Problem z odpalaniem
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Wojtek79 » 11 wrz 2025, o 22:20
Witam serdecznie
Chevrolet cruze 2012 1.8 benzyna gaz 141km
Miałem problem z gaśnięciem auta podczas jazdy
( utrata mocy zgaśnięcie kontrolki gazu i paliwa pojawienie się engine check oraz kontroli trakcji )
Auto stanęło wezwana laweta ( próby odpalania zakończone fiaskiem po czym przyjeżdża laweta po około 2h kierowca odpala i wjeżdża na lawetę )
Problem pojawiał się w różnych warunkach wymieniona pompa paliwa, cewka, czujnik położenia wału
Zdiagnozowany błąd sterownika silnika ( pojechał do firmy zajmującej sie sterownikami gdzie go naprawiono podobno zimne luty były gdy wrócił zamontowany ujechał około 70km i w trakcie jazdy zgasły kontrolki benzyny i gazu po kilku sekundach znów zaświeciły ale auto dojechało do miejsca docelowego - mechanika przy czym tym razem nie było utraty mocy ani błędów na desce rozdzielczej )
Zgasiłem auto i przy próbie odpalenia rozrusznik kręci ale auto nie odpala ( nie świecą się wyżej wspomniane kontrolki )
Czy to na pewno sterownik silnika?
Może coś z prądami? Masą?
Po 5 minutach auto odpala normalnie
Pomocy🙏🙏🙏
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: etac » 12 wrz 2025, o 06:43
Na początek podpiąć kompa z programem dla Chevrolet.
Post autor: huri_khan » 12 wrz 2025, o 07:54
Jako że komputera z programem nie masz to musisz jechać do warsztatu podpiąć pod komp i niech diagnozują przyczyny.
Na forum poza podpięciem kompa nie dostaniesz innej rady.
Cała instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Gdzieś masz słaby styk, zacznij od skrzynki z bezpiecznikami.
Podejrzewam, że ukruszył się przewód w wiązce.
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Wojtek79 » 12 wrz 2025, o 08:29
Komputer podpięty był 0 błędów
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 12 wrz 2025, o 16:46
Jak już świecił się check i kontrola trakcji to niemożliwe żeby nie było żadnego błędu, niewłaściwy komputer mógł być użyty do odczytu.
Czytałem niedawno post z podobnymi objawami i właściciel zdiagnozował uszkodzony jeden z czujników wałków rozrządu, chociaż te objawy pasują do wielu innych problemów.
Może sterownik gazu BRC jest zalany i robi zwarcie do ECU albo/i odcina wtryski.
Co to są kontrolki gazu i paliwa? Gasną wskazówki? Przestają działać na kokpicie albo spadają do zera?
Czy to auto ma zamiast osobnego wskaźnika butli BRC, wpięte bezpośrednio do fabrycznych wskaźników w kokpicie?
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Wojtek79 » 12 wrz 2025, o 21:04
Chodzi mi o kontrolki które są zamontowane do instalacji gazowej zielone gaz czerwony benzyna one gasną całkowicie i wtedy pojawiają się problemy
Chodzi mi o to że po naprawie sterownika i objawach które opisałem nie pojawił się engine check ani kod błędu a mimo to kontrolki zgasły i po zgaszeniu auta nie chciało ono odpalić po czym po 10 minutach odpaliło bez problemu
Post autor: bubu1769 » 12 wrz 2025, o 21:40
Jakie dokładnie błędy ECM byly zdiagnozowane przed naprawą?
Warto by przejrzeć instalacje LPG czy czasem to ona nie sprawia problemu, sprawdzenie wiązki a nawet podmiana sterownika.
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Wojtek79 » 13 wrz 2025, o 11:47
Nie pamiętam dokładnie kodu błędu ale miał on związek z cewką która została wymieniona
Po wymianie błędów nie było a problem się powtarzał co jakiś czas
