Demontaż osłon bagażnika w Cruze 5d
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 21 sty 2015, o 09:16
Wie może ktoś, jak zdemontować lewą osłonę bagażnika, aby nie rozbierać całego bagażnika i przy okazji nie pourywać zaczepów?
Re: Demontaż osłon bagażnika w Cruze 5d
Post autor: etac » 21 sty 2015, o 09:43
Żeby zdjąć boczek, to pół bagażnika trzeba wyjąć.
- najpierw demontujemy górną cześć (jedna śrubą pod napisem airbag) i 5x spinki zatrzaskowe
plastik 1.png (35.86 KiB) Przejrzano 1986 razy
- proponują demontaż oparcia siedzenia i samego siedzenia
plastik 3.jpg (116.65 KiB) Przejrzano 1986 razy
plastik 4.jpg (75.58 KiB) Przejrzano 1986 razy
- proponują demontaż nakładki dolnej progu drzwi tylnych (zatrzaski plastikowe trzymają boczek z bagażnika)
plastik 5.jpg (58.92 KiB) Przejrzano 1986 razy
- proponują demontaż nakładki progu bagażnika - nie ma śrub same zatrzaski metalowe
plastik 7.jpg (62.29 KiB) Przejrzano 1986 razy
a na koniec mamy dostep do boczka
plastik 2.jpg (82.55 KiB) Przejrzano 1986 razy
Jest tego sporo i czasem ciężko to opanować.
Po południu postaram się wstawić szkice.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 21 sty 2015, o 10:55
Dzięki :ok:
Tego się właśnie obawiałem. Wcześniej zdążyłem już urwać dwie spinki przy demontażu nakładki progu bagażnika k....mać :/
Post autor: etac » 21 sty 2015, o 11:02
W pierwszym Cruze tez urwalem przy pierwszym demontazu.
Super Glue i działa znowu. ;)
Post autor: wszim » 21 sty 2015, o 20:29
Ach jakże ja kocham wszelkiego rodzaju zatrzaski, plastiki i tego typu konstrukcje. Po prostu żyć bez nich nie mogę. Gdy zabieram się do rozbiórki, najpierw odchorowuję to a potem w trakcie następuje rezygnacja albo dewastacja. A wtedy lepiej żeby dzieci i księży nie było w pobliżu.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 21 sty 2015, o 20:42
Ja po pierwszym boczku drzwi kierowcy pojechalem do aso i kupiłem 10 spinek niebieskich i 10 zielonych...
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 22 sty 2015, o 00:44
Etak! jeszcze raz dzięki za szkice.
Przy demontażu nakładki progu drzwi przednich urwałem jedną spinkę, przy demontażu nakładki progu tylnych drzwi bez strat a przy demontażu nakładki progu bagażnika urwana jedna spinka. Przy demontażu tych trzech elementów udało mi się przeciągnąć kabelek
od radia do tylnej kamery. Problemem jest podłączenie kamery w obwód żarówek cofania. Po przeanalizowaniu szkiców rezygnuję z demontażu boczków bagażnika a przewody do zasilania kamery wepnę w wiązkę biegnącą pod nakładką tylnych drzwi.
Dzisiaj odkryłem jeszcze jeden problem. Chciałem zamontować kamerę cofania i okazało się, że ta jest dedykowana do sedana, do hatchbacka się nie nadaje, bo mocowanie lampek (zatrzaskowe) jest inne :o
Szukałem w necie kamerki dedykowane do hatchbacka i nie znalazłem. Będę przerabiał mocowanie tej kamerki i zamontuję ją dokładnie pośrodku zderzaka w otworze rewizyjnym zderzaka między lampkami oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jak skończę z kamerą to na pewien czas dam sobie spokój z wszelkimi modernizacjami auta bo na dzień dzisiejszy czuję duży przesyt takich robót ;)
Post autor: etac » 22 sty 2015, o 06:40
Pewnie kamera jest taka jak do Aveo T300.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 22 sty 2015, o 22:56
Całe szczęście, że dałem sobie na wstrzymanie i nie demontowałem boczku bagażnika. Kompletnie straciłem percepcje logicznego myślenia, chyba przez te pourywane zaczepy. Do głowy sobie wbiłem, że lamp cofania jest dwie i są zespolone z kloszami
tylnymi :H
W hczbeku jest tylko jedna i mieści się w zderzaku z prawej strony. Przewody do niej są w tej samej wiązce, co oświetlenie tablicy rejestracyjnej, czyli super dostęp :D
