Zepsuty akumulator i migające kontrolki
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 14 lip 2025, o 19:11
Cześć,
Cruze, 2012 r., 1.6 benzyna. Kilka dni temu podczas jazdy zapaliły się na pół sekundy kontrolki ABS i kontroli trakcji. Wystąpiło to kilka razy. Potem przez kilka dni wszystko było w porządku. Dzisiaj na chwilę zapaliła się kontrolka hamulca postojowego, potem jednocześnie hamulec, abs i kontrola trakcji. Wydawało mi się, że w tym momencie zgasła kontrolka świateł mijania oraz przygasło oświetlenie deski rozdzielczej. Trwało to nie więcej niż pół sekundy.
Nie mam przy sobie miernika, ale moje radio podaje pomiary napięcia akumulatora. Te sytuacje miały miejsce w momencie, gdy pokazywane napięcie wynosiło 14V. W drodze powrotnej wszystko ok, napięcie 13.1V, a pod koniec drogi 13.4V. Czytałem zamieszczony tu wątek o tym, jak działa system elektryczny w Cruze i nie zgadza mi się to, że jeśli są włączone światła mijania lub drogowe (były) to napięcie powinno być wyższe niż wspomniane 13.1V.
I jeszcze jedna sytuacja. Dwa tygodnie temu po zaparkowaniu samochodu nie mogłem go odpalić (przerwa wynosiła kilka minut). Nie działał centralny zamek, deska rozdzielcza przygaszona. Po podpięciu startera do akumulatora auto odpaliło, na lawecie jednak pojechało do mechanika. Tutaj wymiana akumulatora na nowy. To mnie zaskoczyło, bo poprzedni akumulator nie sygnalizował objawów końca żywotności. Samochód odpalał zawsze bezproblemowo.
Czy macie jakieś pomysły, gdzie szukać rozwiązania problemu?
Michał
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Re: Zepsuty akumulator i migające kontrolki
Post autor: dokia » 14 lip 2025, o 19:48
U mnie przy kontrolkach hamulca postojowego, hamulca i ABS oraz trakcji powodem były zęby kuny zatopione w przewodach do pompy abs. Auto garażowane? czy kuna może je odwiedzać?
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 14 lip 2025, o 19:54
Czy kontrolki świeciły się na stałe czy tak jak u mnie przez mniej niż sekundę?
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 14 lip 2025, o 19:55
po ząbkach na stałe, fakt.
Post autor: etac » 14 lip 2025, o 19:57
Podpiąć kompa i odczytać błędy skoro są kontroli zaświecone
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 14 lip 2025, o 19:58
Jutro jedziemy do mechanika, podepnie komputer.
Kontroli zaświeciły się kilka razy na mniej niż sekundę, potem gasły.
Post autor: etac » 14 lip 2025, o 20:04
nie ma znaczenia, jak sprzęt co gada z GM to odczyta błędy nawet historyczne.
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 15 lip 2025, o 15:25
Błędy odczytane. Były oczywiście związane m.in. z ABS, ale też pojawiła się informacja o chwilowym przepięciu. Diagnoza: alternator do regeneracji.
Post autor: etac » 16 lip 2025, o 06:21
Jakie przepięcia?
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 16 lip 2025, o 06:36
Pewnie te podczas ładowania 😝
Zbyszko900
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 VCDI 150KM DIESEL
Post autor: Zbyszko900 » 16 lip 2025, o 07:50
Miałem kilka tygodni temu podobne objawy migających kontrolek trakcji, ABS i jeszcze kilka innych. Odczyt błędów nie pokazał niczego. Sytuacja się nie powtórzyła. Kilka dni temu nie mogłem odpalić silnika, mimo 12,9V akumulatora. Wszystko wskazywało raczej na rozrusznik, bo słychać było tykanie bendixa. Prawda była inna. To akumulator, mimo wskazań naładowania na poziomie 12,6V generował do rozruchu tylko 292 A z 830A /na etykiecie/. Po wnikliwych badaniach pod obciążeniem, z tych 12,6V wartość spadała do 6V by po chwili osiągnąć poziom krytyczny. Żywotność akumulatora określona na poziomie 33%. Nowy akumulator przy próbie obciążeniowej obniżał napięcie do 10,6V by po chwili to napięcie zaczęło wzrastać mimo obciążenia. Dziś po przekręceniu kluczyka silnika odpalił ,,od strzała,, co już było sukcesem, bo do tej pory rozrusznik musiał kilka razy obrócić mimo 15•C. Wniosek nasuwa się sam.
