim językiem :P
Ciekawe czy w aweło też są te oringi
Post autor: XaRaDaS » 10 paź 2013, o 13:24
ryjek pisze:czyli masz do wymiany uszczelkę z pod klawiatury mówiąc amatorskim językiem :P
Pewnie są, chociaż w TIS do laczka nic nie podają i nawet nie mogę ich znaleźć na allegro :D
Post autor: XaRaDaS » 24 paź 2013, o 14:21
Wracając do tematu, nie mogę znaleźć tych oringów ale są jakieś zestawy np. http://allegro.pl/mega-zestaw-oringow-u ... 15289.html i się zastanawiam, bo nie są drogie czy te będą odpowiednie.
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 » 3 lis 2013, o 17:06
Zaczyna mi sie pocić pokrywa zaworów i przy następnej wymianie oleju mam zamiar wymienic uszczelkę pokrywy zaworów. Nie wiem jaka to uszczelka do takiego:
Silnik: benzynowy 1.8 o mocy 89kW/122KM, typ silnika F18D FAM I
KL1NF35BJ6K260134
