Captiva 2.2 - 2011 - pytanie o EGR
- Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
Witam panowie,
Chciałem w Captivie 2011 sprawdzić i ewentualnie podczyścić zawór EGR.
Jednak po ściągnięciu osłony silnika i odkręceniu 3 długich śrub od EGR-u nijak nie drgnie. Trzyma się tak jakby był zespolony z kolektorem.
Pytanie - czy ktoś demontował ten element z tego modelu bo próbowałem kilka razy i ni cholery nie chce wyjść.
dzieki.
Konrad
dzieki.
Konrad
Re: Captiva 2.2 - 2011 - pytanie o EGR
jaki silnik?
- Imię: Wojciech
- Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Jeśli to silnik 2.0 to wydaje mi się że tam są 4 śruby 2 do chłodniczki spalin a dwie do tej rurki metalowej dojście jest słabe i trzeba się namęczyć jak jest w silniku 2.2 nie wiem, ale sądząc po roczniku to silnik zapewne 2.2
tak panowie, to ten nowszy silnik 2.2 184km z 2011 roku (captiva po lifcie).
Nijak nie drgnie po wykręceniu 3 śrub...
to jest cały element z chłodnicą:
jest ten sam uklad co w 2.0 i powiem ci ze ja poległem w 3 próbach. Kończyło się na wykręceniu śrub z cewki, lub z korpusu, ale nic nie drgneło.
Chętnie dowiem się jak to zdjąć zeby nie połamać aluminiowego wspornika
- Reputacja: 9
Z tego co widzę, to w przypadku tych zdjęć to zawory są pościągane, chyba, że to coś czarnego chcecie zdjąć, ale to raczej nie będzie zawór.pokrywek pisze:tak panowie, to ten nowszy silnik 2.2 184km z 2011 roku (captiva po lifcie).
Nijak nie drgnie po wykręceniu 3 śrub...![]()
http://i.ebayimg.com/images/g/u84AAOSwa ... -l1600.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/wnYAAOSwo ... -l1600.jpg
To czarne to cewka zaworu EGR, jej zdjecie daje tylko dostep do tzw "grzybka", ale nie do jego wnetrza, ktorej jest zawalone sadza.
- Imię: Jacol
- Silnik: 2.2, 184KM
Cześć panowie,
Odgrzewam jako że nie mogę znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:
- są dostępne zaślepki do EGR?
- czy muszę zaslepiac czy wystarczy tylko wyprogramowac?
Pacjent captiva 2.2 2011
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
https://allegro.pl/oferta/zaslepka-egr- ... 0558994026 w opisie jest że do silnika 150KM ale ponoć tez pasuje do 2,2.
Jak jest pewność że EGR jest szczelny to wystarczy wprogramować.
viewtopic.php?f=28&t=14123&p=215513&hil ... gr#p215513
- Imię: Jacol
Dzięki @kochar. Sprawdzę tą zaślepkę i dam znać.
- Imię: Artur
- Samochód: captiva 2,2 ltz
- Silnik: 135kw 2011
Temat trochę stary ale drobna porada może się przydać.
W swojej captivie w otworach po śrubach zaworu nagwintowałem gwint m8,wkręciłem pręty gwintowane i ściągaczem bezwładnościowym dało radę wyciągnąć zawór.Założyłem używany w dobrym stanie i oczywiście z nową uszczelką. Całość pracy to około godzinka. Pozdrawiam.