Post autor: etac » 16 lip 2025, o 10:22
dokia pisze:
mam obawy czy to nie kolejny elektryk co nie zna systemu ładowania w produktach GM
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 16 lip 2025, o 10:44
Też tak sądzę :baty:
Ale wymieni mi alternator i akumulator i może wtedy doczyta. Na FB insigni wymieniają alternatory hurtowo :H
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 16 lip 2025, o 11:22
Był komunikat o błędzie przekroczonej wartości dopuszczalnego napięcia. Chwilowo pojawiło się za duże.
To był ten moment gdy podczas zapalenia się różnych kontrolek przygasło oświetlenie deski rozdzielczej. Na chwilę też wtedy przygasła kontrolka świateł mijania.
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 17 lip 2025, o 11:40
Alternator po wyjęciu okazał się być w dobrym stanie, więc regeneracja nie była potrzebna. Zapadła decyzja o wymianie regulatora napięcia (nie wiem dokładnie jak nazywa się ten element, auto jest w zagranicznym serwisie). Prawdopodobnie ten element podaje czasami napięcie przekraczające dopuszczalny zakres.
Dam znac jak będzie po.
Nowe spostrzeżenie: dziś też na chwilę zapaliły się kontrolki. Ma to miejsce gdy napięcie w aucie przekracza 14V. Gdy jest nizsze problem nie występuje.
Post autor: etac » 17 lip 2025, o 13:54
Jakie kontrolki sie zapalają?
Trzeba podpiąć pod GDS2 i dobrze go zdiagnozować, obawiam sie ze nie problem jest z ładowaniem, a na przykład z masami w aucie. Zacząłbym od masy akumulatora do nadwozia.
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 17 lip 2025, o 21:31
W jaki sposób sprawdzić połączenie masy z nadwoziem?
Tak jak pisałem zapalają się na pół sekundy kontrolki najczęściej ABS i kontroli trakcji, ostatnio doszła też kontrolka hamulca. Po chwili przestają świecić. Samochód cały czas jeździ normalnie.
Kontrolki zapalają się co jakiś czas, nie codziennie. Raz było dzisiaj, a wcześniej kilka dni temu. Czasem raz podczas jazdy, innym razem kilka razy. Raz przygasło też oświetlenie deski rozdzielczej.
Tester pokazał błędy czujników ABS , ale też przekroczenie dopuszczalnego napięcia.
Zauważyłem że kontrolki zaświecają się gdy napięcie w aucie wynosi 14V i więcej. Dzisiaj rano było 14.5V. Po niedługim czasie spadło do 13.1 V.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 17 lip 2025, o 21:58
Te napięcia są i mają być skaczące. Nie dopuszczać do auta mechaników którzy nie znają się na specyfice ładowania w autach GM.
Masę sprawdzić jak najbardziej :)
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 17 lip 2025, o 22:01
Wiem że skaczą. Mechanik też wie. Nie tu jest problem. Problem jest taki, że tester pokazał przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięcia.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 17 lip 2025, o 22:17
A mechanik nie wie jak tę masę sprawdzić? Serio?
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp » 17 lip 2025, o 22:26
Myślę że wie. Ale ja nie wiem. Dlatego pytałem.
Post autor: etac » 18 lip 2025, o 07:34
Ale ładowanie do 15,3V to norma w tym aucie. Więc nie moze byc błędy przeladowania przy 14,1V
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 18 lip 2025, o 11:14
michalp pisze:
Jak rozrusznik kręci normalnie nie zwalnia to masa raczej jest ok. Jak masz kable rozruchowe to podłącz minus akumulatora z silnikiem i jeździć obserwować :D a jak chcesz dokładnie sprawdzić to masz filmik jak to zrobić :witam:
