Ciekawostki z MyLink
Post autor: etac » 14 gru 2014, o 19:55
Polska jężyk trudna język
Ciekawe tylko co ląduje i gdzie? :rotfl:
I drugie, to ciekawostka do dalszego rozwoju :ocochodzi:
DEVELOPMENT MODE MYLINK
ryjek
Re: Ciekawostki z MyLink
Post autor: ryjek » 14 gru 2014, o 19:56
cruze taki szybki że musi lądować,prawie jak F16 :P
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 14 gru 2014, o 20:00
jak w to wlazłeś?
Post autor: etac » 14 gru 2014, o 20:04
chyba 10x w lewym górnym rogu ;) , a może trochę więcej
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 14 gru 2014, o 20:07
tak z nudów stukałeś? :D)
czy wiesz jeszcze coś?
Post autor: etac » 14 gru 2014, o 20:09
z forum sonic znalazlem, ze tez szukaja PINa
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 14 gru 2014, o 20:12
wiadomo ile jest cyfr?
Post autor: etac » 14 gru 2014, o 20:13
nie wiem :zastanawiasie:
Poszlo zapytanie wyzej, ale wątpie żeby podali.
Post autor: etac » 22 paź 2015, o 20:27
jestesmy juz blisko, ktos sie chyba wyłamał:
http://clubedoonix.com.br/topic/12586-m ... e/?page=37
Post autor: wszim » 22 paź 2015, o 20:45
:D Bo zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. I tak w życiu na ogół wygląda łamanie kodów dostępu.
Post autor: etac » 18 lis 2015, o 21:51
https://vid.me/n6YW
SENHA LIBERADA PARA AS VERSÕES 13, 20, 23, 24 e 16
A SENHA É >>>>>>
20110827
VIDEO DO ACESSO AO DEVMODE! https://vid.me/n6YW
There are 5 different passwords:
3C948: 20110323 (g_bIsShowDevMode=1, g_nDevModeUser=0, IpcPostMsg(0x15,6,0x78,0)) (enable Dev Mode 1)
3C94C: 20110529 (IpcPostMsg(0x15,1,0x86,0)??
3C950: 20110827 (g_bIsShowDevMode=1, g_nDevModeUser=1, IpcPostMsg(0x15,6,0x78,0), IpcPostMessage(0x15,3,0xF9,0)) (Enable Dev mode 2)
3C954: 20120704 (IpcPostMsg(0x15,0x13,0x6A,0)??
3C958: 20120312 (g_bIsShowDevMode=0, g_nDevModeUser=0) (disable dev mode)
Dev Mode 2 adds these options: Radio Test Mode, Explorer Test Mode, RDS Test Mode, Tuner Test Mode, RDS AF Log, AM Test Mode, SW Update, Smartphone link version, Smartphone link debug.
a ja nie mam gdzie przetestowac :cry:
Post autor: etac » 18 lis 2015, o 22:38
A uma diferença entre o Dev Mode 1 e o Dev Mode 2.
Segue abaixo as telas:
Para acessar o Dev Mode 1 utilizar a senha 20110323
Para acessar o Dev Mode 2 utilizar a senha 20110827
No Dev Mode 1 ha 3 paginas e no Dev Mode 2 ha 4 paginas.
Para remover a opcao de Dev Mode 1 ou 2 das configurações do Mylink utilizar a senha 20120312.
As demais senhas compartilhadas (20110529 e 20120714) ainda são um mistério e não se sabe ao certo o que elas fazem.
Valeu Speedracer e ao americano que postou no forum russo tbem
Post autor: etac » 19 lis 2015, o 19:55
ktos z nas tu obecnych potrafi cos z tym zrobić?
jak uzyc tego windowsa?
Post autor: etac » 22 lis 2015, o 11:41
widze ze wszyscy znowu czekaja na mnie
http://clubedoonix.com.br/topic/12586-m ... e/?page=43
ktos moze mi to wyjaśnić o co tam chodzi
Więc zrobiłem wszystko, co na nim bez korzystania z notatka:
1) Po pierwsze będę w stanie rozwoju i wpisz hasło 20110827 dać ok, a następnie kliknij strzałkę po lewej stronie ikony, aby powrócić do normalnego menu MyLink
2) będę w ustawieniach MyLink i przejdź do ostatniego wiersza, który będzie pisemny tryb rozwoju
3) kliknij na ten tryb developmente i wpisać go w menu
4) W menu trybu rozwoju będzie kilka wierszy. Przeglądaj lub linie wyszukiwania napisane tryb Explorer.
5) kliknij tryb Explorer. Wejdziesz do menu Windows CE. Zobaczysz dwie ikony pisane Moje urządzenie i inne pisemne Recycle
6) szybko dwukrotnie ikonę Mój urządzenia i wejdziesz stronę pełną folderów w tym folderze Windows i folderu na karcie pamięci
7) Sprawdzić menu edycji, a następnie Opcje, a następnie wyraźnie nie może zobaczyć ukryte pliki i nie jest w stanie zobaczyć rozszerzeń i dać to ok
8) Teraz możesz zobaczyć ukryte pliki i rozszerzeń w dowolnym folderze
9) Spójrz na folderu Windows, byomloader.exe ikony i przejść do edycji i skopiuj go. Powrót na stronie Device My idziesz edycji i wklej skrót. Gotowy byoloader ikony będą na stronie Moje urządzenie w Eksploratorze Windows
10) Przejdź do folderu na karcie pamięci znaleźć ikony AppTm.exe, a następnie przejść do edycji i skopiuj go. Następnie powrót do folderu My Device podróży do edycji i kliknij polecenie Wklej. Gotowy
Będziesz miał dwa byomloader plików. exe i AppTm. exe w moim urządzeniu stronie Windows CE.
