Elektryczna szyba pasażera
piotr000
Samochód: Kolas
Silnik: 1.2 8v,72KM
LPG: LPI Vialle
Post autor: piotr000 » 11 wrz 2019, o 18:24
Witam,mam problem, z otwieraniem szyby przedniej elektrycznej pasażera. A mianowicie, szyba się otwiera i zamyka tyko i wyłącznie z przycisku drzwi pasażera, a z przycisku drzwi kierowcy nie rusza się wcale, słychać jedynie przy naciśnięciu cykanie. Co mogę samodzielnie tam sprawdzić? Ewentualnie jaka może być przyczyną? Proszę o podpowiedź? Pozdrawiam
Re: Elektryczna szyba pasażera
Post autor: bubu1769 » 11 wrz 2019, o 18:32
A szyba od strony kierowcy działa prawidłowo?
Czy usterka występowała od początku czy pojawiła się z czasem?
piotr000
Samochód: Kolas
Silnik: 1.2 8v,72KM
LPG: LPI Vialle
Post autor: piotr000 » 11 wrz 2019, o 18:56
Szyba od strony kierowcy działa prawidłowo.Usterka pojawiła się z czasem, raz działała, a raz nie, i przestała działać tylko z przycisku kierownicy.
Post autor: bubu1769 » 11 wrz 2019, o 19:00
Prawdopodobnie styki w przycisku od strony kierowcy się zabrudziły, trzeba by go rozebrać i wyczyścić.
Robota trochę delikatna ale jak będziesz ostrożny to dasz radę sam to zrobić, uważaj tylko żeby później wiedzieć gdzie co było.
piotr000
Samochód: Kolas
Silnik: 1.2 8v,72KM
LPG: LPI Vialle
Post autor: piotr000 » 11 wrz 2019, o 20:28
Ok. Dzięki. Czyli ta kostka z przyciskami jest rozbieralny. Będę rozbierałem to w weekend, dam znać czy to było to
Post autor: C77 » 11 wrz 2019, o 22:58
Jak masz szczęście to tylko styk w przycisku - rozbierasz obudowę - podważasz, zdejmujesz górę i dół i wyciągasz płytkę ze stycznikami.
Żeby właściwie wyczyścić styki w styczniku trzeba go rozebrać na części pierwsze, ale jeśli nigdy tego nie robiłeś to nie rób bo zepsujesz albo nie złożysz.
Wystarczy że sikniesz "kontaktem: na stycznik i poruszasz nim w te i nazad i znowu sikniesz.
Na koniec siknij też na kostkę wiązki do podłączenia panelu podnoszenia szyb oraz jego złącze - piny.
Zepnij, rozłącz i siknij jeszcze raz.
Jeśli nic z tych działań nie pomoże to trzeba szukać ułamanych (urwanych) przewodów w wiązce drzwi,
od kierowcy zaczynając, na pasażerze kończąc.
Żeby taka sytuacja zachodziła muszą być urwane raczej dwa,
z tym że np. tylko jeden może być urwany w drzwiach pasażera drugi w drzwiach kierowcy i sytuacja również będzie takowa jaką masz.
Kombinacje mogą być w praktyce przeróżne bo obwody sterowania w drzwiach pasażerów są dublowane dla dwóch sterowań.
Post autor: bubu1769 » 11 wrz 2019, o 23:16
Złamane przewody odpadają, wedle schematów oba przewody między drzwiami kierowcy na pasażera muszą być całe żeby można było sterować szybą z którejkolwiek strony.
Najbardziej uprawdopodobni opcja to właśnie brudne/zaśniedziałe styki.
Może numer ze sprejem kontakt zadziała ale usterka może szybko powrócić.
Najpewniejsze jest rozebranie i wyczyszczenie przełącznika ale tak jak było wspominane trzeba bardzo uważać.
Post autor: C77 » 11 wrz 2019, o 23:26
A od czego te schematy? Od kalosa T200?
