Stuki na sprężynie
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Stuki na sprężynie
Post autor: dante166 » 18 paź 2024, o 21:40
Mam prośbę o pomoc bo już nie mam pomysłu.Po kolei: Wszystko zaczęło się od wpadniecie w dziurę jednym kołem. Przy ruszaniu żwawo kierownica słychać lekkie strzały przy sprężynie. Jakby przeskakiwanie. Najlepiej czuć to przy trzymaniu sprężyny przy skręcaniu, czuć jakieś przeskakiwanie. Mechanik wymienił mi sprężynę 3 miesiące temu, bo jedna pękła, a teraz amorki bo lekko wylane były i poduszki amorów (bo wywnioskował że to łożyska poduszek tak stukaja). Myślałem że to to to ale po kilku przejazdach problem powrócił... Najlepsze jest to że nie ma reguły raz bardziej stuka, raz mniej, dochodzi do tego że na dwóch sprężynach slychac te przeskakiwanie. To takie jakby strzały na sprężynach. Chodzi o przód oczywiście. Ma ktoś pomysł co to mozd być?
Re: Stuki na sprężynie
Post autor: etac » 19 paź 2024, o 09:39
albo coś żle złożone, albo coś żle dobrane z części
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 19 paź 2024, o 18:17
Cześć dobrane po vinie byłem przy składaniu i wszystko pasowało do siebie. Zastanawiam się jak można źle to skręcić że coś tam przeskakuje.
Post autor: etac » 19 paź 2024, o 21:00
podnieś auto i zobacz jak to działa na wyluzowanym zawieszeniu
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 19 paź 2024, o 21:45
Ok spróbuję po weekendzie u mechanika to ogarnąć, ostatnio dotykał dotykał sprężynę, ja kręciłem, ale nie miał pojęcia co to. Musi chyba rozebrać, a macie jakieś podejrzenia co to. Nawet przy ruszaniu czasem słuchać taki lekki strzał jakby coś przeskakiwalo/zachaczalo
Post autor: huri_khan » 21 paź 2024, o 10:04
Może przegub strzela jak przy ruszaniu ?
Spróbuj ruszyć na skręconych kołach.
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 21 paź 2024, o 19:31
Wydaje mi się że to sprężyna gdzieś przeskakuje ale nie mam pojęcia gdzie i czemu, bo ewidentnie jak się ją trzyma przy ruszaniu kierownica to czuć przeskakiwanie. Dodam że to nie poduszki bo były wymieniane. Oraz dziwny objaw raz stuka bardziej a raz prawie w ogóle.
Post autor: etac » 22 paź 2024, o 10:10
podaj co za sprężyny kupiłeś, jakiś numer katalogowy
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 25 lis 2024, o 23:18
Po dwóch wizytach u mechanika jestem w kropce, jak podnoszą i sprawdzają to wszystko się rozluźnia i chodzi gładko. Korzystając na codzień raz jest ok a raz strzela. Podejrzenie jest ze coś przy łożysku sprężyna czasami przeskakuje. A od czego to zależy, temperatury, wilgoci? Nie wiem. Jak jadę do mechanika to na złość nie strzela. Ma ktoś jakieś rady co to, dlaczego tak się dzielę i co z tym zrobić?
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 5 kwie 2025, o 18:14
Witam, kilka wizyt u mechanika kilka prób, na początku wydaje się że ok a problem znów wraca, poduszka wymieniana. Ostatnia diagnoza to: przekrzywia się poduszka na górze i stąd ten problem. W wilgotniejsze dni jest lepiej bo pewnie jest smarowanie w ciepłe gorzej. Zasugerowano mi abym zakupił używkę amortyzatora i sprężyny aby sprawdzić która z tych części jest źle dobrana. Szukałem na allegro i znalazłem sprężynę i amorka z disla 2.0 i tu pytanie czy będzie pasowało do benzyny 1.4 turbo, a drugie pytanie co może być powodem, sprężyna czy amorek?
Wróć do „Orlando Mechanika”
