Podlaczenie subwoofera aktywnego BLAUPUNKT MADRID 210
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 1 gru 2014, o 14:03
Witam, jak w temacie. Prosze o pomoc podlaczenie tuby pod te radyjko :/ mam je podlaczone pod wyjscie liniowe ale nie moge regulowac w radyjku filtrem itp. Chce je podlaczyc pod SUB OUT tylko jak to podlaczyc i co ewentualnie musial bym kupic? Bardzo prosze o pomoc bo szukam juz kilka dni i nie doszukalem sie konkretu :/
Re: Podlaczenie subwoofera aktywnego BLAUPUNKT MADRID 210
Post autor: etac » 1 gru 2014, o 14:08
A możesz dokładnie doprecyzować pod które piny się podpiołes?
Jaki rodzaj/model woofer'a?
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 1 gru 2014, o 15:21
jest to tuba aktywna z blaupunkta i doczytalem ze trzeba sie podpiac pod pin 3 to + a pin 8 to masa,mowie o kostce A. Jeszcze tego nie podpinalem bo nie chce nic spalic :/ Aha i jeszcze jedno, w tubie sa dwa chincze a z tego opisu wychodzi ze bedzie jadeno, wiec jak to podlaczyc :/
Post autor: etac » 1 gru 2014, o 15:26
Jaki model tego woofer'a
bo trzeba przeanalizować, czy podejdzie.
Instrukcja radia jest bardzo lakoniczna w tym temacie i nie wiemy czy wyjście z radia to wyjście liniowe, czy wyjście sygnałowe. Podejrzewam ze sygnałowe, więc podanie na gniazdo wejścia woofa, może trochę pomieszać.
Trzeba dobrze poczytać instrukcje obu urządzeń.
Post autor: XaRaDaS » 1 gru 2014, o 15:35
wiesia1986 pisze:jest to tuba aktywna z blaupunkta i doczytalem ze trzeba sie podpiac pod pin 3 to + a pin 8 to masa,mowie o kostce A. Jeszcze tego nie podpinalem bo nie chce nic spalic :/ Aha i jeszcze jedno, w tubie sa dwa chincze a z tego opisu wychodzi ze bedzie jadeno, wiec jak to podlaczyc :/
Raczej pod piny 1 i 3, ale tak jak Etac pisze, trzeba sprawdzić instrukcje jak podaje to producent.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 1 gru 2014, o 15:44
ze schematu wynika ze pin 1 i 3, ale jak polutowac ten chincz i bedzie wtedy tylko jeden CHinc? dobrze rozumuje?
Post autor: etac » 1 gru 2014, o 15:49
Dobrze.
Dlatego trzeba znać co podłączasz do tego.
Mamy przecież 2 rodzaje woof'ow. Aktywne i pasywne i do tego radia to raczej pasywny musi iść.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 1 gru 2014, o 21:23
1) sub out to wyjście przedwzmacniacza dostosowane do regulacji suba (osobny gain i nastaw częstotliwości "podbicia" tegoż gaina)
2) piny 1 i 3 są potrzebne.
3) wystarczy jeden cinch bo sub jest jeden więc po co stereo ;) do wzmacniacza wykorzystamy RCA (cinch) kanału LEWEGO (czyli kanał mono)
4) wtyk rca lutujemy następująco: "gorąca żyła", czyli środkowy pin lutujemy z pinem 3 kostki A, natomiast ekran czyli zewnętrzny okrąg wtyku łączymy z pinem 1 kostki A.
5) "tuba" aktywna więc składa się z głośnika i wzmaka ;)
a tak btw :ok:
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 19 gru 2014, o 18:10
Ok, teraz wszystko jasne. Dziala, dziekuje bardzo, ale teraz mam inny problem :/ bo nie dziala mi sterowanie z kierownicy. W aucie lacetti mam orgynalne radio blaupunkt i wymienielem na blaupunkta po to by wszystko pasowalo a tu nie dziala sterowanie z kierownicy :/ moim zdaniem jest to chore wrrrrrrrrrrrrrrr tutaj daje zdjceia podlaczenia tego pierwszego radia i drugiego...
1 radio:
pierwsze radio
pierwsze radio
a teraz nowego radia....
1363335900_1323775988 (1).png (183.54 KiB) Przejrzano 1758 razy
Moim zdanie powinno pasowac a tu du......
Prosze o pomoc, wiem ze sa sterowane rezystencja ale jak to zrobic??? Pomoze ktos????? bardzo bym prosil :Y
karpior
Post autor: karpior » 19 gru 2014, o 19:16
niestety z tego co wiem to radia blaupunkta "sklepowe" są sterowane impulsami, jedynie radia fabrycznie montowane w samochodach są sterowane rezystancją. Pozostaje interfejs za około 150zł albo wymiana radia na coś od Sony lub Pioneer i wymiana rezystorów w pilocie przy kierownicy aby się zgrały
Post autor: etac » 19 gru 2014, o 20:22
popytaj kolegi GoLL@b, a ma ten temat opracowany
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 19 gru 2014, o 20:28
Mogę pomóc w przypadku radyjka Sony (tzn. mogę podać manual - nie mój + do niego parę moich komentarzy). Jeśli chodzi o Blaupunkt, to nie pomogę. Nie widziałem innego rozwiązania do Blaupunkta, jak tylko adapter. Chyba z http://www.piloty.pl kiedyś się kontaktowałem, to akurat nie udało mi się znaleźć żadnego dostępnego adaptera (dobierałem radio pod adapter, ale do żadnego, które rozważałem, się nie udało).
Ps. to dobrze, bo w końcu kupiłem najzwyklejsze Sony, z zielonym podświetleniem, bez CD ale za to z USB. Przeróbka sterowania to koszt ok. 5zł. Za samo radio dałem chyba 198zł, a można było znaleźć taniej.