Ile dochodzi przewodów do panelu po stronie pasażera? 6?
Post autor: bubu1769 » 12 wrz 2019, o 05:25
Chodzi o te dwa przewody idące między przyciskami po stronie kierowcy a pasażera.
Uszkodzenie jednego z nich wyłącza sterowanie ze strony kierowcy a od strony pasażera szybą działała by tylko w jedną stronę.
piotr000
Samochód: Kolas
Silnik: 1.2 8v,72KM
LPG: LPI Vialle
Post autor: piotr000 » 12 wrz 2019, o 19:35
Rozbierałem już takie przełączniki, więc wezmę się za to jutro. Dzięki wielkie za podpowiedzi. Pozdrawiam
AaLeX
Samochód: Aveo
Silnik: 1,4 101KM
Post autor: AaLeX » 19 maja 2025, o 08:15
Odświeżę temat przełączników szyb. Czy w Aveo LT hb 2010r (nie wiem w końcu czy to T250 czy T255) przełączniki szyb są podświetlane? Mam wszystkie 4 szyby elektryczne. Wszystkie przełączniki są sprawne, jednak żaden nie świeci. Przyciski elektrycznych lusterek także nie świecą.
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2025, o 09:28
HB to T255.
Przyciski od szyb nie są podświetlane.
Regulacja lusterek chyba powinna być podświetlona, nie jestem teraz pewien, sprawdzę później.
AaLeX
Samochód: Aveo
Silnik: 1,4 101KM
Post autor: AaLeX » 19 maja 2025, o 09:53
Będę bardzo wdzięczny. A czy idzie wymienić te przyciski na takie, które świecą? Orientujesz się może?
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2025, o 10:00
Seryjnie nie było takiej wersji.
Można by co najwyżej spróbować wstawić od czego ś innego ale to będzie rzeźba z montażem i podłączeniem.
AaLeX
Samochód: Aveo
Silnik: 1,4 101KM
Post autor: AaLeX » 19 maja 2025, o 10:03
Dla mnie to jest absurd, że ktoś wpadł na pomysł przycisków bez podświetlenia. Nawet w Matizie coś takiego się świeciło.
Post autor: etac » 19 maja 2025, o 10:27
a teraz nawet Toyota nie ma
AaLeX
Samochód: Aveo
Silnik: 1,4 101KM
Post autor: AaLeX » 19 maja 2025, o 11:08
Toyoty nie mają podświetlanych przycisków?
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2025, o 11:14
Jak księgowi biorą się za projektowanie to dużo rzeczy nagle się okazuje ze nie jest potrzebne w samochodzie.
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2025, o 17:04
Regulacja lusterek też nie jest podświetlana, tylko regulacja wysokości lamp.
AaLeX
Samochód: Aveo
Silnik: 1,4 101KM
Post autor: AaLeX » 19 maja 2025, o 18:12
Kolejna bezmyślna oszczędność. Dzięki wielkie za sprawdzenie. Ciekawe, czy można jakoś podświetlić te przełączniki samemu.
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2025, o 19:54
Nie da rady, a przynajmniej nie w prosty sposób, piktogramy nie są prześwitujące.
Ty się naprawdę spodziewałeś że w w sumie budżetowy samochodzie będą wszędzie światełka?
AaLeX
Samochód: Aveo
Silnik: 1,4 101KM
Post autor: AaLeX » 19 maja 2025, o 20:05
Moja mama ma Getza i wszystko świeci. U ojca kolegi w Matizie też wszystko świeciło. Mój ojciec miał Nexie, budżetowy wtedy samochód i też wszystko świeciło. Szczerze? Spotkałem jeden samochód w swoim życiu (Nissan Primiera), gdzie były przełączniki bez piktogramów. Czarne i nie świecące. Odpowiadając na pytanie - tak. Spodziewałem się, że będzie świecić.
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 20 maja 2025, o 08:47
witaj w 21 wieku
