Naprawa ...sprężarki klimatyzacji Lacetti
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka » 24 sty 2015, o 14:39
Witam , pytanie prozaiczne - w czasie pracy silnika słychać lekki ale wyraźny dźwięk w/g mnie padającego łożyska koła pasowego .sprężarki . Czy można wymienić takowe łożysko czy rozglądać się za rynkiem wtórnym w poszukiwaniu nowej sprężarki?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Naprawa ...sprężarki klimatyzacji Lacetti
Post autor: konradoo » 24 sty 2015, o 14:50
Idzie wymienić łożysko. Grosze kosztuje.
P.S. jak już robił remont to nie obejrzeć napędu pasowego.
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 » 24 sty 2015, o 15:51
A inne elementy tj.sprzeglo ???? Generalnie co tam jeszcze moze sie zepsuć jesli klima chlodzi , ale załącza sie z opóźnieniem lub wcale. I chodzi dość glosno choc na wylocie kratki wewn daje 6st C.
KL1NF35BJ6K260134
kliszka
Post autor: kliszka » 24 sty 2015, o 15:52
Wiesz ,jak to jest z mechaniorami kiedy robią coś za kasę ...lub nie mają w tym żadnego zysku/profitu...
W serwisie ASO Chevrolet/Daewoo kiedy wymieniali mi olej w skrzyni biegów mogli równocześnie wymienić uszczelniacz półosi ..ale po co :( Lepiej jak klient zapłaci ponownie ..
P.S - jadę do niego ponownie to mu nawciskam co o tym myślę ...
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 24 sty 2015, o 17:03
To musi obejrzeć kto zajmuje się klimą a nie nabija klimę. To duża różnica..
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 24 sty 2015, o 21:37
konradoo pisze:To musi obejrzeć kto zajmuje się klimą a nie nabija klimę. To duża różnica..
Nie satysfakcjonuje mnie taka odp na zadane pytanie.
KL1NF35BJ6K260134
Post autor: etac » 24 sty 2015, o 21:47
no nie była to odpowiedz, ale jak chcesz znać odpowiedz co jeszcze sprawdzić, to niestety jak kolega stwierdził musi zerknąć na to specjalista, a nie warsztat mający tylko przyrząd do nabijania czynnika.
Jeśli sama sprężarka chodzi prawidłowo to bym nic z nią nie robił, poza wymiana czynnika i dodaniem świeżego oleju do układu wraz z R134a.
Co do koła, to jeśli jest sprawne same koło, to jedyną rzeczą która może się uszkodzić to sama cewka od sprzęgła lub rzeczone łożysko.
Takie coś:
Post autor: wszim » 24 sty 2015, o 21:56
Cewka sama w sobie nie pada ale pada często zalany w niej jednorazowy bezpiecznik termiczny. Kiedyś go wymieniałem. Ale gdy się przepali to nie ma chłodzenia w ogóle. U mnie przepalał się z powodu takiego, że sprzęgło pracuje na elastycznej zawulkanizowanej gumie a ta guma się odkleiła i ślizgając się powodowała miejscowe tarcie mocno nagrzewając całą cewkę (odgłosy popiskiwania jak przy ślizgającym się pasku).
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 25 sty 2015, o 09:27
Dziękuje....
KL1NF35BJ6K260134
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 26 cze 2015, o 23:20
Pociągnę temat.... Nic nie wymienialem tylko nabiałem klime. Działa ok ...stacjonarnie. Po nabicie czynnikem daje nawet 0 st na kratkach wewnątrz ( zamierzone termometrem przy włączonej klimie i nawiewie na max). Inaczej jest podczas jazdy intensywnej w trasie. Ruszam i włączam klime automat na np. 3 kreski obiekt zamknięty - daje zimno ok , ale po ciąlej jeździe np po 1 godzinie mimo ze klima jest ciagle na tym samym nastawie czyli 3 kreski wyrzut zimnego powietrza jest znikomy w porównaniu z początkiem jej użytkowania. W praktyce by zchlodzic kabinę trzeba zwiększać sile nawiewu . Mimo tego dmuchawa chalasuje a zimnego jakby coraz mniej. Wystarczy wyłączyć na pare min klime ( po ciągłej jeździe ) i znów wyrzut zimnego pow z kratek przy tym samym nastawie jest o wiele lepszy. Dziwne to , nie wygodne i nie praktyczne w trasie..... Czy normalne.?.?.?.?.?.?.?
KL1NF35BJ6K260134
Post autor: Sebastian » 28 cze 2015, o 00:25
0*C to trochę za zimno, ZTCP powinno być bliżej +4/+6*C
Ile gazu ci nabili ? Ile robiona próżnia ?
