Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Post autor: bubu1769 » 3 lis 2023, o 15:36
marcin4523
Samochód: Chevrolet Aveo T255
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 lis 2023, o 15:50
Czyli jest montowany na pasie przednim za atrapą chłodnicy
Post autor: bubu1769 » 3 lis 2023, o 16:42
Tak.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 lis 2023, o 18:35
Jakoś ten czujnik wsadziłem ale jak całkowicie wymontować górną atrapę nie mam pojęcia wyciągnąłem te 7 spinek na górze a atrapa siedzi jak za betonowana czy jeszcze od środka są jakieś spinki i trzeba zderzak demontować
Post autor: bubu1769 » 3 lis 2023, o 19:17
Szczerze nie pamiętam.
Ale chyba po demontażu górnych spinek grill powinno dać się wyczepić.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 16 gru 2023, o 20:01
Ok z Grilem i czujnikiem temperatury zewnętrznej sobie poradziłem ale jak się dostać do żarówek przednich świateł przeciwmgielnych w Aveo T255 to nie mam bladego pojęcia nawet oryginalna instrukcja pojazdu nic o tym nie mówi
Post autor: etac » 16 gru 2023, o 20:46
poprzez zdjęcie nadkola
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 17 gru 2023, o 16:07
Czyli całe nadkole trzeba zwalić zarówno z prawej jak i lewej strony.
Post autor: etac » 17 gru 2023, o 16:16
całe niekoniecznie
Post autor: bubu1769 » 17 gru 2023, o 16:24
Nie jestem pewien czy nie dało by tacy od spodu zderzaka włożyć ręki i dostać się do lamp.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 27 cze 2024, o 18:25
Czy silnik Aveo o pojemności 1.4 i kodzie F14D4 posiada silnik krokowy gdyż po odpaleniu przez chwilę falują mi obroty.
Post autor: bubu1769 » 27 cze 2024, o 19:37
Nie.
Przepustnica w F14D4 jest sterowana elektronicznie więc nie potrzebuje oddzielnego silnika do regulacji wolnych obrotów.
Dość często w takim przypadku przyczyną falowania obrotów jest brudna przepustnica.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 28 kwie 2025, o 22:00
Jaką temperaturą powinien trzymać silnik 1.4 F14D4 bo mój po wymianie termostatu trzyma temperaturę w zakresie 98-108 stopni w ciągu 2 tygodni wyparowało z układu około 2 litry płynu więc na moje chyba coś jest nie tak.
Proszę o sugestię jak sprawdzić układ wentylatora chłodnicy i czy da się go jakoś zasterować aby sprawdzić jego poprawne funkcjonowanie.
Post autor: bubu1769 » 28 kwie 2025, o 22:05
Temperatura jest prawidłowa.
Sprawdź korek od zbiornika płynu, jak nie będzie trzymał prawidłowego ciśnienia to płyn będzie wyparowywać.
Wentylator można sprawdzić wkładając zwore zamiast przekaźników.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 28 kwie 2025, o 22:25
Ok a czym jest sterowany 1 bieg tego wentylatora chłodnicy i jaki jest symbol oryginalnego korka zbiornika wyrównawczego w Aveo czy to jest ten numer 90409256.
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 06:45
Korek powinien mieć numer 96420303 lub 94539597, ten 90409256 teoretycznie też powinien pasować.
Wentylator jest sterowany przez przekaźniki w skrzynce pod maską a pierwszy bieg idzie przez rezystor na podłużnicy pod akumulatorem, który lubi pękać.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 07:48
Ok a czy ten rezystor na podłużnicy pid akumulatorem też ma przypisany numer przez koncern GM czy ta cześć nie jest dostępna jako nowa.
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 08:42
94812213, 90337070 lub 94580776
viewtopic.php?f=23&t=13461
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 10:03
A czy rezystor o numerze 90337070 pasuje do Aveo 1.4LDT F14D4 bo taki rezystor mam nowy na oku do kupienia
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 12:09
A co ja wcześniej podałem?
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 17:02
Ok a cza zarówno niskie jak i wysokie obroty wentylatora można sprawdzić poprzez wyjęcie przekaźników i zwarcie głównego obwodu prądowego styk 30 z 87
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 17:13
Tak.
W zależności który z zaznaczonych przekaźników się zewrze taki powinien załączyć się bieg wentylatora.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 17:15
Ok a co podaje sygnał sterujący na cewkę przekaźnika zarówno niskich jak i wysokich obrotów każdy ma swój czujnik temperatury czy sygnał idzie z ECU silnika i czy sterowanie cewkami zabezpieczają jakieś bezpieczniki.
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 18:09
Obydwa przekaźniki sterowane są z ECM który podaje sygnał masy.
Plusy cewek są zabezpieczone wspólnym bezpiecznikiem Ef13 15A na który napięcie jest podawane z przekaźnika głównego.
Zasilanie pierwszego biegu jest zabezpieczone bezpiecznikiem Ef24 20A a drugiego biegu Ef6 30A.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 18:19
Po wyjęciu przekaźników i zwarciu głównego obwodu prądowego wentylator pracuje zarówno na niższych jak i wyższych obrotach co rozumiem oznacza że rezystor na podłużnicy pod akum,mulatorem jest sprawny i teraz pytanie gdzie jest problem że wentylator nie załącza się bez klimatyzacji tylko zaczyna gotować mi płyn w samochodzie.