11) Po dwukrotnym kliknięciu AppTm. exe. Następnie kliknij dwukrotnie byomloader. exe. W ten sposób będzie można wyjść na stronę Windows CE i przejść do normalnego menu MyLink. To wszystko działa dobrze, dopóki kluczyk jest wyłączone.
Nie wiem, czy to wyjaśniłem w prawo.
Personel
MirrorLink może wykonywać pracę na mojej MyLink. Ale teraz to jest cholernie brzydki hack, i nie wiem, czy to jeszcze warto. Po prędkość może znaleźć sposób na jej sformalizowania.
1) wszedłem do trybu explorer i pozwoliło pokazać ukryte pliki.
2) Byłem w folderze Windows i skopiować plik byomloader.exe jako skrót w folderze Moje urządzenie.
3) byłem w folderze na karcie pamięci i skopiować plik AppTm.exe i umieszczone w folderze Moje urządzenie i stanął przez byomloader.exe skrótu
4) wpadłem AppTm.exe i ekran MyLink zamrugał. Ale ekran pozostał w urządzeniu My
5) wpadłem byomloader.exe. Ekran zamrugał kilka razy i po chwili wrócił do MyLink ekranu, ale z różnicą: na dole ekranu pojawił ikonę Windows CE Start i Byomloader ikony. Jakby normalny MyLink ekran moczono w oknach WE.
6) W załączeniu zdjęcie było w aplikacjach MyLink i nie było mirrolink ikonę. : D Ale skasowane
7) Podłączyłem Galaxy S5 I włączona funkcja mirrolink go. Natychmiast pojawił się w galaktyce, który miał włączone mirrolink jeden wniosek w galaktyce: The Bringgo :(
9) symbol mirrolink w MyLink świeci i kliknięciu na nim. Z przyszło inną ikonę Bringgo w ekranie MyLink (właściwie sub'página ta ikona mirrolink). Utracone połączenie czasem. Trochę niepewnie, ale myślę, że jest to niezależne od mirrolink i jest to błąd Bringgo.
10) kliknąłem na Bringgo MirrorLink i wszedł do aplikacji. Inna aplikacja patrząc gorsze niż oryginał. Wykres nie była również tabaki, być może kwestia rozdzielczości, cokolwiek. Nie staraj się poruszać, ponieważ moja bateria była na końcu.
11) Wychodzi Bringgo i ikona MirrorLink dalej.
12) Z kluczem zwrócił na samochodzie, z MyLink się w tym przypadku, ale podłączyć ponownie wraca do ekranu mirrolink normalnie.
13) wyłączyłem kluczyk.
Jak zrobić go na stałe z odkrywcy? Myślę, że będziemy musieli czekać prędkości, ale priorytetem jest na czwartym miejscu : S|
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 22 lis 2015, o 12:23
Jak masz dostęp do explorera to możesz sobie np. automapę zainstalować (pytanie tylko ile tam jest pamięci flash albo jak tam widoczny jest pen wpięty na USB...). Może to być upierdliwe w uruchamianiu, ale gdyby rozgryźć nakładkę graficzną, to sprawę można uprościć. Na długie zimowe wieczory w ogrzewanym garażu fajna zabawa ;)
Post autor: etac » 22 lis 2015, o 12:48
Według tego co wyczytałem to jest 4Gb, wolne jakie 3.5Gb.
Tylko problem ze ja na tym sie nie znam :cry:
Post autor: huri_khan » 22 lis 2015, o 13:28
Zawsze chciałeś rozbierać samochody od innych to teraz zostaw swój Adamowi.
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 10 gru 2015, o 15:37
etac pisze:Według tego co wyczytałem to jest 4Gb, wolne jakie 3.5Gb.
Wystarczyło by podmienić start jako przekierowanie do skrótu do explorer.exe i zamiast ekranu startowego powinieneś dostać Windows CE. Ten sam myk można zrobić na każdej taniej nawigacji typu Lark. Wtedy możesz uruchamiać automapę czy tam tego mylinka.
Post autor: etac » 10 gru 2015, o 15:41
gdyby to było takie proste, ale nie jest. Chlopaki w Rosji i Brazyli walczą z tym juz ponad 2 tygodnie. Na razie udało sie odblokować funkcje ogladania obrazu podczas jazdy.
Post autor: etac » 17 gru 2015, o 21:25
No to mam juz MirrorLink (niestety polskie fora nie wspierały tej akcji)
wszystko dzięki kolegom z Rosji i Brazylii -> http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... 8&page=508
plik ClientAppInfo.bin - http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... 1449255107
Ja juz mam - teraz tylko musze telefon zmienić {:/
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 17 gru 2015, o 22:19
odtwarzanie video w ruchu też sobie zrobiłeś?
Post autor: etac » 17 gru 2015, o 22:29
to mi niepotrzebne :)
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 17 gru 2015, o 22:40
czy ta przeróbka grozi "utratą" kamerki cofania? jaką masz wersję MyLinka?
Post autor: etac » 17 gru 2015, o 22:43
u mnie nigdy kamera nie padła.
Obecnie mam SW 24.1-42341597
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 17 gru 2015, o 22:51
SW 24.5-42341011 jest...