W lacetti zauważyłem, że przy jeździe na wysokich obrotach komp jakby odłączał klimę - nie wiem czy nie jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem które wytwarza sprężarka (aby nie rozerwać układu) ? Musiałbym poczytać w TIS' tylko czy coś będzie... ?
draco40
Imię: Grzegorz
Post autor: draco40 » 28 cze 2015, o 22:04
iskat1973 pisze:Pociągnę temat.... Nic nie wymienialem tylko nabiałem klime. Działa ok ...stacjonarnie. Po nabicie czynnikem daje nawet 0 st na kratkach wewnątrz ( zamierzone termometrem przy włączonej klimie i nawiewie na max). Inaczej jest podczas jazdy intensywnej w trasie. Ruszam i włączam klime automat na np. 3 kreski obiekt zamknięty - daje zimno ok , ale po ciąlej jeździe np po 1 godzinie mimo ze klima jest ciagle na tym samym nastawie czyli 3 kreski wyrzut zimnego powietrza jest znikomy w porównaniu z początkiem jej użytkowania. W praktyce by zchlodzic kabinę trzeba zwiększać sile nawiewu . Mimo tego dmuchawa chalasuje a zimnego jakby coraz mniej. Wystarczy wyłączyć na pare min klime ( po ciągłej jeździe ) i znów wyrzut zimnego pow z kratek przy tym samym nastawie jest o wiele lepszy. Dziwne to , nie wygodne i nie praktyczne w trasie..... Czy normalne.?.?.?.?.?.?.?
mam podobnie...
przy dłuzszej jezdzie wydajnosc klimy znacznie spada, wystarczy na chwile ja wyłaczyc i znowu zaczyna działac jak trzeba, ja obstawiam niska wydajnosc układu i mała chłodnice...
podkreslam u mnie ww. zjawisko wystepuje przy dłuzszym funkcjonowaniu klimy np. jazda powyzej 2h - wyraznie czuc systematyczny spadek wydajnosci
Post autor: XaRaDaS » 29 cze 2015, o 09:35
Chyba TTTM, bo ja też mam tak samo, jak wracałem z zlotu to słabiej klima działała, ale zatrzymaliśmy się na chwilę i po ruszeniu działała z zdwojoną siłą jakby :D
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Post autor: zbyg » 29 cze 2015, o 23:50
Miałem tak samo, zasuwając przez godzinę 150 - 160, przy 28 na, klimie ustawionej na 3 spociłem się. Po wypiciu kawy i spokojnym 120 nagle zaczęła pracować poprawnie. A kombinowałem z zamykaniem i otwieraniem obiegu, siła nawiewu, nawet boczny wiatr obwiniałem o rożne cuda.
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 8 lip 2015, o 06:39
nienormalne - zamarza parownik i blokuje przepływ powietrza.
LP jest zbyt niskie, byc moze uszkodzony zawór w sprężarce albo zawór rozprężny
Regeneracja sprężarek klimatyzacji samochodowej
Moze tak być czy po prostu TTTM ????
KL1NF35BJ6K260134
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 8 lip 2015, o 16:45
u mnie opisany problem nie występuje, a jeżdżę praktycznie 80% czasu z klimą...
jago42
Imię: Jacek
Post autor: jago42 » 20 lip 2015, o 16:06
iskat1973 pisze:
Witam! Wczoraj przekonałem się, że u mnie również występuje ten problem. Czy ktoś już sobie z tym poradził?
Pozdrawiam! Jacek
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 21 sie 2015, o 19:12
Żółta ,gęsta i tłusta ciecz to czynnik układu klimatyzacji z olejem ??? Cieknie mi to cos z przodu po prawej stronie ( tam gdzie umiejscowiona jest spręzarka ). Pod autem mała plama . Klima chodzi ale jakby głośniej.......
KL1NF35BJ6K260134
Post autor: etac » 21 sie 2015, o 19:31
To jest olej samej sprezarki
Post autor: Sebastian » 21 sie 2015, o 20:40
Z przodu po prawej ( od strony rozrządu ) masz sprężarkę i prawdopodobnie tam Ci cieknie, drugie "prawdopodobnie" - cieknie Ci na łączniku sprężarki z przewodem (jest tam jakieś nietypowe uszczelnienie).
Najlepiej jechać do firmy która naprawia klimatyzację - niech ściągną czynnik, zrobią próbę ciśnieniową (azotową) i będzie wiadomo gdzie jest uszkodzenie ;)
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 23 sie 2015, o 23:09
Cieknie mi przy dole osuszacza ( to ten aluminiowy walec przy chlodnicy klimy). Cieknie olej oraz słychać ulatniajacy sie czynnik ( syczy). Nie wiem co sie zepsuło bo nie wyciagalem chlodnicy ale jest nowa i trochę to dziwne. Chlodnica klimy jest zintegrowana z osuszaczem i to wszystko jest nowe !!! Ale mimo wszystko klima chlodzi - pyt czy mogę zatrzeć sprezarkę przy włączonej klimie ???
KL1NF35BJ6K260134
Post autor: etac » 24 sie 2015, o 08:39
jak najbardziej - brak czynnika=brak oleju w sprężarce a to spowoduje uszkodzenie spreżarki.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 24 sie 2015, o 09:52
Jest czujnik, który zabezpiecza przed włączeniem klimy, jak nie ma ciśnienia.
Post autor: etac » 24 sie 2015, o 10:22
Tak jak nie ma cisnienia, ale jak jest niskie to nadal bedzie pracowac, ale smarowanie bedzie tez niskie. :)
